piolo1900 17.08.2008 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 Szanowni forumowicze. Po ostatnich oględzinach dachu się załamałem. Nie wiem czy pogonić fachowców czy dadzą radę to poprawić bez szkód. Oceńcie to proszę- chodzi o dachówki krańcowe lewehttp://foto2.m.onet.pl/_m/92fa37f1e728644ebce8f33dfd6ea8aa,10,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106863-jak-tak-mo%C5%BCna-tak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-dach-czemu-tak-wygl%C4%85da-help/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krys1 18.08.2008 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2008 Nie bardzo widzę w czym problem???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106863-jak-tak-mo%C5%BCna-tak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-dach-czemu-tak-wygl%C4%85da-help/#findComment-2628288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 18.08.2008 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2008 No to może nas naprowadź, w czym rzecz?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106863-jak-tak-mo%C5%BCna-tak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-dach-czemu-tak-wygl%C4%85da-help/#findComment-2628390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piolo1900 18.08.2008 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2008 spórzcie proszę na dachówki krańcowe, okapowe, lewe, czy jakkolwiek się nazywa ten ostatni rząd przy krokwii. Między tym rzędem a kolejnym jest duża szczelina pionowa- inna niż na dalszych dachówkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106863-jak-tak-mo%C5%BCna-tak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-dach-czemu-tak-wygl%C4%85da-help/#findComment-2628507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akte 18.08.2008 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2008 Z tego zdjęcia niewiele widać. Zapodaj może więcej zdjęć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106863-jak-tak-mo%C5%BCna-tak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-dach-czemu-tak-wygl%C4%85da-help/#findComment-2628516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krys1 18.08.2008 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2008 spórzcie proszę na dachówki krańcowe, okapowe, lewe, czy jakkolwiek się nazywa ten ostatni rząd przy krokwii. Między tym rzędem a kolejnym jest duża szczelina pionowa- inna niż na dalszych dachówkach dachówki mają pewien zapas do regulacji odległości między nimi. Może nic złego się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106863-jak-tak-mo%C5%BCna-tak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-dach-czemu-tak-wygl%C4%85da-help/#findComment-2629015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jahani 19.08.2008 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2008 Szanowni forumowicze. Po ostatnich oględzinach dachu się załamałem. Nie wiem czy pogonić fachowców czy dadzą radę to poprawić bez szkód. Oceńcie to proszę- chodzi o dachówki krańcowe lewe Prawdopodobnie za krótko zostały przycięte łaty i dachówka skrajna nie jest podparta na całej szerokości (dachówki), a że jest skrajna to jeszcze ją dociąża ten dżings. Jeżeli o to chodzi, to nie wiem jak poprawić, może rozebrać ten jeden rząd i próbować podłożyć coś, albo jeżeli jest przewidziana deska okapowa (szczytowa - nie wiem jak dokładnie się to nazywa) to górną płaszczyznę deski zlicować z górną płaszczyzną łat, tak aby dachówki skrajne miały oparcie na desce okapowej. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106863-jak-tak-mo%C5%BCna-tak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-dach-czemu-tak-wygl%C4%85da-help/#findComment-2630266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ajur 19.08.2008 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2008 A gdzie są obróbki blacharskie? Pozdrawiam,Ajur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106863-jak-tak-mo%C5%BCna-tak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-dach-czemu-tak-wygl%C4%85da-help/#findComment-2630818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikabak 19.08.2008 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2008 Ogólnie to pierwszy raz widzę układane dachówki od lewej do prawej !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106863-jak-tak-mo%C5%BCna-tak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-dach-czemu-tak-wygl%C4%85da-help/#findComment-2630866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
