elzinia70 20.08.2008 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 Wtam moze to głupi problem ale musze kogoś spytac bezstronnegochodzi o to ze ja licząc powierzchnie szczytu domu uzywam zwykłego wzoru na pole trójkąta P=1/2 a x h gdzie a-to dlugosc sciany szczytowej h-to wysokość szczytu natomiast wykonawca od elewacji mowi mi ze powinnam pomnożyć wysokość razy dł.sciany i juz za wyjasnienie podał to ze oni tak wlasnie zawsze liczącoz moze ja jestem zacofana ale mi to wychodzi prostokat a szczyt domu to trójkąt prosze o pomoc jak to sie powinno liczyć zeby było uczciwie dla wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107045-jak-policzyc-powieszchnie-szczytu-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urszulak 20.08.2008 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 A może nie liczy osobno drugiego szczytu i dlatego nie dzieli na 2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107045-jak-policzyc-powieszchnie-szczytu-domu/#findComment-2633873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elzinia70 20.08.2008 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 nic nie wspominał ze wówczas juz nie liczy drugiego szczytu domupoza tym przy drugim szczycie mam taras i tam niewielkie ale jednak sa roznice w wymiarach wiec w tym przypadku nie da sie obliczyć obu szczytow naraz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107045-jak-policzyc-powieszchnie-szczytu-domu/#findComment-2633905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 20.08.2008 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 A czy ściana szczytowa przypadkiem nie składa się z trójkąta i prostokąta? Liczy tak, bo mu to daje więcej pieniędzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107045-jak-policzyc-powieszchnie-szczytu-domu/#findComment-2633948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.E.FemFem 20.08.2008 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 I pewnie mu wyjdzie więcej, a Ty za to więcej zapłacisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107045-jak-policzyc-powieszchnie-szczytu-domu/#findComment-2633951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 20.08.2008 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 A odejmuje powierzchnie okien od powierzchni ścian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107045-jak-policzyc-powieszchnie-szczytu-domu/#findComment-2633959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobroszka 20.08.2008 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 Nie mam pojęcia jak się to liczy , ale błagam , popraw tego byka w tytule pliis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107045-jak-policzyc-powieszchnie-szczytu-domu/#findComment-2634023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oli_2 20.08.2008 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 elzinia70 nie wiem jak na robocie ale twój majster na matematyce praktycznej to zna się napewno a - połowa długości szczytu h - wysokość szczytu 1.pole trójkąta o boku a i wysokości h to jest zawsze to samo co pole prostokąta o boku a i h podzielone przez dwa (stąd wzór 1/2 a*h ) 2. pole powieszchni szczytu składa się z dwóch trójkątów o boku a i wysokości h ... czyli faktycznie jest to pole prostokąta o boku a i h 3. z tego co wiem to powieszchni otworów nie odejmuje się ponieważ wykonanie krawędzi jest równie pracochłonne co powierzchnia ściany ...a nawet trudniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107045-jak-policzyc-powieszchnie-szczytu-domu/#findComment-2634089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 20.08.2008 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 3. z tego co wiem to powieszchni otworów nie odejmuje się ponieważ wykonanie krawędzi jest równie pracochłonne co powierzchnia ściany ...a nawet trudniejsze Jeżuuu... Przeca pisze koleżanka powyżej, żeby tego byka zabić, a Ty go powielasz??? A z otworami to się tak liczy, bo więcej wykonawca dostaje. Jeszcze mnie to czeka, ale ciekawy jestem, jak bedzie wyglądać rozmowa przy moim oknie tarasowym i pow 10,6m2 A Twoje rozumowanie dotyczące pól jest słuszne, jesli założymy, że a=długość ściany szczytowej/2. A elzinia70 pisze, że to całość ma być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107045-jak-policzyc-powieszchnie-szczytu-domu/#findComment-2634110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 20.08.2008 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 Niezły temat, niezły problem. Żenada, a może rzenada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107045-jak-policzyc-powieszchnie-szczytu-domu/#findComment-2634119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oli_2 20.08.2008 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 A z otworami to się tak liczy, bo więcej wykonawca dostaje. Jeszcze mnie to czeka, ale ciekawy jestem, jak bedzie wyglądać rozmowa przy moim oknie tarasowym i pow 10,6m2 jak ci nie policzą za metry to policzą za krawędzie wykonawcy stosują uproszczoną matematykę ... zrozumiałą również dla inwestora (no chyba że nie podzielą długości szczytu przez 2 ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107045-jak-policzyc-powieszchnie-szczytu-domu/#findComment-2634184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 20.08.2008 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 A z otworami to się tak liczy, bo więcej wykonawca dostaje. Jeszcze mnie to czeka, ale ciekawy jestem, jak bedzie wyglądać rozmowa przy moim oknie tarasowym i pow 10,6m2 jak ci nie policzą za metry to policzą za krawędzie wykonawcy stosują uproszczoną matematykę ... zrozumiałą również dla inwestora (no chyba że nie podzielą długości szczytu przez 2 ) Zrozumiały w tej matematyce jest tylko wynik - należy się WIĘCEJ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107045-jak-policzyc-powieszchnie-szczytu-domu/#findComment-2634252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 21.08.2008 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 Może od początku należało podać że ten wzór dotyczy trójkąta prostokątnego a szczyt domu to dwa takie prostokąty. Tu elzinia70 popełniła błąd myślowy (i rachunkowy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107045-jak-policzyc-powieszchnie-szczytu-domu/#findComment-2634723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 21.08.2008 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 zastosowac najprostszą matematykę. Policzyc ile materiału zużyto przy pracy (styropian, tynk) i to da wynik pośredni - że tak to określę. Styropian będzie najprostszy w tym wypadku, oczywiście trzeba pamietać o odpadach. Co do tynku to dane o zużyciu podawane przez producenta można traktować z dość dużą dozą wiarygodności. No i policzyć oczywiście powierzchnie samemu, porównać z wynikiem wykonawcy i z wynikiem zużycia materiałów i zapytać - skąd te pozostałe metry ? Domek spuchł ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107045-jak-policzyc-powieszchnie-szczytu-domu/#findComment-2635216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
