zuzia240 21.08.2008 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 Witam, czy na postawienie garażu z sidingu lub garażu drewnianego itp. trzeba mieć pozwolenie sąsiada? Garaż miałby stanąć na granicy działek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
groomek 22.08.2008 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2008 teoretycznie nie możesz postawić nic bez zgłoszenia - nawet blaszaka na trwałe nie związanego z gruntem.Zgłoszenie to 10 minutowa wizyta w urzędzie i jeden druk + jakakolwiek mapka, żadnych kosztów i problem z głowy. Nie masz też żadnej możliwości postawienia jakiegokolwiek obiektu w granicy działek. Nawet jeśli sąsiad by się zgodził. Obowiązują przepisy które mówią że:budynek ze ścianą z oknem - 4 m od granicybudynek ze ścianą bez okna - 3 m od granicy Chyba, że masz Warunki zabudowy, w których jest napisane że możesz stawiać w granicy. Widziałem takie warunki w których pozwolono postawić dom w granicy ale działka miała niecałe 10 m szerokości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuzia240 25.08.2008 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 Dziękuję za odpowiedź. Działka ma 3,5 ara, jest bardzo malutka, stoi na niej dom, tzw. klocek, postawiony z 45 lat temu. Nie ma możliwości żeby postawić garaż na środku i odsunąć się te 3 czy 4 metry. Natomiast nie byłoby problemu z postawieniem go na granicy działki, akurat idealnie pasuje, zwłaszcza że sąsiedzi postawili drewniany garaż za płotem. Czy jest możliwość żeby postawić garaż na granicy działki w takiej sytuacji? Trzeba się ubiegać o WZ? Teraz dziadkowie układają kostkę, niestety sąsiedzi napisali donos do urzędu, że układają kostkę bez pozwolenia. Na ułożenie kostki też trzeba mieć pozwolenie? Urząd nakaże rozbiórkę kostki? Układaliśmy u siebie z 5 lat temu i nigdzie tego nie zgłaszaliśmy, tak samo moi sąsiedzi. Tylko że ja mam w miarę normalnych sąsiadów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamoos 25.08.2008 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 Dostałem z mojej gminy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym mowa, że można budować budynki w odległości 1,5 do 3 m od granicy bądź w samej granicy. Konieczna jest zgoda sąsiada, którego to dotyczy a formie umowy notarialnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuzia240 25.08.2008 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 Zgody dziadkowie nigdy nie dostaną, już się pytali kilka razy, sąsiad twierdzi że sokoro oni nie remontują domu itd to oni też nie muszą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 25.08.2008 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 Jeśli ten stojący "za płotem" garaz jest "legalny", to mozna stawiać w takiej samej odległosci od granicy jak tamten.Zapis o zgodzie sąsiada nie jest obligatoryjny. Jeśli istnieje, to wynika z przepisów prawa miejscowego. A jeśli ten garaż na sasiedniej działce nie jest legalny - no, to otwiera całkiem duże pole "manewrowe". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuzia240 25.08.2008 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 Nie jest legalny garaż u sąsiadów. Jak u nas postawić żeby było dobrze? Z chęcią byśmy go przenieśli gdzieś indziej ale naprawdę nie ma na to żadnej szansy. Przy małej działce nic się nie da zrobić? A co z kostką brukową? Też trzeba zgłaszać do urzędu? Wygląda na to że na wszystko trzeba mieć pozwolenie, a generalnie to najlepiej nic nie robić ... wtedy nie ma żadnych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 25.08.2008 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 Na garaż musisz mieć Pozwolenie na budowę - czyli cała procedura.Na budynek gospodarczy wystarczy zgłoszenie. W zgłoszeniu "nanieść" na mape budynek w takiej odległosci jak "garaż" sąsiada i stojacy garaz sąsiada. Czekać na odzew z Urzędu.Przyznam, ze po raz pierwszy słysze, że na zagospodarowanej działce trzeba mieć jakieś "pozwolenie" na prace "niebudowlane", tym bardziej, ze dotyczą, prawdopodobnie, terenu wczesniej "utwardzonego" np. istniejacej "ścieżki", czy podjazdu - no chyba, że chodzi tu o wybrukowanie jakiś olbrzymich przestrzeniu, które naruszają ustalenia w zakresie powierzchni biologicznie czynnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamoos 25.08.2008 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 do sSiwy12: Tak, jak najbardziej przepis o stawianiu w granicy bądź odległości 1,5 - 3 m za notarialną zgodą sąsiada tyczy się wyłącznie planu zagospodarowania w MOJEJ gminie i na MOJEJ działce. Gdzie indziej takie budowanie może być inaczej zapisane bądź też nawet zabronione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuzia240 17.09.2008 16:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Witajcie, wczoraj przyszło pismo z nadzoru budowlanego, za tydzień kontrola na 14 godz na babci posesji. Mamy przedstawić dokumenty pozwalające na utwardzenie placu.... na tej niecałej 4 arowej działce. Sąsiedzi zebrali podpisy że babcia nielegalnie wybrukowała podjazd, chodnik wokół domu. Nigdzie nie zgłaszaliśmy tego że będziemy brukować. Co teraz? Dostaniemy karę? Trzeba mieć pozwolenie jednak? Pytałam się tydzień temu u mnie na ulicy czy ktoś zgłaszał, ale nikt i nigdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuzia240 03.12.2008 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 Właśnie dziś przyszło pismo, że za NIELEGALNE ułożenie kostki trzeba będzie zapłacić opłatę legalizacyjną, jej wysokość ma być określona po dostarczeniu jakiś tam zaświadczeń. Podobno wysokość takiej opłaty to około 5 - 10 tyś zł. Z tego co się już zorientowałam, to na kostkę nie trzeba mieć pozwolenia itp. Nic nie budowaliśmy, nic nie było przebudowane. Może ktoś miał też taki problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglig 03.12.2008 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 Zuzia240 Coś ty ściemniasz kobieto, zastanawiam się tylko po co i dlaczego. Kobieta po dwóch fakultetach ( jak sama piszesz prawo i medycyna) i nie poszuka informacji w aktach prawnych tylko pyta ludzi i znajomych. Czytaj: prawo budowlane art.29 ust 2 pkt 5 oraz art.30 ust.1 pkt2.Dla ułatwienia http://www.gunb.gov.pl/ po lewej zakładka akty prawne obowiązujące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuzia240 03.12.2008 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 Mam te informacje od dawna, tylko pomimo tego, że teoretycznie na ułożenie kostki brukowej nie potrzeba pozwolenia dalej przychodzą pisma takie jak to dziś, że trzeba zapłacić opłatę legalizacyjną za NIELEGALNE jej ułożenie, a opłata zostanie naliczona chyba w ciągu, już nie pamiętam iluś tam dni. Pismo wyjaśniające, z podanymi przez Ciebie paragrafami napisałam już dziadkom dawno, nic to nie dało. Sama wiem doskonale, że to nienormalna sytuacja. Nie zajmuję się na co dzień prawem jako takim. Przyznam szczerze, że nie mam wiedzy dotyczącej prawa budowlanego, przepisów administracyjnych. Po prostu trudno się interesować wszystkim. Zresztą nie jest mi to potrzebne w pracy zawodowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglig 03.12.2008 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 Kobieto gdzieś ty to prawo kończyła. Ktoś kto skończył prawo nie musi znac aktów prawnych ale musi umiec je czytac. Staram się nie byc złośliwa ale tutaj sobie pozwolę. Przeczytałaś dokładnie ze zrozumieniem ?Art.29 ust 2 pkt 5 mówi że roboty budowlane polegające na utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę ale art30 ust 1 pkt mówi że wymagają zgłoszenia właściwemu organowi. Czyli nie było zgłoszenia tych prac w terminie określonym w art 30 ust 5 i za to zostanie nałozona kara. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuzia240 03.12.2008 14:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 Zgłoszenie poszło zaraz po tym piśmie zawiadamiającym o kontroli, urząd przyjął, że jest w terminie. Z tej strony wszystko jest w porządku. Dużo nie zostało ułożone, zrobione, tylko chodnik, chodnik nie z takiej kostki jak reszta, podjazd był bardzo mały, dziadek go szybko rozebrał. Jest wykonany projekt zagospodarowania działki przez uprawnioną osobę, przy kontroli dostali zgłoszenie, a nadzór dalej ma z tym problem. Nie rozumiem o co im chodzi, przecież nikt niczego nie budował, nie przebudowywał, rozbierał itd. - to dzisiejsze pismo zawiadamiające o opłacie legalizacyjnej jest dla mnie nie zrozumiałe. Czasami wolę żeby ktoś mi wytłumaczył na chłopski rozum, bo ja tego po prostu nie pojmuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglig 04.12.2008 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 Zgłoszenie poszło zaraz po tym piśmie zawiadamiającym o kontroli, urząd przyjął, że jest w terminie. Z tej strony wszystko jest w porządku. Chyba sama nie wiesz co piszesz. Jesli Nadzór Budowlany dostał skargę od sąsiadów to musiałabyś przedstawic zgłoszenie z przed tej daty i dodatkowo 30 dni wstecz i wtedy nikt nie mógłby sie przyczepic. Swoja drogą czym twoi dziadkowie zaszkodzili sobie tak sasiadom że nie tylko jeden ale jak sama piszesz kilku doniosło do nadzoru ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuzia240 04.12.2008 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 Jeżeli nic nie jest zrobione, a prace rozpoczęły się po 7 dniach od zgłoszenia (urząd sam tak wystawił, że nie trzeba czekać 30 dni tylko 7, ich decyzja), to na jakiej podstawie? Sama byłam tam w październiku osobiście, i od strony zgłoszenia oraz opisanej sytuacji wg nich jest wszystko w porządku. Tak samo projekt itp. Kontrola wtedy się opóźniła chyba o 3 dni. Kostkę i piasek można sobie przywieźć na podwórko. To jest stare osiedle, nikt tam nigdy nic robił. Chyba nie wiesz co to jest zazdrość, zawiść. W zasadzie ludzie teraz piszą donosy tak dla zasady, żeby przypadkiem komuś nie było lepiej, na zasadzie: "ja nie mam to i ty nie będziesz miał". Być może ktoś z sąsiadów ma kogoś znajomego w Nadzorze, albo znowu coś wysłali genialnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglig 04.12.2008 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 Jeśli sąsiedzi napisali pismo z datą powiedzmy 1 września i dołączyli zdjęcia że jest coś robione ( zakładam ze tak było), to starostwo musiałoby uznac zgłoszenie z datą 31.08 a złożone musiałoby byc tydzień wczesniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
