Witam, mam takie pytanie: jak wyrównać (wypoziomować) ławy po zalaniu betonem , jeśli będę ławy lał w wykop ? Wykop ma szerokość 70 cm szerokości a wysokość 1m. Ławy mają być na wysokość 30 cm. Chcę zalać beton B20 prosto w wykop - oczywiście równam poziom wykopu, ale nie wiem jak po zalaniu to wyrównać? Przecież tam nie wejdę ? Jak złapać górny poziom ław i wyrównać beton ? Macie jakiś pomysł?
https://forum.murator.pl/topic/107111-poziomy-%C5%82aw-b20-lanych-w-grunt/
mój pomysł to potnij sobie troszkę drutów np fi 6 na odcinki około 1 m i w odłegłści też co 1 m powbijaj je w ziemię tak aby wystawały tyle jaką wysokość mają być ławy. Odstęp metrowy pozwala Ci na ściąganie betonu w miarę równo
https://forum.murator.pl/topic/107111-poziomy-%C5%82aw-b20-lanych-w-grunt/#findComment-2635992
Dzięki za odpowiedzi, ale jak potem zgarnąć ten beton? Tak Na oko - deską ? Jak lałem wylewkę pod altankę to miałem deski powbijane i między nie wylewałem, a potem długą deską to zgarnołem sobie....a tutaj ?
https://forum.murator.pl/topic/107111-poziomy-%C5%82aw-b20-lanych-w-grunt/#findComment-2636014
beton rozchodzi sie równomiernie wiec na szerokość nie ma problemu natomiast odległości metrowe pomiędzy drutami powinny spokojnie wystarczyć aby ściągać beton deską z góry
OK, ale te druty mam ustawić prostopadle do długości ławy czy też równolegle - bo nie rozumiem....
https://forum.murator.pl/topic/107111-poziomy-%C5%82aw-b20-lanych-w-grunt/#findComment-2636168
u mnie dzisiaj wylali ławę w wykop i problem ten rozwiązali w nastepujący sposób: na każdym rogu i skrzyzowaniu powbijali pęty fi 12 ustawione w poziomie od niwelatora i po zalaniu latał majster z półtora metrowa pozomnicą (łatą) do każdego pręta i przystawiał jeden koniec laty do pęta i sprawdzał poziom na oku pozomnicy i jak z którejś strony poziomnica była zaglębiona w betonie to pchali dalej beton i tak w kółko.
https://forum.murator.pl/topic/107111-poziomy-%C5%82aw-b20-lanych-w-grunt/#findComment-2636456
Kurcze jakoś nie mogę załapać : pręty powbijali w ziemię aż do wysokości poziomu zero budynku ? Jeśli tak to nie rozumiem po co te pręty... łatę rozumiem, bo od poziomu zaero odejmuję wysokość ław i wtedy ok. Myślę że te pręty właśnie pokazują poziom do którego trzeba wylać beton, ale jak je tak wbije to po co znowu poziomica - łata ? Proszę o jaśniejsze wyjaśnienie, albo zdjęcia - było by super.
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/107111-poziomy-%C5%82aw-b20-lanych-w-grunt/#findComment-2637591
