UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Dzięki za odpowiedź. Do czego przydałby się węgiel aktywny? Oszacować zużycie.. hmm.. to trudne. Teraz mieszkamy we dwójkę i zużywamy około 11m^3 wody na kwartał - w mieszkaniu. A jeśli chodzi o planowane zużycie - stale dom będą zamieszkiwać pewnie 4 osoby. Jeden zwolennik prysznica, jeden wanny, reszta nie chodzi jeszcze po świecie ;) Miło by było, gdyby złoże nadążało w przypadku przyjazdu 3-4 gości ;) Czyli max 8 osób - rzadko i w porywach :p . Ogród jest podłączony na osobnych rurach - tej wody nie będziemy uzdatniać. Mam propozycję od mojej firmy instalatorskiej, ale na razie nie chcę mącić niezależnym doradcom. Oczywiście jak padną konkretne propozycje chętnie przedstawię otrzymaną już ofertę do oceny. Pozdrawiam.
Węgiel głównie poprawia smak, zapach i barwę. Te parametry powinny też się poprawić po usunięciu żelaza, więc węgiel może nie być konieczny.
Przy takim zużyciu jak podajesz to spokojnie powinieneś się wyrobić w 2500zł (z wszystkimi bajerami typu mieszanie wody i bypass).
Osobiście proponuję ci zamontować odżelaziacz wykorzystujący naturalny proces utleniania. To załatwi Ci zapach i żelazo a może i mangan. Zaletą tego rozwiązania jest brak kosztów eksploatacyjnych i nie wprowadzasz do wody niepotrzebnie chemii do wody. Po dwóch miesiącach użytkowania wykonaj kolejne badanie aby sprawdzić efektywność odżelaziacza.
Na pewno jeśli nie trzeba nie stosuj węgla aktywnego do wody studziennej gdyż będziesz miał problemy z bakteriami. Mnie uczono że węgiel stosuje się do wody która była chlorowana.
  qbek17 napisał:
Węgiel sam z siebie bakterii nie spowoduje. A jeśli są w wodzie to brak węgla też nic nie zmieni - wtedy przydałaby się lampa UV :)
Węgiel zatrzymuje m.in. chlor - dlatego stosuje się go często do takiej wody.
Można jeszcze i to montować tylko po co.
Bakterie zawsze są w wodzie a węgiel przez porowatą strukturę są idealnym siedliskiem do rozwoju, ale to chyba wiesz :) tylko ......
  • 3 weeks później...
Czesc. Proszę o radę jakie urządzenia zakupić by efekt był jak najlepszy i cena do przełknięcia. Poniżej badania wody
Mętność : 57
Barwa : 60
Zapach nieakceptowalny
Odczyn : 6,5
Twardość : 248
Zelazo : 6,4
Mangan : 0,9
Chlorki : 13,7
Amoniak : 1,4
Azotany : 4,6
Azotyny : 0,1
Przewodność : 370
Utlenialność :16,0
bakterii brak
Z góry dziękuję za pomoc
Przy niskim pH, tak wysokim poziomie żelaza i manganu może się nie udać na jednym stopniu. Żeby usunąć amoniak, twardość, żelazo (przynajmniej częściowo) oraz podnieść pH poleciłbym ci filtr ze złożem Crystal Right 100. Jeśli jeszcze zostanie żelazo - to następny stopień: odżelaziacz (złoże Pyrolox). Po takim zestawie powinna też zejść mętność i barwa, ale z uwagi na chlorki i zapach radziłbym dołożyć na zakończenie węgiel aktywny.
Z taką wodą nie wyjdzie to ani tanio, ani łatwo. Jeśli chcesz coś bardziej konkretnego w kwestii ceny to napisz na jakie przepływy to ma być.
Dziękuję za szybką odpowiedz. Mam pytanie, czy Crystal Right nie obniży za bardzo twardości podobno jest to złoże które odżelazia i zmiękcza?!? Czytałem ze za miekka woda też nie jest za dobra. Wydajnośc dla 7-osobowej rodziny, więc mysle ze tak od 2,0m3/h.
Każde złoże zmiękczające z założenia zmiękcza do zera (o ile przepływ jest odpowiednio wolny). Dlatego stosuje się głowice z funkcją mieszania wody surowej z tą uzdatnioną. Jeśli masz mieć kolejny stopień filtracji to możesz spokojnie wyregulować sobie twardość wody po złożu CR. Poza tym "miękka woda nie jest dobra" to hasło bardzo ogólne ;) np. dla twojej armatury czy kotła jest bardzo dobra ;) A jako woda pitna - dużo bardziej od miękkiej wody zaszkodzić ci może amoniak, azotany czy mangan.
Co do ceny - myślę, że 6-7 tys. to minimum za taki zestaw. Jest oczywiście kwestia dobrania urządzeń, opcji czy montażu, ale nie wydaje mi się żeby ktoś to zrobił za mniej (na dobrym sprzęcie).
Właśnie odebrałem wyniki badania wody.
Mętność -1,6 NTU
Barwa - 25 mg/l
Zapach - nieakceptowalny
Odczyn - 6,41 +/- 0,25 pH
Twardość ogólna (CaCO3) - 152 mg/l
Utlenialność z KMnO4 - 5,02 +/- 0,50 mg/l
Amoniak - 0,63 mg/l
Azotyny - poniżej 0,006 mg/l
Azotany - poniżej 0,50 mg/l
Chlorki - 17 mg/l
Żelazo ogólne - 2,48 mg/l
Mangan - 0,197 mg/l
Eschericha coli - brak
Ogólna liczba mikroorganizmów - 155
Proszę o pomoc w doborze odpowiedniego systemu uzdatniania.
Zastanawiałem się nad kilkoma rozwiązaniami:
1. inżektor + System AquaHome Viessemanna
2. SUW z podłożem Crystal Right.
3. Sam odżelaziacz + odmanganiacz. :))
Zamontowany jest hydrofor ze zbiornikiem 80 L.
Radziłbym ci jednak system na Crystal Right 100. To złoże zmiękczy wodę i lekko podniesie pH - wtedy da się usunąć żelazo. Przy samym odżelaziaczu może być z tym problem. Sam zmiękczacz też nie jest najlepszym rozwiązaniem - masz niską twardość, a po natlenianiu żelazo będzie zaklejało jonit.
Moze ktoś doradzi, chce kupić filtr na złożu Crystal Right (tak mi doradzono) , wielkość 1044 nie wiem jak wyliczyć częstotliwość regeneracji złoza, twardość 350, zelazo 2,45, mangan 0,34, amonika 1,6 . Dzięki za pomoc
Osobiście radzę Ci nie ufać w złoże CR drogie i skuteczność dyskusyjna. Lepiej zastosuj odżelaziacz plus zmiękczacz. Koszty niewiele większe a efekt pewniejszy.
Proponowanie CR do usuwania 6mg żelaza uważam za …….. – (nie chcę się źle wyrażać a powinienem)
