Przymierzam się do powieszenia płyt g-k na sificie poddasza. Oczywiście na wieszakch i profilach CD. Pytanie, jak zrobić to wokół Veluxów? Okno jest zamocowane w ten sposób, że np. z jednej strony jest krokiew 2 cm a z drugiej z 5 cm od okna. Płytę wstawić w rowek w oknie i co dalej? Przymocować do krokwi, ale wieszaki do CD nie zdadzą egzaminu; przymocować do płyt płaszczyzny dachu, np wykorzystując jakiś kątownik?
PZdr
https://forum.murator.pl/topic/10694-jak-obrabialicie-okna-dachowe-pyt-g-k/
Profile sufitowe przytnij dłuższe o 2 - 3 cm. Na końcu, przy oknie przetnij profil tak , aby można jego koniec zagiąć do środka profila. Tworzy się element, do którego możesz przymocować płyty wykańczające glify.
Widziałem jak fachowcy podkładają między krokwię, a płytę kawałki płyt GK lub pozostałości dachówki bitumicznej i przykręcają płtyę GK do krokwi.
https://forum.murator.pl/topic/10694-jak-obrabialicie-okna-dachowe-pyt-g-k/#findComment-163172
Dzięki Zbychu,
Ja chciałem dać wzdłuż końca poziomej płyty profil przyścienny UD i do niego przykręcać płytę w glifie, ale spróbuję chyba Twojej metody, jeśli rozstaw profili CD wypadnie tak jak trzeba.
Natomiast co z górnymi i dolnymi glifami? Górny ma przecież być poziomo, dolny pionowo, czyli ukośnie do całej płaszczyzny, no i równolegle do profili CD - nie d rady ich rozciąć. Chyba jednak profile przyścienne tu się sprawdzą.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/10694-jak-obrabialicie-okna-dachowe-pyt-g-k/#findComment-163332
