ile miejsca trzeba na stó?
Gość anlenki
okrągły?? mam wnękę o szerokości 170cm, głebokości 120cm (ale wychodzi dalej na pokój więc z głębokością nie ma takiego problemu). Czy zmieści się stól o srednicy 100/105 cm ? Na codzień to ma być miejsce do pracy, nie do jedzenia, dla jednej / dwóch osób, więc nie muszę mieć 4 krzeseł.
https://forum.murator.pl/topic/10689-ile-miejsca-trzeba-na-st%C3%B3/
Pozostaje Tobie po 35 cm "luzu" z każdej strony. Nie wyobrażam sobie codziennego "biesiadownia" w tych warunkach a tym bardziej zaproszenia gości chociażby na symboliczna "kawkę"
Proponuję zrobienie "symulacji" Przystaw jakikolwiek stół do ściany pozostawiając jedynie35 cm wolnego miejsca. Spróbuj sie tam potem wcisnąć. Inną sprawą jest wytarta i porysowana ściana powstała w wyniku tej ciasnoty.
Pozdrawiam i powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/10689-ile-miejsca-trzeba-na-st%C3%B3/#findComment-162799
Dokładnie tak, jak napisał Gość; ergonomiczna odległość na jaką wysuwa się krzesło zasiadającgo przy stole to wg podręczników do projektowania 80 cm.
https://forum.murator.pl/topic/10689-ile-miejsca-trzeba-na-st%C3%B3/#findComment-163318
