wg 01.10.2003 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2003 Jak w temacie. Przecież tutaj warstwę zewnętrzną dociska ziemia. Będę wdzięczny za szybką odpowiedź bo jutro zaczynają murować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10701-czy-przy-tr%C3%B3jwarstwowym-fundamencie-trzeba-dawa%C4%87-kotwy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 01.10.2003 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2003 Ja dalem standardowo co 0,5m i w co drugiej warstwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10701-czy-przy-tr%C3%B3jwarstwowym-fundamencie-trzeba-dawa%C4%87-kotwy/#findComment-163019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.10.2003 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2003 Daj te kotwy. Tutaj nie oszczędzaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10701-czy-przy-tr%C3%B3jwarstwowym-fundamencie-trzeba-dawa%C4%87-kotwy/#findComment-163104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 01.10.2003 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2003 Ściana zewnętrzna bez kotew moze odlecieć nawet w trakcie murowania, jeszcze przed zasypaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10701-czy-przy-tr%C3%B3jwarstwowym-fundamencie-trzeba-dawa%C4%87-kotwy/#findComment-163105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafaelS 01.10.2003 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2003 Alanta, co masz na mysli piszac, ze sciana moze odleciec? Dajmy na to przyklad elewacji z klinkieru przy tzw. technologii drewnianej lekkiej. Czy i tam sciana zewnetrzna z cegly odleci/odpadnie? Jakos nie moge sobie wyobrazic owych kotew w tym przypadku. Jedyna sytuacja, kiedy wg mnie sciana moze walnac o glebe to za slaby fundament lub slaby grunt pod nim i/lub poprostu krzywo murowana - odchylona na zewnatrz sciana. A tak w ogole to ja popieram Twoja rade co do kotew Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10701-czy-przy-tr%C3%B3jwarstwowym-fundamencie-trzeba-dawa%C4%87-kotwy/#findComment-163133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian 01.10.2003 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2003 Ja dalem standardowo co 0,5m i w co drugiej warstwie. ... i ja dałem podobnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10701-czy-przy-tr%C3%B3jwarstwowym-fundamencie-trzeba-dawa%C4%87-kotwy/#findComment-163148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 01.10.2003 17:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2003 Dziękuję za rady. Dam co 1/2 m w co drugiej warstwie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10701-czy-przy-tr%C3%B3jwarstwowym-fundamencie-trzeba-dawa%C4%87-kotwy/#findComment-163188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 02.10.2003 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2003 Nie wiem, jak jest łączona klinkierówka ze ścianą drewnianą, ale jakoś powinna być. Sama ściana ma dużą smukłość, bo jest waska, walnie jesli jest niedokładnie wymurowana, a najczęstsze przypadki zawalenia sie są gdy miedzy warstwy dostanie się beton np. z lanego stropu i rozepcha je Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10701-czy-przy-tr%C3%B3jwarstwowym-fundamencie-trzeba-dawa%C4%87-kotwy/#findComment-163336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 02.10.2003 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2003 Slusznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10701-czy-przy-tr%C3%B3jwarstwowym-fundamencie-trzeba-dawa%C4%87-kotwy/#findComment-163361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 02.10.2003 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2003 Chcesz oszczędzać na kotwach - czy co? Nie rozumiem, a przecież będziesz się bezpiecznie czuł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10701-czy-przy-tr%C3%B3jwarstwowym-fundamencie-trzeba-dawa%C4%87-kotwy/#findComment-163454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafaelS 02.10.2003 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2003 Alanta, dzieki za wyjasnienie. Juz wiem wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10701-czy-przy-tr%C3%B3jwarstwowym-fundamencie-trzeba-dawa%C4%87-kotwy/#findComment-163732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 03.10.2003 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2003 Przyszedł mi do głowy jeszcze jeden powód zawalenia sie ściany - moze ją wiatr zassać. To mało prawdopodobne, ale przy żywiołach, które sie w ostatnich czasach pojawiają wcale nie niemożliwe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10701-czy-przy-tr%C3%B3jwarstwowym-fundamencie-trzeba-dawa%C4%87-kotwy/#findComment-164069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
