Bartolomeo_ 21.08.2008 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 (edytowane) Po szpachlowaniu ścian na karton-gips i zagruntowaniu (biała farba pół na pół z wodą) zabieram się za malowanie ścian. I mam pewien problem ponieważ po gruntowaniu było cyklinowanie i czyszczenie jętek. Miało być to bezpyłowe, ale jednak na ścianach osadził się drobny pył. Jak to wyczyścić? Wytrzeć szmatą na sucho, zetrzeć miotłą, czy wytrzeć wilgotną szmatą? I co potem, czy kupić grunt pod farbę chyba lateksowy (widziałem taki Śnieżki) i potem jedna warstwa farby kolorowej, czy od razu po czyszczeniu malować dwa razy kolorem? Edytowane 13 Lutego 2012 przez Bartolomeo_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107101-malowanie-i-czyszczenie-%C5%9Bcian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 21.08.2008 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 A może przelecieć odkurzaczem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107101-malowanie-i-czyszczenie-%C5%9Bcian/#findComment-2635589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartolomeo_ 21.08.2008 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 (edytowane) żeby odkurzacz się zatkał? Edytowane 13 Lutego 2012 przez Bartolomeo_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107101-malowanie-i-czyszczenie-%C5%9Bcian/#findComment-2635609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 21.08.2008 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 Można częściej zmieniać worki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107101-malowanie-i-czyszczenie-%C5%9Bcian/#findComment-2635880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej .104 21.08.2008 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 odkurz dokladnie sciane i jeszcze potem przetrzyj na mokro szmata nie kupuj primera sniezki nie polecam ci uwierz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107101-malowanie-i-czyszczenie-%C5%9Bcian/#findComment-2636022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Henku_wawa 21.08.2008 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 pędzlem dużym suchym przejedź po ścianie - sam dziś tak robiłem. przy założeniu, że cyklinowanie było po wyschnięciu farby gruntującej a nie w trakcie jej schnięcia, bo wtedy odkurzacz też nie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107101-malowanie-i-czyszczenie-%C5%9Bcian/#findComment-2636212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartolomeo_ 22.08.2008 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2008 (edytowane) dzięki za porady Edytowane 13 Lutego 2012 przez Bartolomeo_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107101-malowanie-i-czyszczenie-%C5%9Bcian/#findComment-2637460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
