witam,
napalilem sie na palenie plletami ale sprawdzajac ceny paliw poostane chyba przy miale. mam stary piec na mial, nie jest zly ale chcialbym miec cos nowoczesniejszego w kotlowni. jakie piece polecacie? powierzchnia do ogrzania to 300mq.
https://forum.murator.pl/topic/106806-jaki-kociol-do-plenia-mia%C5%82em/
witam,
Parę razy już pisałem o tym, że używam Zębca KMW 16. Dla Ciebie byłby prawdopodobnie za mały, ale mają też KMW 25 (czyli 25kW), jeśli masz dobre ocieplenie to powinien wystarczyć.
Kocioł żeliwny, bardzo wygodny(komputer) i oszczędny (czujnik temperatury spalin w kominie). Używam go 4 rok i szczerzę mogę polecić bo już wady pieców miałowych znasz.
https://forum.murator.pl/topic/106806-jaki-kociol-do-plenia-mia%C5%82em/#findComment-2628458
ok, dzieki. mam jednak pare pytan. moj stary piec ma 10 lat. ma jakis tam smieszny "komputer" sterujacy dmuchawa. piec utrzymuję az do jego calkowitego wygasniecia (wytrzymuje ok dobe do 1,5 przy pelnym zaladunku) i pozniej czyszczenie i nastepny cykl. miał musi byc ładowany wilgotny. zraszam go zawsze woda przed wrzuceniem do pieca. jak ma sie to w praktyce bo przeciez w podajniku ta woda wyparuje w bliskosci pieca. jak skuteczne sa te podajniki z systemem tlokowym vs. slimakowy. domyslam sie, ze przez te 10 lat technika poszla sporo do przodu, jakie bajery z automatyki ma taki piec? mozna regulowac temp? przy moim mozna w zasadzie regulowac tylko turbine a to i nie zawsze :)
https://forum.murator.pl/topic/106806-jaki-kociol-do-plenia-mia%C5%82em/#findComment-2630010
Jeśli to pytanie do mnie to niestety/stety mam tylko kocioł bez podajnika, ale z tego co wiem to do miału nadają się tylko kotły z podajnikiem tłokowym, a i z tym są spore problemy. Kilka osób na forum informowało, że kupili taki kocioł z zamiarem palenia miałem, ale palą czym innym. Może to kwestia jakości miału? Zakładając jednak, że miał jest w zasadzie odpadem kopalni to jakiś jego standardów jakości ja bym się nie spodziewał. Dlatego moja opinia jest taka, że jeśli ktoś chce palić miałem to raczej należy kupić kocioł strikte do tego przeznaczony, który pozwoli spalić również inne paliwo.
Jeśłi chodzi o ustawiane parametry to temperatura wody to raczej standard teraz. Ustawianie kotła z podajnikiem jest dużo bardziej skomplikowane.
W moim kotle nie zraszam miału wodą bo pali się bez problemu (choć próbowałem czy będzie lepiej).
https://forum.murator.pl/topic/106806-jaki-kociol-do-plenia-mia%C5%82em/#findComment-2630227
Przeglądnij forum i opinie na necie kotła kumulator logica cichewicza ponoc rewelacje jeśli chodzi o palenie w nim miałem...ja właśnie dziś bede go zamawiać choć u mnie bedzie palone raczej weglem i drzewam ale o piecu słyszałam same dobre opiniem nawet w jakiejś ankiecie na tym forum miał duzą przewage nad innymi......piec bedzie za ok 2,5 tygodnia bo tyle trzeba czekac i mam nadzieje ze bedziemy zadowoleni z zakupu
https://forum.murator.pl/topic/106806-jaki-kociol-do-plenia-mia%C5%82em/#findComment-2630326
