kotu6 18.04.2010 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2010 Dzięki za odpowiedź. Do czego przydałby się węgiel aktywny? Oszacować zużycie.. hmm.. to trudne. Teraz mieszkamy we dwójkę i zużywamy około 11m^3 wody na kwartał - w mieszkaniu. A jeśli chodzi o planowane zużycie - stale dom będą zamieszkiwać pewnie 4 osoby. Jeden zwolennik prysznica, jeden wanny, reszta nie chodzi jeszcze po świecie Miło by było, gdyby złoże nadążało w przypadku przyjazdu 3-4 gości Czyli max 8 osób - rzadko i w porywach . Ogród jest podłączony na osobnych rurach - tej wody nie będziemy uzdatniać. Mam propozycję od mojej firmy instalatorskiej, ale na razie nie chcę mącić niezależnym doradcom. Oczywiście jak padną konkretne propozycje chętnie przedstawię otrzymaną już ofertę do oceny. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/48/#findComment-4069510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 18.04.2010 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2010 Węgiel głównie poprawia smak, zapach i barwę. Te parametry powinny też się poprawić po usunięciu żelaza, więc węgiel może nie być konieczny. Przy takim zużyciu jak podajesz to spokojnie powinieneś się wyrobić w 2500zł (z wszystkimi bajerami typu mieszanie wody i bypass). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/48/#findComment-4069539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hytryulik 19.04.2010 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2010 Osobiście proponuję ci zamontować odżelaziacz wykorzystujący naturalny proces utleniania. To załatwi Ci zapach i żelazo a może i mangan. Zaletą tego rozwiązania jest brak kosztów eksploatacyjnych i nie wprowadzasz do wody niepotrzebnie chemii do wody. Po dwóch miesiącach użytkowania wykonaj kolejne badanie aby sprawdzić efektywność odżelaziacza. Na pewno jeśli nie trzeba nie stosuj węgla aktywnego do wody studziennej gdyż będziesz miał problemy z bakteriami. Mnie uczono że węgiel stosuje się do wody która była chlorowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/48/#findComment-4070926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 19.04.2010 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2010 Węgiel sam z siebie bakterii nie spowoduje. A jeśli są w wodzie to brak węgla też nic nie zmieni - wtedy przydałaby się lampa UV Węgiel zatrzymuje m.in. chlor - dlatego stosuje się go często do takiej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/48/#findComment-4070939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hytryulik 19.04.2010 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2010 Węgiel sam z siebie bakterii nie spowoduje. A jeśli są w wodzie to brak węgla też nic nie zmieni - wtedy przydałaby się lampa UV Węgiel zatrzymuje m.in. chlor - dlatego stosuje się go często do takiej wody. Można jeszcze i to montować tylko po co. Bakterie zawsze są w wodzie a węgiel przez porowatą strukturę są idealnym siedliskiem do rozwoju, ale to chyba wiesz tylko ...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/48/#findComment-4070970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 19.04.2010 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2010 Po co? Właśnie po to żeby nie mieć tych bakterii I wcale nie zawsze są w wodzie bakterie... może akurat miałeś szczęście trafiać na taką wodę, ale to nic pewnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/48/#findComment-4070981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
g1974 05.05.2010 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2010 Czesc. Proszę o radę jakie urządzenia zakupić by efekt był jak najlepszy i cena do przełknięcia. Poniżej badania wody Mętność : 57Barwa : 60Zapach nieakceptowalnyOdczyn : 6,5Twardość : 248Zelazo : 6,4Mangan : 0,9Chlorki : 13,7Amoniak : 1,4Azotany : 4,6Azotyny : 0,1Przewodność : 370Utlenialność :16,0 bakterii brak Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/48/#findComment-4095595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 05.05.2010 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2010 Przy niskim pH, tak wysokim poziomie żelaza i manganu może się nie udać na jednym stopniu. Żeby usunąć amoniak, twardość, żelazo (przynajmniej częściowo) oraz podnieść pH poleciłbym ci filtr ze złożem Crystal Right 100. Jeśli jeszcze zostanie żelazo - to następny stopień: odżelaziacz (złoże Pyrolox). Po takim zestawie powinna też zejść mętność i barwa, ale z uwagi na chlorki i zapach radziłbym dołożyć na zakończenie węgiel aktywny. Z taką wodą nie wyjdzie to ani tanio, ani łatwo. Jeśli chcesz coś bardziej konkretnego w kwestii ceny to napisz na jakie przepływy to ma być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/48/#findComment-4095634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
g1974 05.05.2010 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2010 Dziękuję za szybką odpowiedz. Mam pytanie, czy Crystal Right nie obniży za bardzo twardości podobno jest to złoże które odżelazia i zmiękcza?!? Czytałem ze za miekka woda też nie jest za dobra. Wydajnośc dla 7-osobowej rodziny, więc mysle ze tak od 2,0m3/h. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/48/#findComment-4095656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 05.05.2010 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2010 Każde złoże zmiękczające z założenia zmiękcza do zera (o ile przepływ jest odpowiednio wolny). Dlatego stosuje się głowice z funkcją mieszania wody surowej z tą uzdatnioną. Jeśli masz mieć kolejny stopień filtracji to możesz spokojnie wyregulować sobie twardość wody po złożu CR. Poza tym "miękka woda nie jest dobra" to hasło bardzo ogólne np. dla twojej armatury czy kotła jest bardzo dobra A jako woda pitna - dużo bardziej od miękkiej wody zaszkodzić ci może amoniak, azotany czy mangan. Co do ceny - myślę, że 6-7 tys. to minimum za taki zestaw. Jest oczywiście kwestia dobrania urządzeń, opcji czy montażu, ale nie wydaje mi się żeby ktoś to zrobił za mniej (na dobrym sprzęcie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/48/#findComment-4095685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
g1974 05.05.2010 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2010 Dziekuję za cenne rady. Jeszcze jedno pytanie, jaka głowica ma możliwość mieszania wody? Pytam bo nie chce dac sobie wcisnąc byle czego, w koncu to nie jest mały wydatek. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/48/#findComment-4095853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 05.05.2010 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2010 Część głowic ma to jako opcję, inne są z wbudowanym zaworkiem mieszającym. Polecam Clacka (wbudowany). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/48/#findComment-4095868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
g1974 05.05.2010 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2010 No to mam się nad czym zastanawiać i zaczynam szukać jakiejs sensownej firmy która mi to zrobi..... Dziękuje za rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/48/#findComment-4095873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Campto 06.05.2010 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2010 Właśnie odebrałem wyniki badania wody. Mętność -1,6 NTU Barwa - 25 mg/l Zapach - nieakceptowalny Odczyn - 6,41 +/- 0,25 pH Twardość ogólna (CaCO3) - 152 mg/l Utlenialność z KMnO4 - 5,02 +/- 0,50 mg/l Amoniak - 0,63 mg/l Azotyny - poniżej 0,006 mg/l Azotany - poniżej 0,50 mg/l Chlorki - 17 mg/l Żelazo ogólne - 2,48 mg/l Mangan - 0,197 mg/l Eschericha coli - brak Ogólna liczba mikroorganizmów - 155 Proszę o pomoc w doborze odpowiedniego systemu uzdatniania. Zastanawiałem się nad kilkoma rozwiązaniami: 1. inżektor + System AquaHome Viessemanna 2. SUW z podłożem Crystal Right. 3. Sam odżelaziacz + odmanganiacz. ) Zamontowany jest hydrofor ze zbiornikiem 80 L. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/48/#findComment-4096740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 06.05.2010 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2010 Radziłbym ci jednak system na Crystal Right 100. To złoże zmiękczy wodę i lekko podniesie pH - wtedy da się usunąć żelazo. Przy samym odżelaziaczu może być z tym problem. Sam zmiękczacz też nie jest najlepszym rozwiązaniem - masz niską twardość, a po natlenianiu żelazo będzie zaklejało jonit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/48/#findComment-4096755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Campto 07.05.2010 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2010 Też skłaniam się do tego podłoża. Mam jeszcze wątpliwość, czy przed SUW z tym podłożem nie powinienem zamontować filtra mechanicznego cząstek. I czy mimo wszystko nie wsadzić inżektora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/48/#findComment-4098184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 07.05.2010 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2010 Filtr mechaniczny to w zasadzie standard na wejściu do domu - zawsze powinien być. Co do napowietrzenia to pewnie nie zaszkodzi, a może pomóc z pH. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/48/#findComment-4098379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miegoc 07.05.2010 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2010 Moze ktoś doradzi, chce kupić filtr na złożu Crystal Right (tak mi doradzono) , wielkość 1044 nie wiem jak wyliczyć częstotliwość regeneracji złoza, twardość 350, zelazo 2,45, mangan 0,34, amonika 1,6 . Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/48/#findComment-4098609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 07.05.2010 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2010 Zdolność 42 stopnie niemieckie, 4 kg soli na regenerację. Twoja twardość, żelazo i mangan to razem ok 20 dH - możesz regenerować co 2m3. Do amoniaku potrzebujesz złoża CR100. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/48/#findComment-4098621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hytryulik 07.05.2010 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2010 Moze ktoś doradzi, chce kupić filtr na złożu Crystal Right (tak mi doradzono) , wielkość 1044 nie wiem jak wyliczyć częstotliwość regeneracji złoza, twardość 350, zelazo 2,45, mangan 0,34, amonika 1,6 . Dzięki za pomoc Osobiście radzę Ci nie ufać w złoże CR drogie i skuteczność dyskusyjna. Lepiej zastosuj odżelaziacz plus zmiękczacz. Koszty niewiele większe a efekt pewniejszy. Proponowanie CR do usuwania 6mg żelaza uważam za …….. – (nie chcę się źle wyrażać a powinienem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/48/#findComment-4099202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
