Przymierzam się do ocieplenia stropu nad garażem.
Pytanie jak kołkować styropian. Są oczywiscie 2 warianty
- do garów
- do belek, ale czy na pewno.
A może inaczej ???
Ile tego styropianu mogę dać, aby później można było zamocować prowadnice bramy segmentowej?
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/106936-ko%C5%82kowaie-styropianu-do-terivy-nad-gara%C5%BCem/
Jak długo masz już to ocieplenie na suficie?
Nie bardzo mam ochotę na wiercenie w belkach Terivy i przyklejanie styropianu bez kołkowania byłoby dla mnie lepsze o ile ten styropian nie odpadnie.
Montażysta bram Wiśniowskiego coś mi napomykał że aby zainstalować bramę segmentową tego styropianu może być 2cm na stropie (???), troche bez sensu takie ocieplenie.
https://forum.murator.pl/topic/106936-ko%C5%82kowaie-styropianu-do-terivy-nad-gara%C5%BCem/#findComment-2632812
dopiero 2 miesiące tak wisi :wink:
Montażysta ma rację dlatego napisałem, żeby dać dystans międzu sufitem a prowadnicą wtedy wejdzie więcej.
https://forum.murator.pl/topic/106936-ko%C5%82kowaie-styropianu-do-terivy-nad-gara%C5%BCem/#findComment-2632907
Dzięki.
A ten dystans to jak rozumiem, instalowany jest już po ociepleniu, przez instalatorów bramy?
Czy dystans pozwoli na 10cm styropianu?
Jak oni te prowadnice bramy mocuja do Terivy - wiercenie w belkach?
https://forum.murator.pl/topic/106936-ko%C5%82kowaie-styropianu-do-terivy-nad-gara%C5%BCem/#findComment-2632982
Dzięki.
Dystans jest montowany w trakcie montażu bramy, z tego co mi mówili techniki są 2 :
- przed ociepleniem montowana brama (wtedy cała prowadnica musi być obniżona na jakimś "czymś" - profil, podkładka, cokolwiek ale stabilne)
- po ociepleniu wycinana jest wartswa w miejscu gdzie przychodzi prowadnica i dalej tak samo
Montaż do belek, bo "denka" potrafią i lubią czasami odpaść więc jeśli po ociepleniu to trzeba sobie jakoś zaznaczyć gdzie te belki są
Grubość dystansu zależy pewnie tylko od stabilności całości układu
https://forum.murator.pl/topic/106936-ko%C5%82kowaie-styropianu-do-terivy-nad-gara%C5%BCem/#findComment-2633010
U mnie najpierw było tynkowanie garażu a potem montaż bramy. W ramach ocieplenia do sufitu przyklejono i zakołkowano styropian 8cm, potem go zaciągnięto siatką i tynkiem. Kołkowano jak wypadło - do garów i belek. Montażyści bramy nie widzieli problemu w tym że sufit ma docieplenie, mogło go być nawet 2 razy więcej - nawet postarali się i przymocowali prowadnice tylko do ścian (akurat się dało bo odległość od krawędzi bocznej do ściany to ok 0,5m). Do sufitu mocowany jest tylko napęd bramy - na wysięgniku dużo dłuższym niż ocieplenie. Mocowanie wypadło idealnie na belce :) Montażyści wycięli niewielki prostokącik w ociepleniu.
https://forum.murator.pl/topic/106936-ko%C5%82kowaie-styropianu-do-terivy-nad-gara%C5%BCem/#findComment-2633035
a prowadnica łańcucha ?
https://forum.murator.pl/topic/106936-ko%C5%82kowaie-styropianu-do-terivy-nad-gara%C5%BCem/#findComment-2633043
