babiorek 17.08.2008 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2008 Witam!Być może temat już był, ale nie mogę nic konkretnego odszukać. Potrzebuję położyć terakotę w domu z drewnianym stropem, mam 3 możliwości: płyta OSB (słyszałem że ciężko się do niej klei płytki), suchy jastrych (tutaj problem z wysokością - z tego co znalazłem to minimum 25mm, a ma być jeden poziom z salonem, w którym na płytach OSB będą panele) , wylewka cienkowarstwowa ( taka ok 2 cm, z zbrojeniem ???). Strop wygląda OK, pod spodem są belki 10x14 co 45 cm, przęsło 270cm, więc pewnie nośność będzie ( jeżeli ktoś powie - spytaj fachowca, to ja poproszę namiar na takiego - Górny Śląsk). Szczególnie podoba mi się rozwiązanie 1 i 3, proszę o jakieś pomysły na realizację oraz słabe i dobre strony danych pomysłów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106866-wylewka-na-strop-drewniany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
babiorek 18.08.2008 07:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2008 Może zadam pytanie inaczej:Czy taki ułożenie warstw może być ?od dołu:- deski calowe z zaszpachlowanymi szparami (tylko czym szpachlować ?)- siatka zbrojeniowa (taka z w postaci mat) o oczkach 15x15 i grubości druta 3mm, ułożona na dystansach (tak aby wypadły w połowie wylewki - wylewka samopoziomująca 2 cm (tutaj też prosze o pomoc - jaka to ma być wylewka) Oczywiście wszystko odylatowane od ścian. Powierzchnia tej wylewki to ok 9m^2, wymiary 2.8 x 3.5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106866-wylewka-na-strop-drewniany/#findComment-2628409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 18.08.2008 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2008 mam kawałek tego o co pytasz zrobione następująco:1. belki2. płyta OSG (chyba ok. 20mm) +jakiś siuwax izilacyjny3. styro 2 cm (wiecej mi się nie zmieściło)4. folia5. zbrojona wylewka (kilka cm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106866-wylewka-na-strop-drewniany/#findComment-2628431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.08.2008 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2008 ...- deski calowe z zaszpachlowanymi szparami (tylko czym szpachlować ?) .... szpachlówką (tylko po co szpachlowac ?) jak zabetonujesz podłoge to powinieneś /aś/ jej zapewnic wentylacje od spodu, bo inaczej deski zbutwieją ...- - siatka zbrojeniowa (taka z w postaci mat) o oczkach 15x15 i grubości druta 3mm, ułożona na dystansach (tak aby wypadły w połowie wylewki ... jak ułozysz na dystansach to przecież będziesz musiał/a/ po niej chodzić z betonem - liczysz ze nie pogniesz siatki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106866-wylewka-na-strop-drewniany/#findComment-2628437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 18.08.2008 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2008 Mam strop drewniany, chodzi o łazienkę i żeby podłoga była na jednym pozomie co w innych pomieszczeniach. Na bokach belek poniżej górnej części 5cm przybiłem łaty na nie deski folia, styro 2cm, siatka zbrojeniowa i beton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106866-wylewka-na-strop-drewniany/#findComment-2628457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
babiorek 18.08.2008 07:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2008 ...- deski calowe z zaszpachlowanymi szparami (tylko czym szpachlować ?) .... szpachlówką (tylko po co szpachlowac ?) jak zabetonujesz podłoge to powinieneś /aś/ jej zapewnic wentylacje od spodu, bo inaczej deski zbutwieją Chodzi mi o to, aby nie dawać folii pomiędzy deski a wylewkę, natomiast w jakiś sposób musze zapewnić szczelność podłogi przy wylewaniu zaprawy/wylewki. Dlatego myślałem nad uszczelnieniem połączeń desek. ...- - siatka zbrojeniowa (taka z w postaci mat) o oczkach 15x15 i grubości druta 3mm, ułożona na dystansach (tak aby wypadły w połowie wylewki ... jak ułozysz na dystansach to przecież będziesz musiał/a/ po niej chodzić z betonem - liczysz ze nie pogniesz siatki ? Na ale jak będzie na samym spodzie wylewki to czy spełni to swoje zadanie ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106866-wylewka-na-strop-drewniany/#findComment-2628475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
babiorek 18.08.2008 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2008 Mam strop drewniany, chodzi o łazienkę i żeby podłoga była na jednym pozomie co w innych pomieszczeniach. Na bokach belek poniżej górnej części 5cm przybiłem łaty na nie deski folia, styro 2cm, siatka zbrojeniowa i beton Pomysł fajny, tylko że ni chce zrywać istniejącej podłogi, więc dość trudno będzie to zrobić. Zastanawiam się jeszcze na folią - przy cienkiej wylewce obawiam się "ślizgania" po deskach tej wylewki. Warstwę izolacji chce położyć na wylewkę w postaci folii w płynie. Od dołu będzie wełna (podłoga nad piwnicą użytkową) oraz folia paroizolacyjna + podbitka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106866-wylewka-na-strop-drewniany/#findComment-2628496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.08.2008 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2008 Chodzi mi o to, aby nie dawać folii pomiędzy deski a wylewkę, natomiast w jakiś sposób musze zapewnić szczelność podłogi przy wylewaniu zaprawy/wylewki. Dlatego myślałem nad uszczelnieniem połączeń desek.nie musisz zapewniac szczelności /zaprawa i tak nie przececi a pare ziarenek piasku nie ma zanczenia Na ale jak będzie na samym spodzie wylewki to czy spełni to swoje zadanie ??? nie spełni dlatego robi sie to inaczej /warstwa jastrychu, siatka, druga warstwa jastrychu/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106866-wylewka-na-strop-drewniany/#findComment-2628504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
babiorek 18.08.2008 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2008 dlatego robi sie to inaczej /warstwa jastrychu, siatka, druga warstwa jastrychu/ Jakie grubości tych wylewek i z jakiego materiału? 2 x po 15mm będzie dobrze ? Zależy mi na jak najmniejszym podnoszeniu wysokości. Najlepiej gdyby całość podnosić nie więcej niż 20-25mm. Proszę też o podpowiedź o jakie produkty pytać. O masę samopoziomująca, czy wylewkę betonową, czy może o coś innego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106866-wylewka-na-strop-drewniany/#findComment-2629912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.08.2008 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2008 zrób zwykły beton na mokro z dodatkiem drobnego żwirku oprócz zbrojenia /siatka/ mozez dołozyc ekofibru jako zbrojenie rozproszone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106866-wylewka-na-strop-drewniany/#findComment-2630011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 19.08.2008 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2008 Lub na koniec jako warte rozważenia - może drewno egzotyczne? Czasem stosuje się je w łazienkach. Np. teak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106866-wylewka-na-strop-drewniany/#findComment-2630406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
