Adaptuje poddasze i zaczynam robić ogrzewanie podłogowe.
Kąt dachu to ok 20 stopni przy ścianie kolankowej ok 90 cm
Wychodzi mi z tego że mam w dwóch pomieszczeniach: kuchnia
i łazienka powierzchnie które nie nadają się do wykorzystania w
żaden sposób (ok 1,5 m od ściany kolankowej) W kuchni i w łazience
będzie ogrzewanie podłogowe i zastanawiam się czy ma być ono w tych
miejscach. W łazience część tej niskiej przestrzeni będzie otwarta
(pralka, kosz na bielizne i inne). Z drugiej strony ściany kolankowe są
ścianami zewnętrznymi i wydaje mi się, że powinno się grzać przy tych
ścianach.
I jescze jedno. Dajecie podłogówke na powierzchni całej kuchni
Co z powierzchniami na których będą meble. Instalator mówił mi, żeby
tam nie robić. Ogónie powierzchnia tych pomieszczen nie jest duża
a wiem, że przy małych powierzchniach może być problem z dogrzaniem
bez szafek w kuchni mam 7m2 z szafkami 11m2 (niska częśćma 5m2)
łazienka 4.5m2 (niska czzesc ma 5m2) pod pysznicem i wanną
ogrzewania podłogowego nie będzie
niskie cześci 90 - 145 cm
https://forum.murator.pl/topic/106928-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-skosy/
Podłogówkę w kuchni położyłbym tylko na powierzchni użytkowej, oraz jedną nitkę pod ścianą, pod warunkiem, że nie będzie tam przewiewu. Tzn, jeśli boki będą otwarte, to trzeba położyć o połowę mniej gęsto, niż na reszcie kuchni. Taka powierzchnia wystarczy, gdyż w kuchni dochodi jeszcze ciepło z gotowania.
W łazience trzeba położyć podłogówkę gęściej (powinna być obliczona za pomocą np. jakiegoś programu do projektowania podłogówki), jednak przydałby się jeszcze jakiś, choćby niewielki grzejnik (np. drabinka). Pod wanną można położyć podłogówkę, zapobiegnie to zbyt szybkiemu wychładzaniu wody w wannie (ważne, jeśli użytkownik lubi sobie w wannie poczytać kryminał :lol: )
https://forum.murator.pl/topic/106928-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-skosy/#findComment-2630708
