Można obłożyć komin metalowymi panelami lub płytkami włóknocementowymi np. Struktonitem. Dostępne kolory: grafitowy, brązowy, ceglasty, biały. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/106757-sruktonit/#findComment-2626303
Proponuję zamocować łaty 5x5 cm pionowo. Pomiędzy łaty styropian 5 cm i deskowanie. Dla 100% szczelności na deski folia wysoko paroprzepuszczalna i Struktonit mocowany papiakami ogniowo ocynkowanymi lub miedzianymi. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/106757-sruktonit/#findComment-2626484
Panie Andrzeju kochany!
Nikt jeszcze na tym Forum tak się do mnie nie zwracał! Bardzo dziękuję za tak miłe słowa. Jestem wręcz onieśmielony :oops: :wink: . Można okleić komin styropianem i otynkować. Można od ostatniego stropu obmurować go pełną cegłą na tzw. trójkę co dodatkowo usztywni komin i pojawi się możliwość mocowania. Można się pokusić o takie rozwiązanie: naroża obłożyć kątownikami wykonanymi z dwóch desek (na czas montażu obwiązać np. drutem wiązałkowym). Do tych narożników poziomo przykręcać (nie przybijać) deski. Po przykręceniu desek powinien powstać stabilny szalunek (ewentualne luzy wykasować urzywająć piany montażowej). Tak wykonaną konstrukcję otulić folią np. Tvek Pro a następnie montować papiakami cynkowanymi ogniowo płytki Struktonitu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/106757-sruktonit/#findComment-2632234
a jak wobec tego mocować struktonit do komina wykonanego na zewnątrz z cegły silkatowej białej.
Odpowiedniej długości kotwami futrynowymi lub kołkami szybkiego montażu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/106757-sruktonit/#findComment-2632247
Panie Andrzeju! Kochany, życzliwy i skromny z Pana człowiek. Dziękuję za radę, wszystkie Pana wskazówki są dla forumowiczów niezwykle cenne. Mnie też się bardzo przydadzą w trudnym życiu inwestora. Raz jeszcze dziękuję i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/106757-sruktonit/#findComment-2632629
  • 1 year później...
Czy piana montażowa z czasem się nie "ulotni" ? i cała konstrukcja zsunie sie w dół ??
A te deski narożne powinny zachodzić na okucie komina ?
Edytowane przez hycel
https://forum.murator.pl/topic/106757-sruktonit/#findComment-4121061
  • 1 year później...
witam
czy jest taki struktonit czarny ??
jeśli tak, to gdzie go dostanę ??
https://forum.murator.pl/topic/106757-sruktonit/#findComment-5242536
