jaadamek 17.08.2008 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 Mieszkam w domku, w którym jest tradycyjne ogrzewanie c.o. na opał stały, powstawiane plastikowe okna i problem z cieknącymi oknami zimą. Dom posiada kratki wentylacyjne grawitacyjne w kuchni i łazience. W piecu nie pali się cały dzień, ani całą noc i rano jak się wstaje z okien poprostu leci woda.Spotkałem się z kilkoma radami:1. Wymienić wkłady starych okien na wkłady wypełnione argonem.2. Wstawić nawiewniki okienne.3. Wstawić nawiewniki ścienne.4. Założyć kopuły na komin zwiększające ciąg powietrza Może ktoś miał podobny problem i udało mu się go rozwiązać. Opinie osób stosujące którąs z wymienionych metod, bądź inną będą dla mnie bardzo cenne, ponieważ nie chciałbym wydawać pieniędzy na coś co nie rozwiąże mojego problemu. Może znajdzie się ktoś kto na codzień zajmuje się tymi zagadnieniami i pomoże mi w tej kwestii.Bardzo proszę o opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106854-zaparowane-okna-zim%C4%85-co-radzicie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 17.08.2008 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 Rozszczelnij okna. Potem najwyzej nawiewniki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106854-zaparowane-okna-zim%C4%85-co-radzicie/#findComment-2627896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 18.08.2008 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2008 Mieszkam w domku, w którym jest tradycyjne ogrzewanie c.o. na opał stały, powstawiane plastikowe okna i problem z cieknącymi oknami zimą. Dom posiada kratki wentylacyjne grawitacyjne w kuchni i łazience. W piecu nie pali się cały dzień, ani całą noc i rano jak się wstaje z okien poprostu leci woda. Spotkałem się z kilkoma radami: 1. Wymienić wkłady starych okien na wkłady wypełnione argonem. 2. Wstawić nawiewniki okienne. 3. Wstawić nawiewniki ścienne. 4. Założyć kopuły na komin zwiększające ciąg powietrza Może ktoś miał podobny problem i udało mu się go rozwiązać. Opinie osób stosujące którąs z wymienionych metod, bądź inną będą dla mnie bardzo cenne, ponieważ nie chciałbym wydawać pieniędzy na coś co nie rozwiąże mojego problemu. Może znajdzie się ktoś kto na codzień zajmuje się tymi zagadnieniami i pomoże mi w tej kwestii. Bardzo proszę o opinie. Obawiam się, że jedynym rozwiązaniem jest zwiększenie ogrzewania. Nic nie napisałaś o temperaturach jakie masz w domu tylko, że nie pali się cały dzień i całą noc (?). Czy masz działającą wentylację? Sprawdź, czy kratki wyciągają lub wdmuchują powietrze. Czy przed wstawieniem okien występował ten problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106854-zaparowane-okna-zim%C4%85-co-radzicie/#findComment-2628311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.08.2008 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2008 ...W piecu nie pali się cały dzień, ani całą noc i rano jak się wstaje z okien poprostu leci woda.... zacząc palić w kotle /piecu/ i wstawić nawiewniki /obojetne jakie/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106854-zaparowane-okna-zim%C4%85-co-radzicie/#findComment-2628376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 18.08.2008 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2008 Dokladniej to sprawdz czy wentylacja ci dziala. Czy zaciaga powietrze przez kanaly, czy moze je wdmuchuje. Szczelne okna to klopot niestety. Rozszczelnione okna powinny pomoc... SPrawdz nawet teraz w lecie jak zachowuje sie wentylacja przy zamknietych oknach, jak przy otwartych i rozszczelnionych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106854-zaparowane-okna-zim%C4%85-co-radzicie/#findComment-2628657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 18.08.2008 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2008 Przyczyną zaparowanych okien jest zimna szyba wewnętrzna, a więc kiepska izolacja między szybami i zbyt duża wilgotność powietrza, a więc niedostateczna wymiana powietrza w pomieszczeniach. Takie są źródła problemu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106854-zaparowane-okna-zim%C4%85-co-radzicie/#findComment-2628675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOMAN 18.08.2008 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2008 Wentylacja!!!Sprawdzić!!!Poprawić!!!A serio, to mikrowentylacja lub rozszczelnienie okien lub nasada na komin lub zainstalowanie małego wentylatorka osiowego w wlocie kanału wentylacyjnego.Bogdan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106854-zaparowane-okna-zim%C4%85-co-radzicie/#findComment-2628698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaadamek 29.08.2008 23:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2008 Sprawdziłem wentylację i zauważyłem że wyciąga lepiej jak otwarte jest okno, wiec chyba będę musiał pomyśleć nad nawiewnikami. Dodatkowo zakupiłem okap na kuchenkę to też powinno pomóc w zmniejszeniu wilgotności powietrza. Planuję jeszcze dokupić dwie nasady na komin i zobaczymy jaki będzie skutek. Zastanawiam się tylko nad typem nawiewników. Znalazłem w firmie "EUREKA" nawiewniki kanałowe. Napiszcie czy ktoś ma takie zamontowane w jakich miejscach i jak zdają egzamin.Jeszcze jedno pytanie lepsza nasada na komin czy tzw. "strażak"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106854-zaparowane-okna-zim%C4%85-co-radzicie/#findComment-2653606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyga350 30.08.2008 03:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2008 Mieszkam w bloku i miałem taki sam problem.Okna potrafiły być całe zaparowane zwłaszcza w mroźną noc i wszystko skraplało się na podłogę.Z jednej strony winna jest wentylacja bo okna są bardzo szczelne ale i jakość tego okna ma duży wpływ.Moje okna miały 10 lat a wtedy nie było takiej technologii jak teraz.Wymieniłem wszystkie okna i nie ma problemu. Czasami w bardzo zimne noce minimalnie się poci. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106854-zaparowane-okna-zim%C4%85-co-radzicie/#findComment-2653619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Flexus 30.08.2008 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2008 jaadamekPisali już inni, ale powtarzam, bo jesteś głuchy na te uwagi - rozszczelnij okna !!!!!!!!!!!!!!!!To znaczy sprawdź czy ustawienie klamek okien do góry pod kątem 45st rozszczelnia okna. Jeśli masz okna bez możliwości rozszczelnienia, to koniecznie musisz wstawić nawiewniki podokienne. I nie chodzi tylko o zaparowywanie okien. Chodzi po prostu o wentylację!!! Przecież wentylacja to nie tylko kratki wywiewne. Musi być nawiew. I właśnie przez nieszczelności okienne (i)lub przez nawiewniki podokienne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106854-zaparowane-okna-zim%C4%85-co-radzicie/#findComment-2653680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 30.08.2008 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2008 ...I nie chodzi tylko o zaparowywanie okien. Chodzi po prostu o wentylację!!! Przecież wentylacja to nie tylko kratki wywiewne. Musi być nawiew. I właśnie przez nieszczelności okienne (i)lub przez nawiewniki podokienne. Co roku powtarza sie ta sama śpiewka - sorki ludzie ale czy wy nie macie odrobiny wyobraźni? Powtarza sie Wam jak krowie na miedzy ze zęby coś wyleciało przez komin to w to miejsce MUSI być dostarczone powietrze Na nic sie zda wymiana szyb na cieplejsze. Na nic sie zda dodanie wyciągów - bo co maja wyciągać jeśli nie doprowadzi sie w to miejsce nowego powietrza Jedyna droga od której trzeba zacząć to spowodować by działa wentylacja czyli by w miejsce powietrza kore chcemy kominem wyrzuci na zewnątrz dostarczyć te sama ilość powietrza z zewnątrz Dziwi mnie zaskoczenie autora gdy zauważył ze wentylacja zaczyna mu działać jak otworzy okno Sam już masz odpowiedz co trzeba zrobić Najpierw przyzwyczaić sie do roszczelniania okien - jeśli rozszczelnienia masz Wiem - zaraz usłyszę ze nie po to mam dobre, cieple, szczelne okna by je rozszczelniac - ale właśnie w tym tkwi problem - masz SZCZELNE okna !!! Później albo zainstalować nawietrzaki okienne (rozwiązań jest sporo na rynku) albo pomyśleć nad nawiewnikami ściennymi I kurde - wymieniać to powietrze w domu, wymieniać by nie bylo nadmiaru pary wodnej w powietrzu, dbać o klimat wnętrza i swoje własne zdrowie bo jak o tym nie będziesz myślał to pojawia sie z czasem grzyby.... pleśń... roztocza kurzu domowego będą sie mnożyć w tępię szybszym niż króliki I kurde myśleć wnioski wyciągać i słuchać się innych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106854-zaparowane-okna-zim%C4%85-co-radzicie/#findComment-2653798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sportek 30.08.2008 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2008 Wentylacja + wywietrznik w oknie + pochłaniacz wilgoci… Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106854-zaparowane-okna-zim%C4%85-co-radzicie/#findComment-2653809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Flexus 30.08.2008 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2008 jarekoMasz słuszność. Ale dlaczego swoje racje poprzedzasz cytatem z mojego postu? Przecież piszesz dokładnie to samo co ja, tyle że może bardziej dosadnie.Pozdrowionka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106854-zaparowane-okna-zim%C4%85-co-radzicie/#findComment-2654722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 31.08.2008 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 jaadamek Pisali już inni, ale powtarzam, bo jesteś głuchy na te uwagi - rozszczelnij okna !!!!!!!!!!!!!!!! To znaczy sprawdź czy ustawienie klamek okien do góry pod kątem 45st rozszczelnia okna. Jeśli masz okna bez możliwości rozszczelnienia, to koniecznie musisz wstawić nawiewniki podokienne. I nie chodzi tylko o zaparowywanie okien. Chodzi po prostu o wentylację!!! Przecież wentylacja to nie tylko kratki wywiewne. Musi być nawiew. I właśnie przez nieszczelności okienne (i)lub przez nawiewniki podokienne.Tylko jedno pytanie do powyższego. Jak się ma funkcja rozszczelnienia okien z możliwością włamania się przez rozszczelnone okna ? Ja jednak radziłbym nawiewniki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106854-zaparowane-okna-zim%C4%85-co-radzicie/#findComment-2655218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 31.08.2008 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 jest prostszy i tańszy sposób ...wystarczy wyciąć kawałek uszczelki ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106854-zaparowane-okna-zim%C4%85-co-radzicie/#findComment-2655241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 31.08.2008 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 jareko Masz słuszność. Ale dlaczego swoje racje poprzedzasz cytatem z mojego postu? Przecież piszesz dokładnie to samo co ja, tyle że może bardziej dosadnie. Pozdrowionka. Czyżby ...... plagiat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106854-zaparowane-okna-zim%C4%85-co-radzicie/#findComment-2655474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rybkin 31.08.2008 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 Mieszkam w domku, w którym jest tradycyjne ogrzewanie c.o. na opał stały, powstawiane plastikowe okna i problem z cieknącymi oknami zimą. Dom posiada kratki wentylacyjne grawitacyjne w kuchni i łazience. W piecu nie pali się cały dzień, ani całą noc i rano jak się wstaje z okien poprostu leci woda. Spotkałem się z kilkoma radami: 1. Wymienić wkłady starych okien na wkłady wypełnione argonem. 2. Wstawić nawiewniki okienne. 3. Wstawić nawiewniki ścienne. 4. Założyć kopuły na komin zwiększające ciąg powietrza Może ktoś miał podobny problem i udało mu się go rozwiązać. Opinie osób stosujące którąs z wymienionych metod, bądź inną będą dla mnie bardzo cenne, ponieważ nie chciałbym wydawać pieniędzy na coś co nie rozwiąże mojego problemu. Może znajdzie się ktoś kto na codzień zajmuje się tymi zagadnieniami i pomoże mi w tej kwestii. Bardzo proszę o opinie. cieply grzejnik pod oknem caly czas i problem zniknie,polecam kociol z podajnikiem,,,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106854-zaparowane-okna-zim%C4%85-co-radzicie/#findComment-2656187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 31.08.2008 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2008 jareko Masz słuszność. Ale dlaczego swoje racje poprzedzasz cytatem z mojego postu? Przecież piszesz dokładnie to samo co ja, tyle że może bardziej dosadnie. Pozdrowionka. Czyżby ...... plagiat :) tylko bardziej dosadny bo już naprawdę czasem jestem przerażony - czego to teraz uczą w podstawówkach? Fizyki juz nie ma? Czasem zastanawiam się czy to redakcja nie tworzy jakiś "forumowiczów" i tematy wałkowane nie raz powtarza Flexus - sorki ale zbyt łagodnie potraktowałeś temat stąd mój zamierzony plagiat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106854-zaparowane-okna-zim%C4%85-co-radzicie/#findComment-2656264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Flexus 01.09.2008 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 Flexus - sorki ale zbyt łagodnie potraktowałeś temat:) Masz rację. Należało przywalić z grubej rury. Przepraszam. stąd mój zamierzony plagiat Za "plagiat" należy się 100 zł. Płaci oczywiście jaadamek na jakiś temat wymieniony tu http://forum.muratordom.pl/nasze-odpowiedzi-na-prosbe-o-pomoc,f126.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106854-zaparowane-okna-zim%C4%85-co-radzicie/#findComment-2656919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ersste 01.09.2008 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 proponuje experyment wyciagnac uszczelki z okna na 3 dni i zobaczyc efekt jak zadziała a zadziała to usunac na stałe uszczelki na górnym ramiakuna odcinku 30 cm,dobre okna to takie które maja dobry wspułczynnik infiltracji czyli przepuszczania powietrza wyrównujac cisnienia . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106854-zaparowane-okna-zim%C4%85-co-radzicie/#findComment-2658024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
