Gość Jumopol 01.10.2003 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2003 Prosze o rade w wborze gr.sciany w projekcie mam 36(dom ok.160 m-projekt Manuela) i nie wiem czy dac te 36 plus jakas warstwe ocieplenia z welny,czy cienszy pustak plus tez te osieplenie tak aby wyszlo 36 tak jak zaklada projekt.Sciany maja byc z porothermu,i nie chodzi tu o cene tej sciany tylko o optymalne rozwiazanie.Dzieki i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 02.10.2003 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2003 Co to znaczy optymalne rozwiązanie? Według mnie nie ma takiego. Rodzaj ściany możemy wybierać sugerując się ekologią, ceną, modą tradycjami... Wybór jest Twój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 02.10.2003 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2003 Co to znaczy optymalne rozwiązanie? Według mnie nie ma takiego. Rodzaj ściany możemy wybierać sugerując się ekologią, ceną, modą tradycjami... Wybór jest Twój. Jestem tego samego zdania co Wakmen. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Jumopol 02.10.2003 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2003 W pytaniu chodzilo mi o taka gr. zeby sciana nie byla za cienka (koszty ogrzewania) i za groba(zjawisko termosu),poza tym budowe bede prowadzil z zagranicy i osobiscie nie moge jej nadzorowac ,chcialbym postawic mor jednowarstwowy ale obawiam sie czy ta sciana bedzie prosta,wiec ewentualna korekte chcialbym zrobic za pomoca welny. W budownictwie jestem totalnym laikiem i kazda odpowiec bedzie mi pomocna.Dziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 02.10.2003 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2003 W pytaniu chodzilo mi o taka gr. zeby sciana nie byla za cienka (koszty ogrzewania) i za groba(zjawisko termosu),poza tym budowe bede prowadzil z zagranicy i osobiscie nie moge jej nadzorowac ,chcialbym postawic mor jednowarstwowy ale obawiam sie czy ta sciana bedzie prosta,wiec ewentualna korekte chcialbym zrobic za pomoca welny. W budownictwie jestem totalnym laikiem i kazda odpowiec bedzie mi pomocna.Dziekuje. Wydaje mi się, że grubośc tu jest nieistotna. A co będzie jak dasz cegę + 20 cm styropianu - termos murowany a koszty ogrzewanie małe. 10 cm styropianu to, jak dobrze pamiętam, 50 cm muru. A swoją drogą nie wyobrażam sobie budowy na odległość, bez codziennych "niespodziewanyc" wizyt na budowie z miarką i poziomicą. Jak chodziłem na budowę do kolegi to poważniej traktowali mnie (bo się wszystkiego czepiałem) niż właściciela/inwestora, który pobłażał wszystkiemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 02.10.2003 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2003 Zjawisko termosu zależy raczej od materiału ocieplenia i bywa utożsamiane ze styropianem. Ale jak się wkrótce zorientujesz temat jest dosyć kontrowersyjny i nie tak oczywisty.Wełna nie jest najlepszym materiałem do korygowania pochyłych ścian ze względu na jej podatność na zginanie.Jeżeli dodasz ocieplenie (wełna czy styropian) to masz już ścianę dwuwarstwową. Wielu ludzi buduje w ten sposób (tj ściany dwuwarstwowe) i to jest słuszny kierunek.Traktuj wełnę jako ocieplenie a nie jako środek na prostowanie ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Jumopol 02.10.2003 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2003 Dzieki za odpowiedz z ta gr.sciany chodzilo mi tez oto zeby jej nieprzewymiarowac ,ze poprostu na taki domek nie trzeba dawac sciany jak na bunkier,a budowac i tak chce dwuwarstw.tylko ze moj kierownik przekonuje mnie do jednowarstw.36.A jesli chodzi o nadzor z daleka to mysle ze na miejscu moja mama w moim imieniu sie dobrze sprawdzi na bo na fuszerke to jest cieta jak pies,i wspolczuje wykonawcom kontaktu z nia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 03.10.2003 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2003 Z doświadczenia znajomych wiem, że wielu wykonawców lekceważy kobiety. Wyglądało to w ten sposób, że pani inwestor ustalała sobie coś z wykonawcami a oni i tak robili to bezczelnie po swojemu - nie dbając o nic. Poza tym tu jest raczej potrzebna osoba ze znajomością tematu od strony budowlanej a nie od strony estetycznej. Twoja mama nie będzie w stanie NIC skontrolować. Oni potrafią być bardzo przekonujący - jeżeli dane rozwiązanie jest dla nich (niekoniecznie dla ciebie) korzystne.Mama może oczywiście doglądać budowę, ale proponuję dobrego inspektora nadzoru. Możesz w ten sposób wiele oszczędzić. Pomyśl o kosztach poprawek. Z inspektorami jest z kolei taki problem że podobno niektórzy potrafią się pokumać z robotnikami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 03.10.2003 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2003 Z inspektorami jest z kolei taki problem że podobno niektórzy potrafią się pokumać z robotnikami. Tak niestety może się zdarzyć z kiepsko opłacanym inspektorem ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.10.2003 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2003 Nie dam gotowej receptury bo jej nie mam. Mogę tylko powiedzieć jak ja to zrobiłem. Mam ścianę 24 gr + 12 cem styropian. Oczywiście że brałem pod uwagę całkowitą grubość muru. Ja nie wyobrażam sobie ścian grubych jak bunkier. Pewnie byłyby problemy z wyglądem okien, parapetami, doświetleniem wnętrza. Przy tym każdemu zależy na cieple. Pustak, gazobeton nie dadzą takiego współczynnika jak warstwa ociepleniowa. Znajomi zrobili mury jednowarstwowe z porotermu 44 cm a potem doszli do wniosku że trzeba to ocieplić i dołożyli 10 cm wełny. Gdzie tu ekonomia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.10.2003 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2003 Nie dam gotowej receptury bo jej nie mam. Mogę tylko powiedzieć jak ja to zrobiłem. Mam ścianę 24 gr + 12 cem styropian. Oczywiście że brałem pod uwagę całkowitą grubość muru. Ja nie wyobrażam sobie ścian grubych jak bunkier. Pewnie byłyby problemy z wyglądem okien, parapetami, doświetleniem wnętrza. Przy tym każdemu zależy na cieple. Pustak, gazobeton nie dadzą takiego współczynnika jak warstwa ociepleniowa. Znajomi zrobili mury jednowarstwowe z porotermu 44 cm a potem doszli do wniosku że trzeba to ocieplić i dołożyli 10 cm wełny. Gdzie tu ekonomia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
