Po wczorajszej burzy w moim dachu z ceramiki ujawnił się mały przeciek przy kominie. W czasie największej nawałnicy kroplami kapało wzdłuż jednej metrowej ściany komina przy samiuśkim szczycie dachu.
Wyszedłem na zewnąrz (dzis rano) i wszystko wydaje się być o.k. Myslę, że generalnie woda pod ciśnieniem wiatru znalazła sobie jakoś dogę do środka.
Pytanie co z tym zrobić.
Jest to bliźniak kominy w tym miejscu sa od siebie w odległości ok. 30 cm pomiędzy nimi jest położona tylko dachówa półokrągła szczytowa - z podkładami tak jak trzeba.
Mam dwa pomysły jeden to zalać to wszystko w tych okolicach silikonem dekarskim (tak totalnie 20-30 tub i tyle). Drugi pomysł to użycie dysperbitu masy kauczukowo-asfaltowej tylko nie wiem czy na ceramikę ma to wogóle sens kłaść, komin ma wkład metalowy i w miejscu planowanych działań leci pien wentylacyjny.
Co sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/106801-nowy-dach-ma%C5%82y-przeciek-po-wczorajszym-gradzie/
Przy tak wąskiej przestrzeni pomiędzy kominami jest niezmiernie trudno wykonać krycie wstępne a to ono odpowiada za szczelność dachu. Silikony nic tu nie pomogą potrzebny bardzo doświadczony dekarz. A swoją drogą świadczy to dobitnie o poziomie wiedzy projektanta. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/106801-nowy-dach-ma%C5%82y-przeciek-po-wczorajszym-gradzie/#findComment-2626229
Z tego co napisałeś wnioskuję, że przeciek masz po tej ścianie komina, która jest oddalona od drugiego komina o 30 cm. Ten wąski pasek dachu pomiędzy kominami należy poprawić, a konkretnie postarać się wyciąć szlic na tej ścianie komina i w ten szlic wprowadzić obróbkę. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/106801-nowy-dach-ma%C5%82y-przeciek-po-wczorajszym-gradzie/#findComment-2626518
Hmm cieknie ściana prostopadła do ściany między tymi kominami, bądź róg między tymi dwoma ścianami.
Wkleję jutro zdjęcie - wyglada na to, że jest zrobione to dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/106801-nowy-dach-ma%C5%82y-przeciek-po-wczorajszym-gradzie/#findComment-2626841
