Witam.
Dach jeszcze przede mną i po ostatnich nawałnicach nasuwa się mnóstwo pytań i wątpliwości odnośnie bezpiecznego dachu .
Jakie konstrukcje dachu są najbezpieczniejsze , najlepsze , które oprą się wichurze ?
Czy w ogóle można się ustrzec przed utratą dachu ?
Czy można jakoś dodatkowo zabezpieczyć umocować dach przed porwaniem ?
https://forum.murator.pl/topic/106803-dach-kt%C3%B3ry-nawa%C5%82nica-nie-porwie/
Witam.
Prawdopodobnie najbezpieczniejsze są bunkry (choc tu powodzie groźne) 2m żelbetu 5m pod ziemią pozwala niezle gradobicie przetrzymać ...
Można zrobić wszystko - projektując wksaż jakie graniczne warunki dom ma przetrzymac to Ci zespół projektowy przygotuje ;) tzn głownie konstruktor policzy....
Prawdopodobnie ciężko by Ci było taki projekt zrealizowac bo z tajemniczych przyczyn ekipy oporne są na prace 'ponad standard'.
Z kolejnej strony chyba lepiej zeby np wichura zerwała 50m kw dachu, niz dach, pół ścianki kolankowej i naruszyła ściany zewnętrzne ;) traktuj to jak kontrolowane strefy zgniotu.
Licząc, na to, że domownikom nic sie nie stanie - lepiej zainwestować w porządne ubezpieczenie ... chyba
pozdrawiam
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/106803-dach-kt%C3%B3ry-nawa%C5%82nica-nie-porwie/#findComment-2626112
cóż... nie wiem czy akurat w moim miejscu wiatr był najmocniejszy... nie koniecznie... na pewno nie miałem do czynienia z tą trąbą... ale szyba w samochodzie poszła, karoseria cała do naprawy, pancerze od rolet trochę pogniecione....
dach z blachy tytanowo-cynkowej, położony na wiązarach prefabrykowanych kasper ogólnie ma się dobrze. chociaż drobne wgniecienia od gradu są. akurat mam połacie nie widoczne z dołu to się nie przejmuję.
https://forum.murator.pl/topic/106803-dach-kt%C3%B3ry-nawa%C5%82nica-nie-porwie/#findComment-2626126
Nie ma takich dachów, których by trąba powietrzna nie zniszczyła. Tak jak nie ma zabezpieczeń przed powodzią czy pożarem. Jedyną rzeczą jest ubezpieczenie ale nie życzę nikomu z niego korzystać. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/106803-dach-kt%C3%B3ry-nawa%C5%82nica-nie-porwie/#findComment-2626193
Niestety całkowicie zgadzam sie z tym stwierdzeniem. Można jednak na etapie projektu zwrócić uwagę na pewne aspekty oddalajace taką nieprzyjemna perspektywę.
Zazwyczaj zerwanie dachu zaczyna sie od zainicjowania procesu w "słabym punkcie". Likwidując takie punkty, zwiększamy nasze bezpieczeństwo.
Na początku trzeba dopasować konstrukcję budynku i dachu do kierunku najczęściej wiejących wiatrów. Niestety mało kto zwraca na to uwagę.
https://forum.murator.pl/topic/106803-dach-kt%C3%B3ry-nawa%C5%82nica-nie-porwie/#findComment-2626226
https://forum.murator.pl/topic/106803-dach-kt%C3%B3ry-nawa%C5%82nica-nie-porwie/#findComment-2626228
Wydaje mi sie, tak jak napisałem w pierszej odpowiedzi, że da sie ;)
Jak przed ludźmi postawi sie problem, to jest duza szansa, ze go rozwiążą. Licząc konstrukcje, kształtując dom, czy wybierając materiał (łącznie ze sposobem krycia dachu) da sie przesunąć granice wytrzymałości w strone bardzo niekorzystnych warunków. Oczywiscie jakies założenie trzeba postawic - konkretną predkosc wiatru, uderzenie obiektu o mase xxx...
Faktem tez jest, ze nie jest to racjonalne. Tzn koszt i ustepstwa względem konstrukcji budynku na estetyce itp ...
Z tego co sie orientuje jako złoty środek w US wykombinowali zrobienie małego schronu w środku domu. Ludzie sie tam chowają, a po uspokojeniu sie natury z ubezpieczenia odbudowywuja dom ;)
pozdrawiam
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/106803-dach-kt%C3%B3ry-nawa%C5%82nica-nie-porwie/#findComment-2626234
przy obliczeniach zakłada się pewne
narzucone normami obciążenia, wiatrem też :-?
powiedzmy że te normy nie przewidują wiatru 250 km/h....
A co wytrzyma na pewno???
płaski betonowy dach kryty papą, tak wyśmiewany przez "nowoczesnych
krytykantów"
http://www.profildach.waw.pl/obr/papa-termozgrzewalna.jpg
hihihihihahahaha
https://forum.murator.pl/topic/106803-dach-kt%C3%B3ry-nawa%C5%82nica-nie-porwie/#findComment-2626242
Widziałam dom który od strony nawietrznej miał dach - ściany jak piłka golfowa daje to znikomy opór powietrza.
Albo domy w skale - gruncie - gdzie tylko ściana frontowa wystaje - też widziałąm piękny dom wybudowany w ten sposób.
https://forum.murator.pl/topic/106803-dach-kt%C3%B3ry-nawa%C5%82nica-nie-porwie/#findComment-2626249
Tylko zeby ten dach odwodnili na 'zewnątrz' a nie podciśnieniowke, lub piony wewnętrzne grawitacyjne ;) poco dodatkowo obciążać dach wodą. Z tego co widze to w sytuacjach awaryjnych płaskie dachy zabijane są przez attyki. Ekstra spiętrzenei wody rzędu 25-100 cm i klops ;P
edit: wiem wiem ten dach nie ma attyk ;) ale tak mi sie zebrało na dachy płaskie
pozdrawiam
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/106803-dach-kt%C3%B3ry-nawa%C5%82nica-nie-porwie/#findComment-2626256
Generalnie prawidłowo wykonana konstrukcja oprze się silom natury. Znacznie gorzej jest z pokryciem dachu. Siły ssące są niewyobrażalne i nawet papy termozgrzewalne nie są wstanie się im oprzeć. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/106803-dach-kt%C3%B3ry-nawa%C5%82nica-nie-porwie/#findComment-2626260
:lol: :lol: :lol: Tak mało merytorycznie ale "niewyobrażlne siły ssące którym nie można się oprzeć" budzą we mnie miłe uczucia..... :lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/106803-dach-kt%C3%B3ry-nawa%C5%82nica-nie-porwie/#findComment-2626561
krytykantów"
Niestety, taką papę wiatr też potrafi zerwać :(. Oczywiście dobrze wykonane pokrycie wytrzyma trochę więcej.
https://forum.murator.pl/topic/106803-dach-kt%C3%B3ry-nawa%C5%82nica-nie-porwie/#findComment-2626631
i tak się ludziom wszystko z dmuchaniem kojarzy... :D
https://forum.murator.pl/topic/106803-dach-kt%C3%B3ry-nawa%C5%82nica-nie-porwie/#findComment-2626640
ciekawe jak przeforsowali zalecenia zawarte w warunkach zabudowy odnośnie kształtu i stopnia nachylenia dachu :roll:
wygląda nieco jak domek hobbita ....obsypać tylko ziemią i wypisz wymaluj :lol: .....ale osobiście uważam, że to fajny pomysł :D
https://forum.murator.pl/topic/106803-dach-kt%C3%B3ry-nawa%C5%82nica-nie-porwie/#findComment-2626697
co tam dach... na fabrykach amunicji celowo nie ma wiązania pomiedzy dachem a murami...
to jest gorsze: Zabił ją piorun
http://www.tvn24.pl/-1,1561447,0,1,zabil-ja-piorun,wiadomosc.html
https://forum.murator.pl/topic/106803-dach-kt%C3%B3ry-nawa%C5%82nica-nie-porwie/#findComment-2626709
Taki domek to przyszłość przy naszym ocieplającym się klimacie i narastających trąbach powietrznych:
http://jastrzebiezdroj.naszemiasto.pl/wydarzenia/671458.html
http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/pracownia/dom_kopula/dom_kopula_monolityczna.htm
Tylko jak taki dom dopasować do zapisów w planie zagospodarowania terenu : dach dwuspadowy o kącie nachylenia ...., pokrycie dachówką, itp. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/106803-dach-kt%C3%B3ry-nawa%C5%82nica-nie-porwie/#findComment-2626715
Czy to prawda ze dach kopertowy jest bardziej odporny na wichury?
A niby dlaczego? Kopertowe dachy mają najczęściej szerokie okapy, a to raczej nie sprzyja stabilizacji podczas wichury.
https://forum.murator.pl/topic/106803-dach-kt%C3%B3ry-nawa%C5%82nica-nie-porwie/#findComment-2627125
