scaut.00 21.08.2008 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 Witam,Zakupilem profil poziomy szer 100mm. Na to pojdzie po jednej plycie z obu stron. Bylem przekonany, ze w srodek scianki dam welne gr 100mm a tymczasem moj wykonawca mowi zeby kupic 80mm, bo wtedy mam gwarancje, ze sie plyta nie wypaczy i wszystko bedzie proste. A ja kdam 100mm, to bedzie w srodku ciasno i przy dokladaniu drugiej plyty, welna moze mi lekko powypychac plyte.A jak to wyglada z punktu widzenia akustyki??czy te 2cm roznicy duzo mi zmniejszy komfort akustyczny??? powiedzcie jak najlepiej zrobic - zeby bylo wszystko prosto, i cicho. p.s. podwojnego plytowania nie chce - pytanie dotyczy - jaka gr welny do gr profila 100mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107105-sciany-gk-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny-w-profilu-100mm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin1978 21.08.2008 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 U mnie zrobione scianki na profilach 75 i do tego wełana 75. Nic sie nie wypycha. Profile pionowe co 60cm. Moze jak by zrobila sie jakas ekstremalna wilgotnosc w mieszkaniu to plyta G-K wy sie wygieła. Jak na razie wszystko jest prosto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107105-sciany-gk-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny-w-profilu-100mm/#findComment-2635751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 21.08.2008 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2008 Witam, Zakupilem profil poziomy szer 100mm. Na to pojdzie po jednej plycie z obu stron. Bylem przekonany, ze w srodek scianki dam welne gr 100mm a tymczasem moj wykonawca mowi zeby kupic 80mm, bo wtedy mam gwarancje, ze sie plyta nie wypaczy i wszystko bedzie proste. A ja kdam 100mm, to bedzie w srodku ciasno i przy dokladaniu drugiej plyty, welna moze mi lekko powypychac plyte. A jak to wyglada z punktu widzenia akustyki?? czy te 2cm roznicy duzo mi zmniejszy komfort akustyczny??? powiedzcie jak najlepiej zrobic - zeby bylo wszystko prosto, i cicho. p.s. podwojnego plytowania nie chce - pytanie dotyczy - jaka gr welny do gr profila 100mm Do profila 100mm wełna 100mm. Jeśłi coś by się wypaczyło tzn, że coś zostało źle zrobione lub w tym miejscu nie powinno być wcale ścianki z g-k (np. wilgotność). Może przy ściance 10m wysokiej bym się zastanowił ponownie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107105-sciany-gk-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-we%C5%82ny-w-profilu-100mm/#findComment-2635810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
