janieszka 18.08.2008 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2008 Witam! czy ktos jest w stanie podpowiedzieć mi co zrobić,jeżeli wykonawca płyty umieścił w złym miejscu rury do kanalizacji??? Dokładnie wyjście pod sedes i wannę pół metra w bok (do kuchni ) a wyjście pod zlewozmywak mam 50cm od ściany i trudno wyprowadzic stamtąd przewód zeby nie był widoczny spod szafki. Przyszedł hydraulik (same dobre opinie o nim słyszałam) i stwierdził,ze żeby przesunąć odpływy musi sie dostac do najblizszego rozgałezienia czyli 50cm wgłąb czyli jest to juz pod fundamentem. Problem w tym że trzeba ciac fundament czyli płyte uzbrojona i styropian pod nią. Że tak jest wg sztuki. Boje sie że taka ok 30cm dziura naruszy sztywnośc płyty, nie wspominajac o szczelności izolacji. Czy nie ma innego wyjścia??? Czy trzeba tak, może płyciej można ciąc i wstawic kolanko??? A jezeli, to jak potem załatac dobrze taką dziure. CZy może ktoś ma doświadczenia z poprawianiem instalacji w płycie Legalet? Proszę o pomoc. pozdrawiam janieszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106903-hydraulika-w-p%C5%82ycie-legalet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 18.08.2008 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2008 nie tnij tego legaletta bo domek Ci się na głowę zawali!Złóż reklamację do wykonawcy płyty. Niech on się pomartwi i przebuduje instalecję na swój koszt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106903-hydraulika-w-p%C5%82ycie-legalet/#findComment-2629578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
