jareko 01.09.2008 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 jeśli rozszczelnienie okna już daje efekt to można w ciemno uszczelki wycinać by przepływ powietrza zagwarantować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejm 02.09.2008 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 jeśli rozszczelnienie okna już daje efekt to można w ciemno uszczelki wycinać by przepływ powietrza zagwarantować wycinać obie czy tylko wewnętrzną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 02.09.2008 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 proponowałbym się skupić na nawietrzakachdostarczają powietrza w bardziej kontrolowany sposóbwycięcie uszczelki jest ok, ale brak nad tym kontroli(np zacinanie deszczu, śniegu, porządne wichury) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.09.2008 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 wycina sie uszczelki w górnej, poziomej części skrzydła i w górnej poziomej części ościeżnicy wycina je sie tak by nie były na przeciwko siebie wiatr itp zjawiska atmosferyczne realnie nie maja na to wpływy co sie dzieje z uszczelkami - poteoretyzować można ze sie woda będzie lala ale sie nei leje jedyne zle zjawisko to takie ze kurze zawarty w powietrzu osadza sie na ościeżnicy i wewnętrznym glifie Fakt - kontroli nad tym nie ma - lepsze byłyby nawietrzaki higrosterowalne ale to jest rozwiązania najtańszym- właściwie darmowe - zaś nawietrzak wraz z montażem kosztuje minimum 300 zeta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sportek 02.09.2008 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 A czy po wyjęciu uszczelki przy dużym wietrze nie będzie gwizdało ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 02.09.2008 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.09.2008 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 nie mówimy o wyjmowaniu uszczelek po całości tylko o ich wycinaniu !!!!Nic nie gwiżdże - gwizdały czasem specjalne uszczelki perforowane - ale właściwie już nikt ich nie stosujewycinasz dwa odcinki po maks 5 cm każdy - na 1 skrzydlo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grave 02.09.2008 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 u mnie jest to samo... nadchodzi jesień potem zima i za chwilę szyby będa ociekać na parapet... Kominiarz był, wentylacja niby sprawna. Muszę założyć nawiewniki Aereco EMM707 higrosterowalne, bo mnie szlag trafi jak znowu pod sufitem bedzie się pleśn zbierać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaadamek 23.09.2008 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Dzięki za sugestie. Widzę, że nie tylko ja mam z tym problem. Zamontowałem okap kuchenny by zmnieszyć ilość pary w domu, zamontowałem nasadę kominową dospel TRN, pozostały jeszcze nawiewniki i zobaczymy co się będzie działo. Myślę tu o zamontowaniu nawiewników podokiennych by nie pruć okien. Są gotowe rozwiązania tz. zespół nawiewny ZENA, ale pomyślę nad własnym rozwiązaniem . O efektach moich zmian dam wam znać. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 23.09.2008 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 to pomyśl o nadokiennych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 23.09.2008 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 u mnie jest to samo... nadchodzi jesień potem zima i za chwilę szyby będa ociekać na parapet... Kominiarz był, wentylacja niby sprawna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grave 23.09.2008 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 u mnie jest to samo... nadchodzi jesień potem zima i za chwilę szyby będa ociekać na parapet... Kominiarz był, wentylacja niby sprawna... No co? Im pokazało, że sprawna... tylko czemu te cholerne okna parują i rosieją?? Ktoś mi jeszcze doradzał, żeby nie montować tych nawiewników nadokiennych bo potem wiatr gwiżdze po chałupie, tylko wyciąć uszczelką w górnej cześci skrzydła pośrodku... Co Wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 23.09.2008 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 ...wyciąć uszczelką w górnej cześci skrzydła pośrodku... Co Wy na to? Gdzieś to było tu na Forum, musisz poszukać. Zdaje się, że nawet jareko o tym pisał - więc fachowo i bez ściemniania. A swoją drogą... też mam nowe szczelne okna (bez żadnych nawiewników), Dom posiada kratki wentylacyjne grawitacyjne w kuchni i łazience.poza tym sporo się u nas gotuje, pierze też (dziecko). A jakichś superrozwiązań wentylacji nie mamy, dom-kostka z lat 70 i co? I nic nie paruje. Inna rzecz, że w części domu sporo się wietrzy, bo...palimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 23.09.2008 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 diesle zimą parę postów wyżej, tylko widać, że problemy z koncentracją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 23.09.2008 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 ...parę postów wyżej, tylko widać, że problemy z koncentracją no właśnie - "gdzieś już to czytałem" - tak to już jest jak się robi milion rzeczy na raz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grave 23.09.2008 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Ha ha ha też się pośmieję... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 23.09.2008 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Zamontuj sobie wentylator w łazience(ja mam: Silent 100), dobrą nasadę kominową i wyciągaj powietrze z domu w sposób kontrolowany. Pamiętaj do wentylacji mechanicznej (w tym przypadku mechaniczno wyciągowej): piec, kominek musi być z zamkniętą komorą spalania. Wyklucza to również stosowanie kuchenki gazowej(?). Do domu/mieszkania trzeba dostarczyć powietrza - wycięcie uszczelki wewnętrznej skrzydła (kilka cm) lub nawiewniki sterowane ręcznie lub ciśnieniowo(lepsze). Nawiewniki higrosterowalne (np. f. aereco) podczas mrozów nie działają poprawnie tzn. są zawsze na max. otwarte więc spore pieniądze wyrzucone w błoto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grave 24.09.2008 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 Do domu/mieszkania trzeba dostarczyć powietrza - wycięcie uszczelki wewnętrznej skrzydła (kilka cm) lub nawiewniki sterowane ręcznie lub ciśnieniowo(lepsze). Nawiewniki higrosterowalne (np. f. aereco) podczas mrozów nie działają poprawnie tzn. są zawsze na max. otwarte więc spore pieniądze wyrzucone w błoto. Ten model EMM707 posiada ręczną blokadę przepływu powietrza, to chyba dobrze? Zamontuje chyba te nawiewniki, bo jakoś szkoda mi niszczyć te uszczelki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.09.2008 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 Temat powracający co sezon jak bumerang! Tysiąc razy już przemęczony od podstaw - a dalej pełna niejasność! DLACZEGO tak trudno zrozumieć , że TAK MA BYĆ, że grzejemy po to, żeby NATYCHMIAST to ogrzane wypuścić!!! TYLKO TAK możemy wyrzucić nadmiar pary wodnej z wnętrz!!! TO się nazywa - wentylowanie pomieszczeń. Powtórzę jeszcze raz to, co już było! Płacimy sporo i kupujemy superszczelne okna tylko po to, aby je zepsuć wiertarką i wstawić w nich dziury (nawiewniki) za dodatkowe pieniądze! Potem grzejemy mocno chałupę, aby natychmiast to ciepełko pod sufitem sobie poleciało kratką w otaczający krajobraz licząc na to, że po drodze zabierze ze sobą trochę pary... Tak ma być!!! TEN system tak właśnie działa! Co jest, że nadal hygrometr za głupie 40zł z marketu, jest jakimś nieznanym i opisywanym jedynie na tym forum przez dziwaków (jak ja , na ten przykład) przyrządem? Powinien wskazywać około 50%. WTEDY okna nie płaczą! A ile jest u was? Wiecie? Skąd wiecie? Człowiek był, jest i będzie generatorem wilgoci. Co to znaczy - to można sobie natychmiast sprawdzić przez założenie na łeb reklamówki i obwiązanie jej jaką taśmą na szyi... CZEGO w niej wtedy brakuje? Dlaczego natychmiast powoduje dyskomfort? Chałupa to tylko taka nieco większa reklamówka i nie łeb, tylko kilka osób w niej się mieści. RESZTA JEST TAK SAMO!!! W wielu wątkach liczycie współczynniki ścian, stropów itp. bzdety... WYRAŹNIE wychodzi, że utrata ciepła W MROZY jest rzędu 5kW. CZEMU więc piec o mocy 25kW sobie nie radzi w mrozy?!!! Bo te 20kW to straty wentylacyjne, które przy grawitacyjnej wentylacji są i muszą być bardzo przypadkowe!!! Ale tak właśnie ma być! I to by było na tyle! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grave 24.09.2008 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2008 Niezły wykład Master Yoda... A propos grzania, to ja nie mam kaloryfera w kuchni, a okna parują, rosieją, więc wstawię te piep..one nawiewniki i może to w końcu pomoże! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
