irpak 16.08.2008 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2008 witam na wstępie wszystkich forumowiczów i proszę o pomoc, oto mam taką sytuację, w najbliższych dniach będę robił zabudowę kominka z DGP, i pojawił się problem bo kiedy budowałem dom wypuściłem rurę fi 100 do zasilania w świerze powietrze z zewnątrz ale kiedy rozbudowywałm dom rura została zamurowana i teraz nie wiem jka doprowadzić powietrze pod kominek , mam pomysł ale nie jestem pewien czy się sprawdzi : dom jest parterowy bez poddasza użytkowego więc pomyślałe że przy zabudowie kominka wprowadzę rurę fi 100jednym końcem pod kominek a drugi będzie na strychu pod dachem , paląc w kominku kominek +DGP będzie zasysał zimne powietrze , pod kominek i przy kominku będzie się ono mieszało z tym powietrzem z domu no i potem dalej wiadomo -filtr, wentylator i dalej na pokoje. Proszę o opinie czy to zda egzamin czy będę musiał dać drugi wentylator na strychu który by tłoczył powietrze pod kominek, dzięki z góry za wszystkie opinie, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106794-powietrze-do-kominka-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 16.08.2008 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2008 Rury zasysającej powietrze nie ciągnij pod sam dach tylko zakończ 20-30 cm ponad ociepleniem stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106794-powietrze-do-kominka-pomocy/#findComment-2626265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 18.08.2008 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2008 A nie możesz tej rury puścić po podłodze na zewnątrz lub odszukać tą zamurowaną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106794-powietrze-do-kominka-pomocy/#findComment-2629186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
