marcinp_KRK 19.08.2008 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2008 Witajcie,Pytałem już kilku osób pracujących w tzw instytucjach, ale nikt nie dał mi jednoznacznej opowiedzi.Zakład energetyczny robi mi wlasnie przylacz kablowy (podziemny). Skonczy sie skrzynką elektryczną w moim ogrodzeniu. W domu jest już przygotowana skrzynka elektryczna - trzeba podciągnąć kabel z jednej do drugiej, do obu podłączy ten kabel oczywiście elektryk z uprawnieniami.I tu pojawia sie pytanie - czy na te pare metrow pod ziemią od jednej skrzynki do drugiej musze robic projekt, przedstawiac go w ZUDP, pozniej gminie, a pozniej jeszcze czekac 30 dni zanim bede mogl go zrobic? A pozniej bawic sie w inwentaryzacje powykonawcza geodezyjna itp? Wg spisu dokumentów, ktore musze zlozyc aby przystapic do uzytkowania muszą być "protokoły badań i sprawdzeń: (oryginały do wglądu i kopie dla PINB):- przyłącza energetycznego,- instalacji elektrycznej /5 lat/" Czy wystarczy jak przedstawię protokół odbioru przyłącza przez zakłąd energetyczny + protokol wykonania zerowania instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AXENTY 19.08.2008 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2008 W moim przypadku tak było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 19.08.2008 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2008 I tu pojawia sie pytanie - czy na te pare metrow pod ziemią od jednej skrzynki do drugiej musze robic projekt, przedstawiac go w ZUDP, pozniej gminie, a pozniej jeszcze czekac 30 dni zanim bede mogl go zrobic? A czy w dokumentach do pozwolenia na budowę nie miałeś planu zagospodarowania działki? U mnie tam są wyrysowane wszelkie instalacje idące od granicy do budynku i na tej podstawie są stawiane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinp_KRK 19.08.2008 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2008 I tu pojawia sie pytanie - czy na te pare metrow pod ziemią od jednej skrzynki do drugiej musze robic projekt, przedstawiac go w ZUDP, pozniej gminie, a pozniej jeszcze czekac 30 dni zanim bede mogl go zrobic? A czy w dokumentach do pozwolenia na budowę nie miałeś planu zagospodarowania działki? U mnie tam są wyrysowane wszelkie instalacje idące od granicy do budynku i na tej podstawie są stawiane. W planie zagospodarowania nie ma przylaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 19.08.2008 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2008 Było już trochę o tym tutaj Wg mnie nie ma potrzeby robienia projektu na WLZ bo to jest Twoja wewnętrzna sprawa. WLZ-ty nie są nanoszone na podkłady geodezyjne miasta a w związku z tym bezcelowe byłoby uzgadnianie ich w ZUD.Należy wykonać jedynie odpowiednie pomiary elektryczne potrzebne później przy odbiorze.pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinp_KRK 19.08.2008 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2008 Było już trochę o tym tutaj Wg mnie nie ma potrzeby robienia projektu na WLZ bo to jest Twoja wewnętrzna sprawa. WLZ-ty nie są nanoszone na podkłady geodezyjne miasta a w związku z tym bezcelowe byłoby uzgadnianie ich w ZUD. Należy wykonać jedynie odpowiednie pomiary elektryczne potrzebne później przy odbiorze. pzdr. Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 19.08.2008 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2008 Jedynie instalacja gazowa wymaga pozwolenia na budowę ( pomiędzy skrzynką w płocie a domem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 21.08.2008 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 Wg mnie nie ma potrzeby robienia projektu na WLZ bo to jest Twoja wewnętrzna sprawa. WLZ-ty nie są nanoszone na podkłady geodezyjne miasta a w związku z tym bezcelowe byłoby uzgadnianie ich w ZUD. Należy wykonać jedynie odpowiednie pomiary elektryczne potrzebne później przy odbiorze. pzdr. Skoro WLZ jest jego wewnętrzną sprawą bo wszystko dzieje się na jego prywatnej działce to tak samo budowa domu jest jego wewnetrzną sprawą bo też buduje go na prywatnym gruncie. Wniosek z tej teorii jest taki ,że jeżeli coś budujemy na własnej działce to nic nikomu do tego i żadnych uzgodnień i pozwoleń nie potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof_san 22.08.2008 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2008 W twoim przypadku na odcinek pomiędzy skrzynką w płocie, a domem nie potrzebujesz osobnego pozwolenia o ile posiadasz pozwolenie na budowę domu. Nie musisz tego także nanosić na mapki, ale dobrze jest to zrobić. W przyszłości gdyby ktoś grzebał Ci w ziemi i uszkodził to możesz dochodzić odszkodowania, bo było na mapie. Projekty i pozwolenia wymagane są jedynie na przyłącze ale to załatwia generalnie energetyka. Ten kawałek traktowany jest jako instalacja wewnetrzna i obejmuje ją projekt/pozwolenie wydane na budowę domu.A badania musisz zrobić, bo bez protokołów z tych badań nie zgłosisz budynku do użytku w starostwie.PozdrawiamKrzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 22.08.2008 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2008 Wg mnie nie ma potrzeby robienia projektu na WLZ bo to jest Twoja wewnętrzna sprawa. WLZ-ty nie są nanoszone na podkłady geodezyjne miasta a w związku z tym bezcelowe byłoby uzgadnianie ich w ZUD. Należy wykonać jedynie odpowiednie pomiary elektryczne potrzebne później przy odbiorze. pzdr. Skoro WLZ jest jego wewnętrzną sprawą bo wszystko dzieje się na jego prywatnej działce to tak samo budowa domu jest jego wewnetrzną sprawą bo też buduje go na prywatnym gruncie. Wniosek z tej teorii jest taki ,że jeżeli coś budujemy na własnej działce to nic nikomu do tego i żadnych uzgodnień i pozwoleń nie potrzeba. Z prostej i oczywistej sprawy wysnuwasz zbyt daleko idące wnioski. Muszę przyznać że masz bujną wyobraźnię marcin714 Podzielam zdanie krzysztof_san, zresztą sam też o tym wcześniej pisałem. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
