Jacek1204 18.08.2008 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2008 Kto mi podpowie ile potrzeba będzie piachu na wyleki - powierzchnia 125 m2 po podłodze, grubośc wylewki - na dole ( 65 m2 ) 7 cm, na górze (65 m2 ) 5 cm. Czy to możliwe, że 12 t ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106875-ile-piachu-na-wylewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 18.08.2008 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2008 policz objętość wylewekciężar objętościowy piasku to ok 1600kg/m3wyjdą ci tony cement można pominąć, bedzie zapas piasku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106875-ile-piachu-na-wylewki/#findComment-2628671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muddy 18.08.2008 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2008 Ok. 120 - 130 kg piasku i ok. 15-17 kg cementu na 1 m2 (przy wylewce o grubości 5 cm). Resztę sobie policzysz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106875-ile-piachu-na-wylewki/#findComment-2628739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 18.08.2008 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2008 a przy wylewce 7cm? - proporcjonalnie więcej? czyli 170kg piachu na 1m2? tak a'propos pan miksokreciarz powiedział mi dzisiaj że na około350m2 wylewki 7cm potrzeba będzie 50t piachu i 4 palety cementu - a mnie się jakoś wydaje że powinno pójść mniej - z tym że to on ma doświadczenie a mnie się tylko wydaje... a wg powyższej receptury pójdzie nawet więcej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106875-ile-piachu-na-wylewki/#findComment-2628901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 18.08.2008 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2008 policz objętość wylewek ciężar objętościowy piasku to ok 1600kg/m3 wyjdą ci tony cement można pominąć, bedzie zapas piasku ciężar w kg /siła w jednostce masy / Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106875-ile-piachu-na-wylewki/#findComment-2629525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 20.08.2008 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 Mi z obliczen wychodza takie proporcje:3.5kg cementu na 1cm grubosci wylewki na m28 razy wiecej wagowo piachu.Przy 165m2 wylewek, z kombinowana gruboscia (czesc 7cm, czesc 4cm + dziury)poszlo jakies 25 ton piachu i 3100kg cementu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106875-ile-piachu-na-wylewki/#findComment-2633023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 20.08.2008 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 Nam na wylewki z miksokreta poszło 17 m3 piachu, i 2 1/2 palety cementu. Na 240 m2 po podłogach. Piachu było na styk, cementu zostaly ze 3 worki. Kiedy robili u nas wylewki podpytałam panów, co najszybciej "wychodzi". Powiedzieli, że najczęściej czekają na piach. Z cementem nie ma problemu, składy długo czynne i można szybko zareagować. Gorzej z piachem, nie wszyscy dostawcy są tak mobilni. Sortowany piach do wylewek jest najdroższy, ale lepiej żeby trochę zostało niż trochę zabrakło. pozdrawiam,marta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106875-ile-piachu-na-wylewki/#findComment-2633171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escape 20.08.2008 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 U nas po podlodze 170m2 dół 8 cm, góra 4cm poszło ponad 3 tony cementu z kawałkiem i ok 20 ton piachu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106875-ile-piachu-na-wylewki/#findComment-2633318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
