luce81 20.08.2008 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 Witam i proszę o pomoc.Mam piec Cichewicz Futura Econo 25kW i podczas pierwszego odpalenia zaczął mi mocno dymić.Dym leci do zasobnika i ulatnia się na nieszczelnościach podajnika.Komin mam fi 160 i wysoki na 9 metrów.Gdy zmiejszyłem moc wentylatora to troszke dymi mniej, ale jeszcze dymi.Zmiany dokonałem też w ustawieniu częstości podawania paliwa lecz to nic nie pomogło. Mam zasłonięty wentylator prawie cały i dalej nic.Jeżeli ktoś wie jaka jest przyczyna to proszę o odpowiedz na temat.Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107031-futura-econo-25kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 20.08.2008 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 Prawdopodobnie,a raczej bliżej pewności, nie ma w ogóle ciągu w kominie, przy takich temperaturach powietrza i braku wiatru.Jedyna rada, to rozpalić z kilku drewienek miniognisko w wyczystce komina. Powinno radykalnie pomóc.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107031-futura-econo-25kw/#findComment-2633876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marys888 21.08.2008 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 Jedyna rada, to rozpalić z kilku drewienek miniognisko w wyczystce komina. Powinno radykalnie pomóc. Gratuluje pomysłu!. Leczenie zamiast profilaktyki:) jak nie ma ciągu w takim kominie to znaczy że jest zatkany. Trzeba wejsc na komin i przepuscic przez niego kule kominiarska i wszystko będzie jasne. Druga mozliwoscia jest zatkane calkowicie zloze wegla w samym palniku. Skoro wentylator dmucha i wychodzi dym z podajmika, to oznacza ze nie ma gdzie indziej wylatywac. Proponuje oproznic calkowicie podajnik z wegla wraz z calym slimakiem podajacym (przepchnac wegiel przez podajnik bez odpalania wegla) Jest jeszcze opcja taka, ze masz przysloniety wylot z kotla (taka zastawka za czopuchem:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107031-futura-econo-25kw/#findComment-2634908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 21.08.2008 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 Jedyna rada, to rozpalić z kilku drewienek miniognisko w wyczystce komina. Powinno radykalnie pomóc. Gratuluje pomysłu!. Leczenie zamiast profilaktyki:) jak nie ma ciągu w takim kominie to znaczy że jest zatkany. Trzeba wejsc na komin i przepuscic przez niego kule kominiarska i wszystko będzie jasne. Druga mozliwoscia jest zatkane calkowicie zloze wegla w samym palniku. Skoro wentylator dmucha i wychodzi dym z podajmika, to oznacza ze nie ma gdzie indziej wylatywac. Proponuje oproznic calkowicie podajnik z wegla wraz z calym slimakiem podajacym (przepchnac wegiel przez podajnik bez odpalania wegla) Jest jeszcze opcja taka, ze masz przysloniety wylot z kotla (taka zastawka za czopuchem:) W czasie upałów, w nieużywanym kominie, tym bardziej w bezwietrzną pogodę, nie ma ciągu i wcale nie oznacza to, że jest zapchany. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107031-futura-econo-25kw/#findComment-2636486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 22.08.2008 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2008 Jedyna rada, to rozpalić z kilku drewienek miniognisko w wyczystce komina. Powinno radykalnie pomóc. Gratuluje pomysłu!. Leczenie zamiast profilaktyki:) jak nie ma ciągu w takim kominie to znaczy że jest zatkany. Trzeba wejsc na komin i przepuscic przez niego kule kominiarska i wszystko będzie jasne. Druga mozliwoscia jest zatkane calkowicie zloze wegla w samym palniku. Skoro wentylator dmucha i wychodzi dym z podajmika, to oznacza ze nie ma gdzie indziej wylatywac. Proponuje oproznic calkowicie podajnik z wegla wraz z calym slimakiem podajacym (przepchnac wegiel przez podajnik bez odpalania wegla) Jest jeszcze opcja taka, ze masz przysloniety wylot z kotla (taka zastawka za czopuchem:) W czasie upałów, w nieużywanym kominie, tym bardziej w bezwietrzną pogodę, nie ma ciągu i wcale nie oznacza to, że jest zapchany. Pozdrawiam Dokładnie tak - sam miałem kłopoty z klientem, który mimo tego, że mu udowodniłem praktycznie że ma wsteczny ciąg latem, tłumaczył mi teoretycznie, że racji nie mam. A jak było chłodniej to wszystko ok. Efekt nasila się bardzo jak komin sporo wystaje ponad dach i jest ciemny (bardziej się nagrzewa w górnej części).A juz masakra jak ktoś sobie go przedłuży kawałkiem rury stalowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107031-futura-econo-25kw/#findComment-2636909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 22.08.2008 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2008 Mam pytanie do kolegów lukol-bis i Mały : Czy jest jakiś sposób oprócz chwilowego rozpalenia w czystce na ten wsteczny ciąg w ciepłe dni ? Mieszkam teraz w domu,w którym trzeba palić aby mieć ciepłą wodę i za każdym razem jak nie wrzócę do czystki zapalonej gazety to cofa ! Myślałem o jakimś wentylatorze czy coś podobnego ale chyba bardziej chodzi o temperaturę Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107031-futura-econo-25kw/#findComment-2637084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 22.08.2008 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2008 Mam pytanie do kolegów lukol-bis i Mały : Czy jest jakiś sposób oprócz chwilowego rozpalenia w czystce na ten wsteczny ciąg w ciepłe dni ? Mieszkam teraz w domu,w którym trzeba palić aby mieć ciepłą wodę i za każdym razem jak nie wrzócę do czystki zapalonej gazety to cofa ! Myślałem o jakimś wentylatorze czy coś podobnego ale chyba bardziej chodzi o temperaturę Pozdr. Można spróbować zamontowac na kominie "strażaka"(ma prawo nie zadziałać) lub skonaktować się z "Janussz" w celu zakupu hybrydy-wentylatora wyciągowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107031-futura-econo-25kw/#findComment-2637810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
