Proszę, napiszcie co sądzicie o parapetach zewnętrznych z piaskowca.
http://www.allegro.pl/item413411597_parapety_gzymsy_fasady_schody_piaskowiec.html
Proszę nie uważajcie tego jako kryptoreklamy - naprawdę podobają mi się, ale czy się sprawdzą ?
Czy nie jest zbyt porowaty, czy nie będzie przyjmował brudu, czy nie będzie się ścierał? Czy będzie pił wodę ?
nie znam się na tym [ jeszcze ;-) ]
https://forum.murator.pl/topic/106917-parapet-zewn%C4%99trzny-z-piaskowca-nada-si%C4%99-to-to/
trzeba impregnować
jeśli masz więcej informacji to prosze podziel się
impregnacja zabezpieczy raczej przed wnikaniem brudu, zmianą koloru ale czy sam materiał nie jest zbyt miękki i ścierny ??
https://forum.murator.pl/topic/106917-parapet-zewn%C4%99trzny-z-piaskowca-nada-si%C4%99-to-to/#findComment-2630639
trzeba impregnować
piaskowce z założenia są skałami miękkimi więc za dużo nie oczekuj .
Imprgnaty do piaskowca tak jak piszesz zabezpieczą przed wnikaniem brudu a przede wszystkim wody .
Piaskowiec jeśli jest dobrej jakosci spoko można dać na parapety a nawet na schody . Jeśli masz dom w takich kilimatach oczywiście .
https://forum.murator.pl/topic/106917-parapet-zewn%C4%99trzny-z-piaskowca-nada-si%C4%99-to-to/#findComment-2631026
no dobra to jeszcze jedno pytanie
Czy grubość 2-3 cm na parapet z piaskowca to nie jest za mało - taką grubość ma granitowy, marmurowy czy z konglomeratu parapet a przecież są dużo twardsze.
Wiem, że nie będę raczej po nich skakał ale wiesz co może się przydarzyć - wystarczy, że spadnie doniczka albo kamień z serca ;-) i już problem
https://forum.murator.pl/topic/106917-parapet-zewn%C4%99trzny-z-piaskowca-nada-si%C4%99-to-to/#findComment-2631706
blacha jest jeszcze cieńsza :)))))))))
2 cm to trochę mało .strasznie toto kruche i przy montażu można sobie be zrobić
3-4 powinno byc dobrze .
https://forum.murator.pl/topic/106917-parapet-zewn%C4%99trzny-z-piaskowca-nada-si%C4%99-to-to/#findComment-2632522
weź przykład z istniejących budowli - polecam obserwacje PKiN w Warszawie
parapety w piaskowca i jakoś sie trzymają po dziś dzień - wiec nie widzę problemu w domu tez wytrzymały :)
a jaką mają grubość - nie czasem 10 cm?
https://forum.murator.pl/topic/106917-parapet-zewn%C4%99trzny-z-piaskowca-nada-si%C4%99-to-to/#findComment-2633983
zacytuje Ciebie
Wiem, że nie będę raczej po nich skakał ale wiesz co może się przydarzyć - wystarczy, że spadnie doniczka albo kamień z serca i już problem
jak tak sie stanie ze kamien z serca ci spadnie to i konglomerat, aglomarmur czy inny kamień naturalny tez szlag trafi
https://forum.murator.pl/topic/106917-parapet-zewn%C4%99trzny-z-piaskowca-nada-si%C4%99-to-to/#findComment-2634051
  • 1 year później...
Zgadza się. Trzeba impregnować, i najlepiej przygotować duży zapas impregnatu. Piaskowiec "lubi wypić". Poza tym i tak będzie czerpał zabrudzenia z zewnątrz. . Poszukaj jakiegoś wapienia (nazywanego często przez handlarzy marmurem) albo jakiegoś ciekawego trawertynu (ale tylko takiego impegnowanego na gorąco pod ciśnieniem, w procesie produkcji.
[ moderowano - reklama ]
https://forum.murator.pl/topic/106917-parapet-zewn%C4%99trzny-z-piaskowca-nada-si%C4%99-to-to/#findComment-4245167
