KL1719502340 20.08.2008 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 Czy ktoś może polecic lub odradzić tą folię?Parametry ma następujące: membrana trójwarstwowa, wodoszczelność 3000 mm H@), paroprzepuszczalność Sd=0,02m (+0,015m) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107067-membrana-dachowa-eurovent-bra%C4%87-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darecki77 09.04.2009 23:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Czy ktoś może polecic lub odradzić tą folię? Parametry ma następujące: membrana trójwarstwowa, wodoszczelność 3000 mm H@), paroprzepuszczalność Sd=0,02m (+0,015m) witam, miałem dziś ciekawe doswiadczenie, minowicie panowie w sklepie zastosowali pompkę DU PONT do demonstracji jakie folie są "paroprzepuszczalne". Jak sie okazało pompowane przez folie EUROVENT powietrze kompletnie nie przechodziło. Jakie macie opinie co do celu i wyników podobnych testów? MIałem zamiar zastosować folię maxi Euroventu, ale teraz wszystko stoi pod znakiem zapytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107067-membrana-dachowa-eurovent-bra%C4%87-czy-nie/#findComment-3196941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Techno200 10.04.2009 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2009 Wazny jest typ pokrycia na dachu. Niektore membrany nie nadaja sie pod pokrycia z blachy z racji slabej wytrzymalosci na wysoko temp. do 90st. W przypadku blachy ktora sie mocno nagrzewa powinno byc ponad 100st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107067-membrana-dachowa-eurovent-bra%C4%87-czy-nie/#findComment-3199211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
