kamilos01 20.08.2008 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 CześćTrochę pracowałem przy tym. Drewno musi być dobrze zakonserwowane. Przed układaniem trzeba je pociągnąć jakimś lakierem lub drewnochronem. Co kilka lat trzeba ponawiać konserwację.Podbitka z PCV wymaga jedynie mycia co jakiś czas.Pewnie cena paneli drewninanych jest nieco wieksza od PCV(kolor PCV wpływa na cenę). Koszty pracy są większe dla drewna. Wieksze są trudności z docinką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106995-podbitka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 20.08.2008 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 same zalety to tak jak z plastikowymi sztućcami - tanie i nie trzeba pomywać. Nie rozumiem ludzi którzy używają metalowych sztućców - nie dość że droższe to jeszcze płyny do mycia naczyń trzeba kupić albo nawet zmywarkę Większe są trudności z docinką na czym te trudności polegają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106995-podbitka/#findComment-2632813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilos01 20.08.2008 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 drewno jest twardsze. PCV można dopasować ostrym nożem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106995-podbitka/#findComment-2632874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 20.08.2008 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 drewno jest twardsze. PCV można dopasować ostrym nożemeureka !! i co w związku z tym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106995-podbitka/#findComment-2632881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 20.08.2008 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 nożem powiadasz. Zgadzam się w 100% - cięcie nożem drewnianej podbitki jest problematyczne Do drewna istnieją piły ręczne a nawet elektryczne. Przycinanie drewnianej podbitki nie jest żadnym problemem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106995-podbitka/#findComment-2632904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek T 20.08.2008 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 Jasne że przy drewnie jest więcej roboty i najważniejsza jest selekcja przy plastiku robisz jak leci a drewno powinno być przebrane by pozbyć się większych sęków i pęknięć a tam gdzie idą większe deski dać oczywiście najładniejsze a co do cięcia to fachman powiniec mieć elektryczną ukośnicę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106995-podbitka/#findComment-2633018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilos01 20.08.2008 12:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 Ciekawe czy któryś z was kiedys zajmował sie taką robotą. Zgadzam sie co do selekcji drewna. Pan od motorków niech dokładniej czyta tekst a dopiero potem komentuje:)Pozdr! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106995-podbitka/#findComment-2633311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 20.08.2008 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 Pan od motorków niech dokładniej czyta tekst a dopiero potem komentuje:) zakładam że to do mnie może być Piotrek - takie "pan" to mnie postarza Zgadzam się w 100% - cięcie nożem drewnianej podbitki jest problematyczne sarkazm - nie mam problemów z czytaniem ze zrozumieniem nie mam problemów Ciekawe czy któryś z was kiedyś zajmował sie taką robotą. odpowiedź brzmi - tak nie było problemów - nawet mam na to dowody - dach nad głową i zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106995-podbitka/#findComment-2633391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
