12 czy 15 cm styropianu?
pik33
  • Odpowiedzi 75
ja bym chetnie dal 15 cm. na podloge ale okno balkonowe mi za nisko wymierzyli, teraz nie wiem czy obnizyc podloge w salonie, przed oknem tarosowym czy dac 9 cm. :cry:
Jasne, że lepiej byłoby dać więcej izolacji cieplnej, chociaż to jaka ilość jest ekonomicznie uzasadniona zależy od przewidywanych kosztów ogrzewania budynku.
Nie na darmo jednak przepisy (Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki) wymagają dla posadzki na gruncie minimalnego oporu cieplnego 1,5 m2K/W, podczas gdy dla ścian zewnętrznych opór cieplny jest 2,0 m2K/W dla ścian jednowarstwowych i 3,33 m2K/W dla ścian wielowarstwowych. Wynika to z innej różnicy temperatur po obu stronach obu tych przegród.
Grubość styropianu 9 cm daje opór cieplny min. 0,09/0,04 = 2,25 m2K/W, czyli znacznie przekracza wartości minimalne. Nie masz się czego obawiać.
:o 20 cm na ściany , to chyba te cm pow. 15 zwrócą się dopiero wnukom.
Inaczej podchodzę do tematu zwacania. Nie śledziłem opłacalności wybudownia ściany z 1 cm, 2 cm, 3 cm, ... 12 cm, ..., 15, 16, 17, ...20 cm materiału izolacyjnego. Ja zastanawiałem się np. czy wybudować np. ścianę jednowarstwową czy dwuwarstwową. Mogłem wybudować 36 cm ytonga bez styropianu albo 24 cm ytonga i warstwa izolacji. Zmieściłem się cenie ściany jednowarstwowej a izolacji dałem 20 cm. Więc nie wiem czemu coś miałoby się zwracać moim wnukom dzieciom czy np. ludziom, którym sprzedam dom za 5 lat. Ja starałem się osiągnąć podobne współczynniki przenikania ciepła dla wszystkich przegród (ale niestety podłoga na gruncie mi nie wyszła).
Uważam, że to nie za wiele. Ale niestety ocieplanie podłogi na gruncie jest najdroższe bo styropian fs 20 dużo kosztuje. Do tego dochodzi jeszcze problem z wylewkami. Z jednej strony im więcej styropianu tym powinno być więcej betonu, z drugiej słyszałem głosy że ponad 10 cm styropianu nie powinienem dawać bo będę miał problem z dudnieniem podłogi. Można wymyślić coś zamiast betonowej wylewki ale jest to napewno droższe rozwiązanie. Ostatnim problemem jest grubość całej warstwy podłogi, która nie może mieć przecież za dużo.
Ja planuję FS15, 12cm a w garażu i kotłowni 5cm
szkoda kasy na fs20.
A może te granulki? zapomniałem jak się nazywa.
FS20 jest jednak dużo twardszy. Po FS20 spokojnie można chodzić a na FS15 zostają ślady. Ja miałem FS20 w projekcie i tego się trzymałem, zmieniłem tylko grubość.
Granulki mają gorsze parametry izolacyjne niż styropian. Ale stosowane jako wypełnienie fundamentów zamiast piachu może i godne rozważenia.
koniecznie FS 20 a w garażu może nawet FS 30 ( zależy jaką masz brykę)
a poza tym sprawdz czy FS 15 to nie FS 13 jak było w
Uwaga oszuści -inwestor laborant
W przyszłości to może Cię dużo więcej kosxztować ,zapadnięta lub popękana posadzka
