3241mirek 22.08.2008 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2008 Witam. Zamierzam zrobic sobie bramę przesuwną. W tym celu poszukiwałem wózków do bramy. W trakcie poszukiwań natrafiłem na dwa rodzaje wózków: przyspawane do podstawy i wachliwe. które z nich są lepsze do takiej bramy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107155-w%C3%B3zki-do-bramy-przesuwnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 22.08.2008 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2008 Wachliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107155-w%C3%B3zki-do-bramy-przesuwnej/#findComment-2637812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 22.08.2008 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2008 u mnie dali jeden stały i jeden wahliwy, u rodziców inna ekipa parę lat wcześniej też tak zrobiłapozdrawiamTINEK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107155-w%C3%B3zki-do-bramy-przesuwnej/#findComment-2638598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FITTER 23.08.2008 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2008 to super ekipa musiała byc albo im wózków zabrakło złote rąsie zapewne jak sie decydujemy to albo 2 wachliwe albo 2 stałe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107155-w%C3%B3zki-do-bramy-przesuwnej/#findComment-2638692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro31ie 24.08.2008 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2008 wykonaj sobie sam, to nic trudnego i napewno taniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107155-w%C3%B3zki-do-bramy-przesuwnej/#findComment-2640463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3241mirek 25.08.2008 05:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 a jeszcze zapomniałem dodać że brama będzie z napędem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107155-w%C3%B3zki-do-bramy-przesuwnej/#findComment-2641753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maslak 25.08.2008 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 ja montowałem u siebie taką brame kupiłem 2 wahliwe z regulowanymi podstawami i brama śmiga aż miło a na napęd jeszcze trochę musi poczekać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107155-w%C3%B3zki-do-bramy-przesuwnej/#findComment-2641769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3241mirek 25.08.2008 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 już zamontowałem dwa wózki wahliwe. Brama w świetle ma 4,2m. Jak ją otworzę to koniec opada mi jaieś 1 cm. Bramę wykonałem z profilu 80x80 o długości 6mb. stąd moje pytanie czy w chwlili montażu napędu taka różnica poziomów nie będzie szkodziła siłownikowi. czy ewentualnie jakieś rady na poprawę pracy bramy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107155-w%C3%B3zki-do-bramy-przesuwnej/#findComment-2642342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 26.08.2008 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 już zamontowałem dwa wózki wahliwe. Brama w świetle ma 4,2m. Jak ją otworzę to koniec opada mi jaieś 1 cm. Bramę wykonałem z profilu 80x80 o długości 6mb. stąd moje pytanie czy w chwlili montażu napędu taka różnica poziomów nie będzie szkodziła siłownikowi. czy ewentualnie jakieś rady na poprawę pracy bramy Siłownik nie jest montowany na końcu wysuniętej bramy tylko przy wózku, a tam różnica wysokości wysuniętej i zamkniętej bramy jest minimalna. Możesz się nie obawiać. Do autora wątku - najlepiej zamontować dwa wózki wahliwe i regulowane, ale da się również nie regulowane (polecam dla mniejszych bram) i z 1 wahliwym też się da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107155-w%C3%B3zki-do-bramy-przesuwnej/#findComment-2645026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FITTER 26.08.2008 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 Troche logiki panowie !!! instalujesz napęd na początku i brama opada 1cm na końcu a co robi na poczatku ???????? podnosi się 1cm do góry i listwa nie zazębia się z kołem zebatym napędu! Jaki jest rozstaw wózków i jakie wymiary ma brama? co do stosowania magicznej kombinacji 1 stały 1 wachliwy pewnie że się datylko co za inteligent to wymyślił ,chyba tak dla jaj albo z biedy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107155-w%C3%B3zki-do-bramy-przesuwnej/#findComment-2645440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3241mirek 27.08.2008 05:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2008 Brama zrobiona na profilu 6mb. Od końca bramy do środka 1 wózka jest 4,3 m. Odległości pomiędzy środkami wózków to 1.6m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107155-w%C3%B3zki-do-bramy-przesuwnej/#findComment-2646634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 27.08.2008 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2008 Troche logiki panowie !!! instalujesz napęd na początku i brama opada 1cm na końcu a co robi na poczatku ???????? podnosi się 1cm do góry i listwa nie zazębia się z kołem zebatym napędu! Jaki jest rozstaw wózków i jakie wymiary ma brama? co do stosowania magicznej kombinacji 1 stały 1 wachliwy pewnie że się da tylko co za inteligent to wymyślił ,chyba tak dla jaj albo z biedy. Kolego, trochę logiki każdemu się przyda. Brama nie jest podparta na środku długości co oznacza, że opuszczenie na końcu o 1 cm spowoduje na jej przeciwnym końcu podniesienie o najwyżej kilka milimetrów. To byłaby tragedia gdyby tam mocować napęd, ale tak się nie robi. Mocuje się go blisko pierwszego (od światła bramy) wózka, na którym przesunięcie pionowe ramy wynosi o (zero) mm. Do niego rama zawsze jest dociskana. Proponuję mniej znaków interpunkcyjnych (?, !), a więcej myślenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107155-w%C3%B3zki-do-bramy-przesuwnej/#findComment-2646806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FITTER 27.08.2008 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2008 zbigmor za duzo bierzesz do siebie wyluzuj pozdrawiam sprawdzić wypoziomowanie wózków wzgledem siebie ,sciagnac bramę i to zrobić. Słyszałem jak fachowcy mówili że przy wachliwych wózkach podstawa nie musi byc idealnie wypoziomowana tez mozna tak zrobic czemu nie oj ci fachowcy najważniejsze to żeby nie zrobić kołyski na kole zębatym napędu ,po roku rozleci się przekładnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107155-w%C3%B3zki-do-bramy-przesuwnej/#findComment-2647851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 28.08.2008 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 zbigmor za duzo bierzesz do siebie wyluzuj pozdrawiam sprawdzić wypoziomowanie wózków wzgledem siebie ,sciagnac bramę i to zrobić. Słyszałem jak fachowcy mówili że przy wachliwych wózkach podstawa nie musi byc idealnie wypoziomowana tez mozna tak zrobic czemu nie oj ci fachowcy najważniejsze to żeby nie zrobić kołyski na kole zębatym napędu ,po roku rozleci się przekładnia. Absolutnie nie biorę tego do siebie ale napisałem prawdę. Wózki zawsze będą miały luzy w profilu co przekłada się na zauważalne opuszczanie bramy na jej końcach. Ci fachowcy to rzeczywiście śmieszni chyba, że mieli na myśli wózki regulowane, a nie wahliwe. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107155-w%C3%B3zki-do-bramy-przesuwnej/#findComment-2649358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny1973 17.03.2016 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Witam wszystkich,wiem, że temat trochę stary, ale jestem na etapie lania podstawy fundamentu pod bramę i zanim mój majster leniwiec wyleje ławę głebokość 70 cm i 30 szerokośc i długość 120 bo jest leniwcem i już wziął zaliczkę, chciałbym uzyskać Waszą radę.Brama 5 m dł, waga 350 kg. przeciwwaga/odciążnik 2 metry, punkt równowagi na 2,80 długośc od początku bramy, moje pytania dotyczą ławy i odległości wózków:Jak powinna być ława?I jaki powinien być rozstaw wózków?Proszę o pomoc, bo moge okazać się , że zostanę później na lodzie!DziękiJanek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107155-w%C3%B3zki-do-bramy-przesuwnej/#findComment-7065402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny1973 17.03.2016 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Już mam informacje o ławie, proszę jeszcze wskazówki dot. odległość wózków. dzięki z góry!Janek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107155-w%C3%B3zki-do-bramy-przesuwnej/#findComment-7065861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zoozka 18.03.2016 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 Nie chcę się czepiać, ale pisanie tego samego postu w 10 tematach chyba na żadnym forum nie jest mile widziane. Im wózki szerzej rozstawione tym lepiej. Tu masz poglądową instrukcję jak to powinno wyglądać: http://www.siat-kryn.pl/resources/pdf/instrukcja_bramy.pdf Na Twoim miejscu zmieniłbym majstra, no ale to już zależy jaką zaliczkę dałeś.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107155-w%C3%B3zki-do-bramy-przesuwnej/#findComment-7066311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal194 20.03.2016 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2016 Piękna reklama niby sklepu ale:-brak ceny-tworzywo sztuczne tylko do lekkich blach niby cichsze ale polecałbym metalowe-brak regulacji wózków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107155-w%C3%B3zki-do-bramy-przesuwnej/#findComment-7068062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darsalam 22.03.2016 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 Witam wszystkich, wiem, że temat trochę stary, ale jestem na etapie lania podstawy fundamentu pod bramę i zanim mój majster leniwiec wyleje ławę głebokość 70 cm i 30 szerokośc i długość 120 bo jest leniwcem i już wziął zaliczkę, chciałbym uzyskać Waszą radę. Brama 5 m dł, waga 350 kg. przeciwwaga/odciążnik 2 metry, punkt równowagi na 2,80 długośc od początku bramy, moje pytania dotyczą ławy i odległości wózków: Jak powinna być ława? I jaki powinien być rozstaw wózków? Proszę o pomoc, bo moge okazać się , że zostanę później na lodzie! Dzięki Janek Ja też mam bramę 5m +przeciwaga 2m, z profili,ocynkowana.Sam robiłem fundament,ze względu na pochylenie terenu musiałem wyjść nad grunt około 30 cm i tak głębokość stopy to 170 cm +30 cm nad gruntem (czyli razem 200 cm), szerokość 50 cm a długość 220cm. Zalewałem ją cały dzień.Śruby były przyspawane do ceownika 2 metrowego, do ceownika dospawane kilka prętów stalowych i to wszystko zatopione w betonie.Troche zabawy z ustawianiem ale wyszło aż za porządnie -nie do ruszenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107155-w%C3%B3zki-do-bramy-przesuwnej/#findComment-7069207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zoozka 22.03.2016 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 Ja też mam bramę 5m +przeciwaga 2m, z profili,ocynkowana.Sam robiłem fundament,ze względu na pochylenie terenu musiałem wyjść nad grunt około 30 cm i tak głębokość stopy to 170 cm +30 cm nad gruntem (czyli razem 200 cm), szerokość 50 cm a długość 220cm. Zalewałem ją cały dzień.Śruby były przyspawane do ceownika 2 metrowego, do ceownika dospawane kilka prętów stalowych i to wszystko zatopione w betonie.Troche zabawy z ustawianiem ale wyszło aż za porządnie -nie do ruszenia Zbroiłeś jakoś fundament czy tylko te pręty od ceownika ? Rozumiem, że beton sam w betoniarce kręciłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107155-w%C3%B3zki-do-bramy-przesuwnej/#findComment-7069432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
