O kurde. Czemu ten wątek nie powstał 2 dni temu. Kupiłem u nich bezpośrednio te drzwi za 1690, czyli o 400zł drożej aniżeli na allegro.
he he he sam się zdziwiłem jak zobaczyłem ich stronę internetową
a jak z jakością wykonania?
wyglądem daleko odbiegają od drewnianych?
chciałbym je na żywo zobaczyć, ale do wrocka mam jakieś 100km , a w pobliżu nic nie mogę znaleść :-?
Mam drzwi Gerdy z panelem ale chyba MDF. Panel nie wytrzymuje dużego nasłonecznienia i pęka (drzwi od zachodu).
a mdf to nie jest przypadkiem to samo co płyta wiórowa ?
u mnie wejście też jest od zachodu :cry:
https://forum.murator.pl/topic/107006-drzwi-wej%C5%9Bciowe-zewn%C4%99trzne-hdf/#findComment-2633359
Drzwi wyglądają dość fajnie. Nie widać różnicy w porównaniu do drewnianych - no może z wyjątkiem, ze po otwarciu widać aluminium.
Jednym z minusów jest brak możliwości wyboru klamki. Ta oferowana jest trochę toporna ale stwierdziliśmy, że za tą cenę przyzwyczaimy się.
https://forum.murator.pl/topic/107006-drzwi-wej%C5%9Bciowe-zewn%C4%99trzne-hdf/#findComment-2633363
no to chyba sobie takie zamówię - dopóki jest promocja.
A potem dopisze tutaj http://forum.muratordom.pl/najlepsze-pomysly-na-transport-osobowka-materialow-budowlany,t138077.htm
jak cinquecentem transportowałem te drzwi z Wrocławia do Leszna
https://forum.murator.pl/topic/107006-drzwi-wej%C5%9Bciowe-zewn%C4%99trzne-hdf/#findComment-2633411
Impol w Lipnie
4 km za Lesznem w kierunku na Poznań na trasie Wrocław - Poznań
Jadąc od strony Leszna skręcacie w Lipnie na krzyżówce (jedynej) w lewo, potem jakieś 50 metrów
namiar na firmę
http://katalog.pf.pl/Lipno/Impol-Sp-j-Iwo-Nowicki-Mieczys%C5%82aw-Iwanicki-F5738358G0B7020-m19.html
https://forum.murator.pl/topic/107006-drzwi-wej%C5%9Bciowe-zewn%C4%99trzne-hdf/#findComment-2637238
Płyta MDF i HDF-są to produkty powstałe w wyniku sprasowania włókien drzewnych z dodatkiem organicznych związków łączących i utwardzających, w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury. Jest to materiał o jednorodnej gęstości i składzie surowcowym w całym przekroju, dzięki czemu posiada doskonałą obrabialność mechaniczną w procesie obróbki.
Płyta MDF-Medium Density Fibreboard-jest to średniogęsta płyta z włókien drzewnych. Jest podstawowym materiałem do produkcji mebli oraz artykułów wykończenia wnętrz takich jak listwy ozdobne, panele ścienne, kasetony a także do produkcji artykułów stolarki budowlanej, np. drzwi. Ze względu na walory powierzchni nadają się do pokrywania cienkimi filmami melaminowymi, lakierowania oraz oklejania sztuczną i naturalną okleiną . Płyta MDF stanowi idealny substytut dla naturalnego drewna , przy czym nie zawiera ona żadnych strukturalnych niedoskonałości zwykle spotykanych w drewnie, takich jak sęki czy pęknięcia. Jednolity skład i jednolita gęstość płyt MDF czyni je idealnymi do obróbki maszynowej w celu uzyskania najbardziej wymyślnych kształtów i profili.
Płyty MDF surowe:
Grubość /mm/:6;8;10;12;16;18;19;22;25;28;30;38;
Formaty standardowe /mm/:1830 x 2800; 2070 x 2800;
Płyta HDF- Hight Density Fibreboard-jest to płyta z włókien drzewnych, charakteryzuje się dużą twardością i podwyższoną gęstością. Płyty HDF są materiałem nośnym do powlekania laminatami HPL i CPL, papierami żywiczymi i okleinami naturalnymi. Stosuje się je w meblarstwie- tylne ścianki mebli, dolne szuflad, meble tapicerowane.
Płyty HDF surowe i lakierowane:
Grubość /mm/:3,2;
Formaty Standardowe /mm/:1830 x 2800;
Płyty wiórowe surowe są trójwarstwowymi płytami z jednorodna warstwą środkową i z bardzo gęstą jednorodną warstwą zewnętrzną. Z wysuszonych i pokrytych klejem wiórów formowany jest na sucho kobierzec, który poddaje się procesowi prasowania. Naniesiony w procesie zaklejania klej utwardza się w prasie pod wpływem temperatury wiążąc płytę. Płyty wiórowe surowe odznaczają się wysoką wytrzymałością.Z uwagi na niską zawartość formaldehydu są to płyty wyłącznie klasy higienyE-1.
Płyty wiórowe melaminowane otrzymywane są w procesie melaminowania płyt wiórowych trójwarstwowych lub płyt MDF pokrytych jednostronnie lub dwustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi, co nadaje ostatecznie wykończenie płaszczyzn nie wymagających dalszej obróbki. Proces melaminowania płyt polega na zaprasowaniu filmu dekoracyjnego na płytę wiórową. Filmem dekoracyjnym używanym do melaminowania jest papier dekoracyjny o garmaturze 60-100g./m2 dwukrotnie nasycony najpierw żywicą mocznikową a następnie żywicą melaminową.
W zależności od wzoru nośnika papierowego można wyprodukować filmy o szerokiej gamie wzorów i deseni.
Grubość /mm/:18;
Formaty standardowe /mm/:1830 x 2500; 2070 x 2800;
Struktura powierzchni płyt laminowanych: SM gładka, PR pory rustikalne, PE perlista /skórka pomarańczy/, SE struktura jesionu, BS struktura biurowa;
Płyta wiórowa melaminowana jest odporna na ścieranie, zarysowania, działania temperatur, odporna na odbarwienie.
Płyty wiórowe fornirowane-są to płyty wiórowe oklejane okleinami naturalnymi. Stosowane są one do produkcji mebli o wyższym standardzie.
Grubość /mm/:18;
Formaty standardowe /mm/:600 x 2500; 910 x 2500; 1220 x 2500;
Rodzaje oklein:dąb, buk, brzoza, czereśnia, jesion, mahoń.
https://forum.murator.pl/topic/107006-drzwi-wej%C5%9Bciowe-zewn%C4%99trzne-hdf/#findComment-2637385
