tak mnie kusi aby nie czekać do wiosny tylko robić dalej przez zimę. za jakiś miesiąc pewnie będziemy mieć już dach (no może za dwa) i co potem. troszkę sie boję że od wiosny się nie wyrobimy do lata. budujemy duży dom a przeprowadzka musi być najpóźniej w sierpniu. jakie są wasze opinie na ten temat?
czy ktoś tak wogóle robił. ostatnie zimy były dość łagodne więc chyba można było ciągnąć budowę cały czas
:wink: :wink: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/107051-budowa%C4%87-przez-zim%C4%99-czy-poczeka%C4%87/
Jesli za miesiąc masz dach to zamawiaj jutro okna, drzwi, bramę do garażu.
POtem to wstawiasz ( pamiętaj, że możesz czekać 6 tygodni na realizację zamówienia) zakładasz alarm i zima Ci niestraszna :)
POtem instalacje, kominek/koza i jechane :)
Zima może przeszkodzić w laniu betonu, a to już chyab za Tobą ?
https://forum.murator.pl/topic/107051-budowa%C4%87-przez-zim%C4%99-czy-poczeka%C4%87/#findComment-2634005
Wszelkie prace tynkarskie ,szpachlarskie itp .potrzebuja temperatury stalej powyzej 5°C.Betonowac mozna w temp. minusowych.Budowa jest walka z woda.Jak Ci cos nie wyschnie a zamkniesz ,to bedziesz miala problemy z wilgocia .Stan surowy powinien stac przez zime,to jest stara zasada,mroz wyciaga wilgoc . Dzisiaj kazdemu sie spieszy (czas to pieniadz),ale czy warto?
Jak uruchomisz ogrzewanie ,to mozesz dalej budowac :D
https://forum.murator.pl/topic/107051-budowa%C4%87-przez-zim%C4%99-czy-poczeka%C4%87/#findComment-2650449
no tak ale czytałam o tynkach że muszą mieć min. 10 stopni a jak nie mają to potem pękają, a znów wstawiać okien trochę się boję że pokradną i już sama nie wiem????
:wink: :wink:
A co - jak wiosną wstawisz te okna to nie ukradną?
Do tynków kilka stopni potrzeba. Zawsze możesz kozą podgonić temperaturę, w szczególności jak ocieplisz z zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/107051-budowa%C4%87-przez-zim%C4%99-czy-poczeka%C4%87/#findComment-2651204
:wink: :wink:
e tam - u mnie tynkowali tynkami cem-wap jak było w dzień około 5 stopni (w lutym) a nocą temperatura spadała do -2 -3 stopni i nic nie pęka
a od kradzieży to jest alarm z monitoringiem
https://forum.murator.pl/topic/107051-budowa%C4%87-przez-zim%C4%99-czy-poczeka%C4%87/#findComment-2651224
ale jestem już zakręcona na taki stan surowy zakłada się alarmy???? :wink: :wink:
Podobno alarm już można montować jak stoją mury. Jak będzie dobrze wykonany, to nawet brak okien mu nie zaszkodzi. Tak twierdzi przynajmniej mój instalator.
https://forum.murator.pl/topic/107051-budowa%C4%87-przez-zim%C4%99-czy-poczeka%C4%87/#findComment-2656794
Ja mam alarm, ale okna mam zabite dechami, pomimo licznych szpar przez 6 miesięcy miałem 3 fałszywe alarmy (wszystkie w sierpniu :-? )
pozdrawiam
TINEK
Grunt to dobrze wykonany alarm.
U mnie niestety wykonany przez Solid i załącza się nawet gdy okna już są. Pewnie falująca membrana pod dachem ją aktywuje.
I jak powiedział mi instalator już długo po montażu - gdybym ja to panu robił niezależnie, inne czujki by byly i nie byłoby problemu.
https://forum.murator.pl/topic/107051-budowa%C4%87-przez-zim%C4%99-czy-poczeka%C4%87/#findComment-2656904
