witam
prosze o pomoc - łazienka będzie zrobiona płytkami travena - chcielibysmy dac pas mozaiki na ścianie która schodziła by też na podłogę - jaką mozaikę polecacie na podłoge?
Z tego co się podpytywałam w salonie wynikało ze ścienna sie nie nadaje - jest zbyt krucha .Czy faktycznie nie przezyje na podłodze ? :(
https://forum.murator.pl/topic/107091-mozaika-na-pod%C5%82og%C4%99-w-%C5%82azience/
myślisz???? że wytrzymają - kurcze mam z tym na prawde problem bo inspiracja jest taka że na suficie jest zabudowa która schodzi do kabiny prysznicowej i w kabinie na ścianie tej samej szerokosci miała by byc mozaika i potem isc podłogą aż do wyjścia.
O Fugi się nie martwię - mozaika ma byc brązowa i fugi pewnie też :D
https://forum.murator.pl/topic/107091-mozaika-na-pod%C5%82og%C4%99-w-%C5%82azience/#findComment-2635366
Travena jest plytka ceramiczna a nie gresem szkliwionym i z tejze plytki cieta jest tez mozaika. Absolutnie nie nadaje sie na podloge, szkoda Twoich pieniedzy! Czy na podlodze planujesz Trovana? Robilismy projekt lazienki, gdzie uzyto mozaiki Percy brown (tez z Paradyza) w polaczeniu z Travena, wyglada naprawde pieknie, bo Percy i Travena maja identyczny bezowy ton...
Nata
https://forum.murator.pl/topic/107091-mozaika-na-pod%C5%82og%C4%99-w-%C5%82azience/#findComment-2636428
dzięki wielkie za rady. Na całym dole będziemy mieć podłogę własnie z Percy i może to jest mysl zeby dać tez w łazience kawałek takiej mozaiki - miałoby to jakieś tłumaczenie :)
W sobotę zjeździliśmy punkty z mozaikami kamiennymi ale nic nam nie wpadło w oko.
Pan od glazury pocieszył mnie żebym jako pierwsza spróbowała ile wytrzyma ta z traveny :-? co prawda u nas jest tylko pas i w sumie by się po nim zbytnio nie chodziło. Oj i bądź tu człowieku mądry :roll:
https://forum.murator.pl/topic/107091-mozaika-na-pod%C5%82og%C4%99-w-%C5%82azience/#findComment-2642554
Ty przetestujesz, a on kolejnym klientom będzie albo polecał, albo odradzał :wink:
https://forum.murator.pl/topic/107091-mozaika-na-pod%C5%82og%C4%99-w-%C5%82azience/#findComment-2642577
