przeanalizowałam archiwa forum:
czy to prawda, że nie można zakładać nawiewników higrosterowalnych tam, gdzie są wyciągi lub wentylatory?
czy to prawda, że powinno się stosować nawiewniki higrosterowalne tylko tam, gdzie są wyciągi lub wentylatory?
czy to prawda, że nie można zakładać nawiewników higrosterowalnych, tam gdzie są kominki i kuchnie gazowe?
to może dać sobie spokój i mieć możliwość rozszczelniania?
z góry dziękuję...
https://forum.murator.pl/topic/106972-nawiewniki-rozszczelnienia-jaka-jest-prawda/
falsz, prawda w przypadku wentylacji mechanicznej z nawiewiem (z Reku lub nie - bez znaczenia)
prawda, falsz w przypadku wentylacji mechanicznej z nawiewiem (chy z Reku czy bez niego)
falsz w przypadku kominkow prawda przy kuchniach - zamiast higrosterowalnych winny byc mechaniczne
taka mozliwosc gwarantuja Ci kazde okucia
https://forum.murator.pl/topic/106972-nawiewniki-rozszczelnienia-jaka-jest-prawda/#findComment-2632211
