shox 19.08.2008 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2008 Pozdrawiam.zmieniłem strop z monolitycznego na gęsto żebrowy teriva. w projekcie słupy żelbetowe ściany kolankowej (brak jakichkolwiek otworów okiennych)były zatopione w stropie na 80cm.czy wystarczy zakotwić pręty słupów we wieńcu który jest opuszczony o 4cm względem stropu(belki opierają się na dolnym pręcie zbrojenia wieńca) czy też lekko podgiąć pręty by weszły w przerwę między pustakami w miejscu belki.czy możliwe jest także przesunięcie o około 0,5 m tych słupów by wypadały w miejscu żebra rozdzielczego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106977-%C5%9Bciana-kolankowa-a-strop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 19.08.2008 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2008 Pozdrawiam.zmieniłem strop z monolitycznego na gęsto żebrowy teriva. w projekcie słupy żelbetowe ściany kolankowej (brak jakichkolwiek otworów okiennych)były zatopione w stropie na 80cm. Jakiś rysunek albo dokladny opis tego. Jak zatopione słupy na 80cm? Może tyle było zakotwione zbrojenie? czy wystarczy zakotwić pręty słupów we wieńcu który jest opuszczony o 4cm względem stropu(belki opierają się na dolnym pręcie zbrojenia wieńca) czy też lekko podgiąć pręty by weszły w przerwę między pustakami w miejscu belki. czy możliwe jest także przesunięcie o około 0,5 m tych słupów by wypadały w miejscu żebra rozdzielczego. Wystarczy zakotwienie w wieńcu, nie trzeba wprowadzac w płytę. Co do przesuniecia -mozliwe. Trzeba jednak uważać aby dwa sąsiednie nie rozsuwać tak aby rozstaw wzrósł o metr. Tylko przesuwac wszystkie w jedną stronę. Wiecej mozna powiedziec przy dokładnych wymiarach, siłach itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106977-%C5%9Bciana-kolankowa-a-strop/#findComment-2632181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shox 19.08.2008 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2008 zbrojenie zatopione w płycie.jeżeli chodzi o rostaw to wygląda następująco :krawędz ściany następnie 286+słup25 następnie248+słup 25 następnie 286-krawędz ściany. projektant potwierdził że wystarczą tylko dwa słupy w ściance kolankowej.wysokość scianki kolankowej 100 ,gr muru ytong 37,5dach krokwiowo jętkowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106977-%C5%9Bciana-kolankowa-a-strop/#findComment-2632219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 19.08.2008 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2008 jakoś rzadko te słupy, u mnie przy wysokości ścianek kolankowych 0,8-1,25m rozstaw nie przekracza metra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106977-%C5%9Bciana-kolankowa-a-strop/#findComment-2632340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shox 20.08.2008 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 też mi się wydaje że za rzadko ,ale konstruktor powiedział że wystarczy, bo nie ma zadnych otworów ale jak chcę to mogę sobie dołożyć więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106977-%C5%9Bciana-kolankowa-a-strop/#findComment-2633520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
