Wacha 20.08.2008 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 Witam serdecznie!Podczas łączenia w salonie deski barlineckiej z gresem natrafiliśmy na "mały" problem. Otóż deska jest wyższa niż gres( niestety już położony więc dodanie grubszej warstwy kleju odpada) o ok 3mm. Co zrobić aby zniwelować tą różnicę. Czy mogę zeszlifować ostatnią tj. trzecią warstwę deski? Jeżeli tak, to co z gwarancją? Dodam jeszcze, iż w salonie jest ogrzewanie podłogowe, więc deska będzie montowana na kleju. Proszę o pomoc!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107037-przycinanie-spodniej-warstwy-deski-barlineckiej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 20.08.2008 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 Nie trzeba nic szlifować wystarczy dać specjalną listwę, która połączy oba poziomy....montuje się to między jednym a drugim..i na wierzchu jest małe zaokrąglenie obniżające poziom narysowałam w paincie o co mniej więcej chodzi.... http://images27.fotosik.pl/266/9de319bbedae0d63.jpg popytaj w marketach oni powinni doradzić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107037-przycinanie-spodniej-warstwy-deski-barlineckiej/#findComment-2633720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wacha 20.08.2008 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 Takie rozwiązanie niestety odpada ze względu na walory estetyczne i funkcjonalne (a raczej ich brak). Podłoga łączy otwartą kuchnię z salonem i musi być w jednym poziomie z możliwie najmniej widocznym łączeniem(korek?).Mimo wszystko bardzo dziękuję za zainteresowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107037-przycinanie-spodniej-warstwy-deski-barlineckiej/#findComment-2634212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 22.08.2008 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2008 przeleć przez grubościówkę od dołu.. u jakiegoś stolarza..do żądanej wysokości...zacznij stopniowanie mniej wiecej metr od kafelek i kazdą deske cora wiecej aż do lica..korek do deski barlineckiej zdecydowanie nie zostaw dylatacje na jakieś 5-8mm i z góry pokryj teownikiem o szer 12 mm np..bedziesz mial/a lico a listwa zamaskuje wszystko wystaje na 2mm nie wiecej..najlepsze rozwiazanie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107037-przycinanie-spodniej-warstwy-deski-barlineckiej/#findComment-2637195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ersste 01.09.2008 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 mozna zeszlifowac warstwe spodnia i kawałek warstwy srodkowej (tylko nie na grubosciowce) ,warstwa wierzchnia stabilizuje deske jezeli jej nie przyklejamy do podłoza,jezeli kleimy to wystarczy dwie warstwy ,gwarancji tego nie dotyczy producent gwarantuje ze warstwy poszczegulnych elementów nie rozkleja sie same, . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107037-przycinanie-spodniej-warstwy-deski-barlineckiej/#findComment-2657768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 01.09.2008 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2008 mozna zeszlifowac warstwe spodnia i kawałek warstwy srodkowej (tylko nie na grubosciowce) ,warstwa wierzchnia stabilizuje deske jezeli jej nie przyklejamy do podłoza,jezeli kleimy to wystarczy dwie warstwy ,gwarancji tego nie dotyczy producent gwarantuje ze warstwy poszczegulnych elementów nie rozkleja sie same, . Ja pamiętam czasy a było to nie tak dawno około 12-15 lat temu jak produkowano i układano warstwowe szerokie 190mm grube 10mm i długie do 1800mm panele drewniane. Producenci to ci sami (Kaehrs, Boen, Karelia, Hamberga, etc.) którzy dzisiaj robią trójwarstwowe panele drewniane o tych samych wymiarach. Pytanie dlaczego nie robią trójwarstwowych paneli o grubości 10mm, przecież w dobie remontów i modernizacji mieszkań akurat byłyby na czasie. Powiem to samo co było przyczyną wycofania produkcji tych 10mm cienkich paneli. Przyjmuje się stosunek szerokości do grubości za 1:4. W przypadku 10mm grubości i 190mm szerokości stosunek ten wynosi 1:19. Panele te miały trzy warstwy z czego tylko 6mm to były warstwy spodnie. Jak się okazało za mało aby wytrymać stabilnie nawet te zwykłe panujące warunki w mieszkaniach. Za dużo było z tym kłopotów i reklamacji. Dzisiaj panele mają 3mm warstwy wierzchniej i 11-13mm warstwy spodniej. Pozbawienie tej stabilizującej warstwy spowoduje działanie przeciwciągu (ułożony w poprzek usłojenia warstwy wierzchniej) odpuszczenie naprężeń i ta warstwa zacznie działać deformująco na warstwę wierzchnią. Powstanie ponownie stosunek 1:19. Mimo klejenia a może i z powodu klejenia tak przerobiony panel zacznie się deformować. Kleje syntetyczne nawilżają drewno (pęcznienie) i to dość znacznie, szczególnie gdy kładzie się go dość dużo. Panele wymagają około 1,5 kg kleju a czasami i więcej do 2kg. Z kolei kleje poliuretanowe mają tendencję do wysuszania warstwy spodniej drewna (skurcz). Tego typu parkietu nie da się cyklinować. On jest gotowy po ułożeniu do użytku. Reklamacja w żadnym przypadku nie zostanie uznana jeżeli panel zacznie pracować w sposób dalece niepożądany mimo, że lamelki się nie odkleją. Jest to mechaniczna ingerencja w konstrukcję gwarantującą stabilność. Najlepsze rozwiązanie to listwa maskująca, a tego jest dużo do wyboru. _____________________________________________________ Vanitas banitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107037-przycinanie-spodniej-warstwy-deski-barlineckiej/#findComment-2658050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 02.09.2008 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 recznie heblem czy na grubościówce zawsze tak robie jak ma za wysoki próg kafelek..ale zawsze tez kleje na pływajaco nie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107037-przycinanie-spodniej-warstwy-deski-barlineckiej/#findComment-2658507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ersste 02.09.2008 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 tez tesknie za warstwa wierzchnia 10 mm ,sam jestem producentem i stosuje 6 mm na sklejce lub na poprzecznie ułozonych listwach brzozowych szer 190 mm dł 2200 i grubosc 20 mm .a co z podłogami dwuwarstwowymi bez trzeciej wzdłuznej warstwy ,trzecia warstwa stabilizuje wzdłuz deske ,gdyby wszystkie podłogi miały byc przyklejone do podłoza na klej nie produkowanao by trzywarstwowych i nieprawda jest ze te trzywarstwowe mozna cyklinowac kilkakrotnie 3 mm to juz na starcie za cienka warstwa która odgniata sie na drugiej miekiej warstwie,a jak nie przykleimy to w czasie cyklinowania bedzie drzec ,dajcie sobie spokuj z 3 mm warstwa wierzchnia ,producenci walcza z kosztami i z tad te 3mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107037-przycinanie-spodniej-warstwy-deski-barlineckiej/#findComment-2660469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 03.09.2008 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Aż sie ręce same składają do oklasków ?Panie erste jak można wogóle zapłacic wiecej niz 15zł za metr za 3mm drewna "użytkowego" nie mam bladego pojecia..Zgadzam sie w 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107037-przycinanie-spodniej-warstwy-deski-barlineckiej/#findComment-2660874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andriu 03.09.2008 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 popieram powyższe i też wtrące 3 grosze. troszke można zeszlifować ale nie na całej desce czy panelu, ta trzecia warstwa jest warstwą przeciwprężną i pozbawienie panela tej warstwy spowoduje że się będzie krzywił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107037-przycinanie-spodniej-warstwy-deski-barlineckiej/#findComment-2661016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 03.09.2008 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 tez tesknie za warstwa wierzchnia 10 mm ,sam jestem producentem i stosuje 6 mm na sklejce lub na poprzecznie ułozonych listwach brzozowych szer 190 mm dł 2200 i grubosc 20 mm . a co z podłogami dwuwarstwowymi bez trzeciej wzdłuznej warstwy ,trzecia warstwa stabilizuje wzdłuz deske ,gdyby wszystkie podłogi miały byc przyklejone do podłoza na klej nie produkowanao by trzywarstwowych i nieprawda jest ze te trzywarstwowe mozna cyklinowac kilkakrotnie 3 mm to juz na starcie za cienka warstwa która odgniata sie na drugiej miekiej warstwie,a jak nie przykleimy to w czasie cyklinowania bedzie drzec ,dajcie sobie spokuj z 3 mm warstwa wierzchnia ,producenci walcza z kosztami i z tad te 3mm. Bezwzględnie popieram. Warstwa 3-3,5mm wierzchnia to wyzwanie dla cykliniarza z maszyna tak delikatną przy swojej wadze jak Hummel. Z tej warstwy można zdjąć około 0,5mm pod warunkiem. Panele leżą na wręcz idealnie równym podłożu (2m łata maks.2mm prześwit) lub przyklejone na nieco mniej równym. Nie mogą być wyłódkowane. Zaczynamy od 60 i kończymy na 80 następnie tarcza 80. Szlifowanie nie może odbywać się w poprzek z wiadomych powodów (mocniejsze wybieranie). Dlatego też szlifowanie odbywa się pod małym kątem około 30 stopni od linii wzdłużnej panela. To co najczęściej pozostaje po cyklinowaniu takiego panela przez niedoświadczonych lub bezmyślnych cykliniarzy to niecałe dwa milimetry warstwy wierzchniej. Co się dzieje później z tą warstwą wierzchnią można sobie wyobrazić. Jestem za stabilnym z minimum 4,5mm warstwą wierzchnią. ___________________________________________________- vanitas vanitatum et omnia vanitas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107037-przycinanie-spodniej-warstwy-deski-barlineckiej/#findComment-2661611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghost34 04.09.2008 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2008 HOWGH!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107037-przycinanie-spodniej-warstwy-deski-barlineckiej/#findComment-2663202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
