Mam zamiar ocieplać dom styropianem 15 cm na zakładkę , czy koniecznością niezbędną do tego aby styropian się trzymał ściany jest jego kołkowanie , czy tą czynność można pominąć , a może bezwzględnie trzeba to zrobić? Jeżeli zaś trzeba to zrobić czy macie jakieś patenty na ocieplenie kołków ?
https://forum.murator.pl/topic/107144-czy-ko%C5%82kowa%C4%87-styropian/
Witam!
Ja mam ocieplony 15-ką frezowaną 1 warstwa w najwyższym miejscu jest 6,4m i nie mam kołkowania.
Wykonawca mi odradził -byliśmy oglądać inny dom który jest niedaleko i po deszczu -jak woda mocno zacinała widać prawie każdy kołeczek na elewacji.
Fakt, że oznacza to "spierdzieloną" robotę, ale może się okazać, że akurat u Ciebie też się tak będzie działo, że będzie widać miejsca kołkowania i będziesz się wściekał.
P.S.
U mnie jechali z styropianem na specjalny klej poliuretanowy TYTAN (pianka do pistoletu) to po wyschnięciu nie mogliśmy oderwać testowego styropianu od ściany, w końcu się oderwał połowa z cienką warstwą Ytonga a połowa została na ścianie. Także nie sądzę aby była jakakolwiek możliwość aby ten styropian odpadł.
pozdrawiam
Piotr W.
https://forum.murator.pl/topic/107144-czy-ko%C5%82kowa%C4%87-styropian/#findComment-2637177
w niskich domach nie trzeba kołkować styropianu
czy wobec tego powinien być jakiś specjalny klej , ja mam juz kupionego maxita? czy nie ma to znaczenia?
Też niedawno zadałem takie pytanie,zdecydowałem kołkować tylko na narożnikach.
i tak chyba tez zrobię , jeżeli to rozwiązanie spełni swoją rolę, w wątku przytoczonym przez Beaty jest opisany cel kołkowania i przy tym rozwiązaniu spełniłby swoją rolę.
https://forum.murator.pl/topic/107144-czy-ko%C5%82kowa%C4%87-styropian/#findComment-2637203
Podejmij decyzje i nie rozmyślaj bo zwariujesz, ja też zachodziłem w głowe: kołkować czy nie, jedni mówili kołkuj będziesz pewniejszy, ja na to sobie myśle po co tyle dziur w styropianie skoro nawet prooducenci piszą że nie trzeba, sąsiedzi duże oczy że niekołkuje. Tak jak napisałem zakołkowałem tylko narożniki i teraz o tym nie myśle. Co ma być to będzie, ja myśle że będzie OK
https://forum.murator.pl/topic/107144-czy-ko%C5%82kowa%C4%87-styropian/#findComment-2637628
U mn ie używali kleju TYTAN tu masz jakiś opis http://www.otopr.pl/pr/jeszcze-nigdy-klejenie-styropianu-nie-bylo-tak-proste,art,2624.html
A poradzę Tobie też z mojego doświadczenia -jak już się na coś zdecydujesz to WIĘCEJ SIĘ NAD TYM NIE ZASTANAWIAJ bo pamiętaj: "gdzie 2-ch POLAKÓW tam 3 zdania" Ja to przerabiałem podczas wyboru materiału na ściany, metody (klej czy zaprawa), później deskowania dachu, gdybym się miał teraz nadal nad tym zastanawiać czy dobrze zrobiłem to bym pewnie był nie tylko siwy, ale i łysy :p
pozdrawiam
Piotr W.
https://forum.murator.pl/topic/107144-czy-ko%C5%82kowa%C4%87-styropian/#findComment-2638212
Teoria mówi
- do 8 m na NOWYM podłożu nie trzeba kołkować.
- chyba że jest jakaś okrutna lokalizacja i wieje mocniej
- wskazane "kołki strachu" - po 2szt na płytę
- na istniejącym podłożu - trzeba kołkować.
- zawsze strefa narożna powinna być mocniej kołkowana niz srodek ściany
https://forum.murator.pl/topic/107144-czy-ko%C5%82kowa%C4%87-styropian/#findComment-2638531
Teoria mówi
a może ktoś ma praktyczne doświadczenia?
https://forum.murator.pl/topic/107144-czy-ko%C5%82kowa%C4%87-styropian/#findComment-2638807
jak napisałem
użyj kleju - ale dobrego - tytan jest ok
nie kołkuj bo to zbędna inwestycja
jeśli masz wątpliwości to maksymalnie na co bym jeszcze poszedł to zrób jak pisze jeden z forumowiczów
zakołkuj na narożnikach, tam działają największe siły w momencie wiatru czy deszczu. jeśli kiedykolwiek będzie coś odpadać to zacznie własnie na narożnikach
wszystko ponad to co napisałem to pieniądze niepotrzebnie wyrzucone w błoto. Według mnie. Oczywiście każdy musi sam podjąć decyzję
https://forum.murator.pl/topic/107144-czy-ko%C5%82kowa%C4%87-styropian/#findComment-2638911
Zrób próbę, przyklej styropian do ściany i po 3 dniach spróbuj oderwać siłą prostopadłą, jak styropian się rozwarstwi to połączenie jest OK i nie trzeba kołkować. :-)
taka próba nic nie mówi, niech poczeka 5 lat i spróbuje oderwać - wtedy to będzie miarodajne
https://forum.murator.pl/topic/107144-czy-ko%C5%82kowa%C4%87-styropian/#findComment-2639266
A jak sie ma kosztowo ten klej Tytana do normalnego kleju??
Wpadła mi w ręce broszura reklamowa Ceresit gdzie jest porównanie tradycyjnej zaprawy klejowej CT83 i kleju poliuretanowego CT 84 :
CT83
- orientacyjne zużycie 5kg/1m2,
- cena worka 25kg - 40,30 zł netto.
CT84
- orientacyjne zużycie 1op./6m2
- cena opakowania 32,50 zł netto.
https://forum.murator.pl/topic/107144-czy-ko%C5%82kowa%C4%87-styropian/#findComment-2639394
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
