Jastrząb 18.05.2010 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 Witam, Mam ciagle problem z siarkowodorem w wodzie cieplej.Po pozbyciu sie anody magnezowej z ogrzewacza CWU, tragiczny zapach siarkowodoru solidnie sie ograniczyl. Jest nadal, ale powiedzmy na poziomie "znosnym". Zimna woda OK. Woda jest po greensand'e (Fe 3,14 -> 0,23, Mn 0,45 -> 0,05)I Weglu aktywnym ( bo surowa jest metna, i zlatuje H2S ).i lampie UV Ph 7,35Twardosc 214mgChlorki 20 (norma 250)Amoniak 0,06 (0,5)Azotyny 0,003 (0,10)Azotany 0,89 (50)Chlor - 0 Opinia ze H2S powstaje w procesach organicznych mi tu nie pasuje, bo: - problem dotyczy tylko wody cieplej, zimna jest OK - problem sie drastycznie zredukowal po pozbyciu anody magnezowej. Znaczy sie zachodzila przy udziale tej anody jakas reakcja chemiczna. Nadal zachodzi tylko w mniejszym stopniu. Na anodzie magnezowej wytracaly sie duze ilosci bialych krysztalkow. - woda po przejsciu przez UV powinna byc wolna od bakterii - przegrzanie zbiornika CWU nic nie zmienia (powinno wytluc bakterie jesli one sa przyczyna) - jesli to bakerie, w zbiorniu, to czemu po wyjeciu anody przestaly dokazywac raptem, Wiec wine zrzucam na jakas reakcje ktora tam zachodzi.Ma ktos pomysl, gdzie szukac co to za reakacja?? W wodzie musza byc jony siarki (nigdzie tego nei badaja przynajmniej nie znalazlme). Nie wiem co z wody probowac filtrowac, zeby przerwac reakcje i problem usunac calkowicie. Zawsze moge wegiel aktywny podmienic na inny filtr (np, drugi odzelazniacz zeby zbic Fe/Mn jeszcze bardziej). Moja firma od filtrow jest malo pomocna, bo tylko chce przyjezdzac i chlorowac ("bo woda smierdzi, czyli bakterie"). za wszelkie sugestie z gory dzieki,Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/51/#findComment-4117202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hytryulik 19.05.2010 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 Jeżeli występują siarkowodory w wodzie niema lepszej metody niż ją napowietrzyć – w warunkach domowych aspiratorem a następnie przepuścić przez zbiornik hydroforowy przepływowy. Następnie przepuścić przez Dolmix w celu neutralizacji a dopiero później Greensand. Węgla na wodzie która nie była chlorowana nie używaj bo będziesz miał problem z bakteriami a jeśli pomaga to na krótko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/51/#findComment-4117328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 19.05.2010 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 Słyszałem o kilku takich przypadkach i zazwyczaj skutecznym rozwiązaniem było przechlorowanie wody. Może warto spróbować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/51/#findComment-4117350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 19.05.2010 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 Filtr węglowy by się przydał (zapach, utlenialność). Barwa większa niż w wodzie surowej? Nie wiem co się dzieje:( Może ktoś ma pomysła?) Odczyn (pH) w wodzie surowej i uzdatninej, prawie taki sam? Czy nie masz przypadkiem złoża "Crystal-Right CR 200"? (zły wybór, moim zdaniem lepszy byłby CR-100, a jeszcze lepszy po prostu zwykły zmiękczacz z zaworem mieszającym). Twardość tragiczna! Przy tak niskim odczynie wody uzdatnionej (pH 6,5) oraz twardości 1,5 mg/l, instalacja długo nie wytrzyma! Po prostu Ci ją "zeżre" (skoroduje). Coś mi nie pasuje z wynikami: żelazo 7,55/ barwa 10/ utlenialność 6,0. Może wypowiedziałby się jakiś chemik, czy jest to możliwe? Filtr węglowy na zapach - OK, ale na utlenialność? Z barwą może być tak, że któreś złoże jest zapchane i niedopłukane - podczas przepływu wydostają się osadzone zanieczyszczenia...?? Nie jest to pewna diagnoza, ale kiedyś coś takiego słyszałem. pH rzeczywiście powinno się podnieść po CR100. Ale gdyby to było CR200 to by amoniak nie zszedł (tak samo jak przy zwykłym zmiękczaczu). Podejrzewam, że "specjaliści" zrobili mieszankę CR100/CR200. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/51/#findComment-4117367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 19.05.2010 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 Jeżeli występują siarkowodory w wodzie niema lepszej metody niż ją napowietrzyć – w warunkach domowych aspiratorem a następnie przepuścić przez zbiornik hydroforowy przepływowy. Następnie przepuścić przez Dolmix w celu neutralizacji a dopiero później Greensand. Węgla na wodzie która nie była chlorowana nie używaj bo będziesz miał problem z bakteriami a jeśli pomaga to na krótko Hydraulik, Dzieki za podpowiedz, ale chyba nie tedy droga. Po pierwsze juz mam hydrofor ale z przepona (stad greensand), i bez jego wymiany napowietrzanie raczej nie wchodzi w gre. Po drugie, greensand sobie swietnie z siarkowodorem radzi, brak go w przefiltrowanej zimnej wodzie a pojawia sie tylko w cieplej gdy se postoi w ogrzewaczu. Logika wiec podpowiada ze ten siarkowodor powstaje wtornie w ogrzewaczu CWU wlasnie zwlaszca ze wyjecie durnej anody mocno to ograniczylo. Gdzies kiedysna jakims forum wyczytalem, ze w przypadku zawartosci zelaza taka sytuacja z CWU moze miec miejsce (wtorne wytworzenie H2S w jakiejs reakcji). Ale nie wiem w jakiej reakcji wiec nie wiem czy to jest prawda. Moje zelazo jest zredukowane tylko do 0,23mg. Moge podmienic zloze w kolumnie z weglem na co innego (tak zakladam). Moze to byc drugi greensand pracujacy szeregowo, lub inne zloze (moze np, minimalnie zmiekczajce, ale nie mam problemow z kamieniem twardosc mam 220mg). Ale dopóki nie bede pewien ze to zadziala, to nie chce w nic inwestowac. Stad pytanie tutuaj. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/51/#findComment-4117491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 19.05.2010 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 Słyszałem o kilku takich przypadkach i zazwyczaj skutecznym rozwiązaniem było przechlorowanie wody. Może warto spróbować? Jesli to bylo odpowiedz do mnie, to nie jestem przekonany do chlorowania z jednego powodu. Chlorowanie zabija bakterie. Jesli bakterie sa zrodlem zapachu, to czemu wyjecie anody magnezowej drastycznie zredukowalo problem. Czy te bakterie zywia sie magnezem?? marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/51/#findComment-4117509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 19.05.2010 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 Nie wiem na jakiej są diecie ale mówię tylko, że kilka razy takie rozwiązanie pomogło (wymiana anody na tytanową lub jej usunięcie i chlorowanie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/51/#findComment-4117517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 19.05.2010 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 Chyba najlepszym rozwiązaniem byłaby wymiana zbiornika hydroforowego na bezprzeponowy oraz zamontowanie napowietrzacza. Koszty niewiele wyższe od wymiany złoża. Układ: greensand + węgiel + lampa UV jest bardzo dobry.Żaden dodatkowy filtr neutralizujący nie będzie potrzebny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/51/#findComment-4117521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 19.05.2010 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 Nie wiem na jakiej są diecie ale mówię tylko, że kilka razy takie rozwiązanie pomogło (wymiana anody na tytanową lub jej usunięcie i chlorowanie). Dlatego szukam jakichs konkretow. Bo na dobra sprawe, nie wiem czy w przyapdku "usuniecia anody i chlorowania" problem rozwiazuje usuniecie anody czy chlorowanie, czy kazda rzecz po trochu. Ja u siebie wymienilem anode na tytanowa i jest znacznie lepiej. Jakbym sie dowiedzial co zachodzi w tym ogrzewaczu to moglbym dzialac dalej. Tak poruszam sie po omacku. Jak nic nie znajde zrobie badanie bakteryjne wody z ogrzewacza, zeby wykluczyc czy nic tam nie rosnie. Nie bede chlorowal na wszelki wypadek majac nadzieje ze pomoze. dzieki marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/51/#findComment-4117533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 19.05.2010 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 Chyba najlepszym rozwiązaniem byłaby wymiana zbiornika hydroforowego na bezprzeponowy oraz zamontowanie napowietrzacza. Koszty niewiele wyższe od wymiany złoża. Układ: greensand + węgiel + lampa UV jest bardzo dobry. Żaden dodatkowy filtr neutralizujący nie będzie potrzebny. I moze to jest opcja zamiast drugiego greensand'u, ale dopiero jak bede pewien, ze usuniecie resztek zelaza rozwiaze problem z ciepla woda. Bo jeszcze raz - zimna woda jest OK i nie smierdzi. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/51/#findComment-4117546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hytryulik 19.05.2010 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 Hydraulik, Dzieki za podpowiedz, ale chyba nie tedy droga. Po pierwsze juz mam hydrofor ale z przepona (stad greensand), i bez jego wymiany napowietrzanie raczej nie wchodzi w gre. Po drugie, greensand sobie swietnie z siarkowodorem radzi, brak go w przefiltrowanej zimnej wodzie a pojawia sie tylko w cieplej gdy se postoi w ogrzewaczu. Logika wiec podpowiada ze ten siarkowodor powstaje wtornie w ogrzewaczu CWU wlasnie zwlaszca ze wyjecie durnej anody mocno to ograniczylo. Gdzies kiedysna jakims forum wyczytalem, ze w przypadku zawartosci zelaza taka sytuacja z CWU moze miec miejsce (wtorne wytworzenie H2S w jakiejs reakcji). Ale nie wiem w jakiej reakcji wiec nie wiem czy to jest prawda. Moje zelazo jest zredukowane tylko do 0,23mg. Moge podmienic zloze w kolumnie z weglem na co innego (tak zakladam). Moze to byc drugi greensand pracujacy szeregowo, lub inne zloze (moze np, minimalnie zmiekczajce, ale nie mam problemow z kamieniem twardosc mam 220mg). Ale dopóki nie bede pewien ze to zadziala, to nie chce w nic inwestowac. Stad pytanie tutuaj. marcin Jeżeli chcesz pozbyć się siarkowodoru musisz silnie natlenić wodę i wymienić zbiornik a na nim zamontować dobry odpowietrz alnik. Masz już dwa filtry – zamieniasz ich kolejność zamiast węgla zasypujesz Dolmiks który zneutralizuje związki powstałe po napowietrzaniu siarkowodorów. To jest sprawdzone i działa i jest naturalne bez zbędnej chemii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/51/#findComment-4117683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 19.05.2010 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 Jeżeli chcesz pozbyć się siarkowodoru musisz silnie natlenić wodę i wymienić zbiornik a na nim zamontować dobry odpowietrz alnik. Masz już dwa filtry – zamieniasz ich kolejność zamiast węgla zasypujesz Dolmiks który zneutralizuje związki powstałe po napowietrzaniu siarkowodorów. To jest sprawdzone i działa i jest naturalne bez zbędnej chemii. Greensand (ten ze zbedna chemia), doskonale radzi sobie z siarkowodorem gazowym w wodzie surowej. W wodzie przefiltrowanej zimnej nie wystepuje. Pojawia sie znowu w wodzie cieplej. Jakie siarkowodory masz na mysli?? (liczba mnoga). Zawsze myslalme, ze chodzi tylko i H2S (siarkowodor liczba pojedyncza). Masz na mysli inne zwiazki siarki? Jakie konkretnie. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/51/#findComment-4117827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 19.05.2010 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 Cytat z innego forum:"Na formę występowania siarkowodoru wpływ ma odczyn wody. Im odczyn jest niższy, tym więcej siarkowodoru występuje w postaci gazu, a mniej w postaci rozpuszczonej (jonów siarczkowych). I odwrotnie. Dla wysokich odczynów, siarkowodór występuje w postaci rozpuszczonej, w której w ogóle się nie odgazowuje w procesie napowietrzania. Na szczęście dla odczynu charakteryzującego wody naturalne ok 44 % siarkowodoru występuje w postaci łatwo ulatniającego się gazu. Dla pH równego 9 już tylko -0,7 % to gaz.""Siarkowodór może także powstawać wtórnie w sieci wodociągowej - zwłaszcza gdy dochodzi do obniżenia zawartości tlenu w sieci (np gdy jest zbyt dużo amoniaku w wodzie na wyjściu z SUW), w wyniku czego tworzą się warunki beztlenowe, w których określone bakterie produkują siarkowodór." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/51/#findComment-4117837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 19.05.2010 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 Cytat z innego forum: "Na formę występowania siarkowodoru wpływ ma odczyn wody. Im odczyn jest niższy, tym więcej siarkowodoru występuje w postaci gazu, a mniej w postaci rozpuszczonej (jonów siarczkowych). I odwrotnie. Dla wysokich odczynów, siarkowodór występuje w postaci rozpuszczonej, w której w ogóle się nie odgazowuje w procesie napowietrzania. Na szczęście dla odczynu charakteryzującego wody naturalne ok 44 % siarkowodoru występuje w postaci łatwo ulatniającego się gazu. Dla pH równego 9 już tylko -0,7 % to gaz." "Siarkowodór może także powstawać wtórnie w sieci wodociągowej - zwłaszcza gdy dochodzi do obniżenia zawartości tlenu w sieci (np gdy jest zbyt dużo amoniaku w wodzie na wyjściu z SUW), w wyniku czego tworzą się warunki beztlenowe, w których określone bakterie produkują siarkowodór." I to by sie zgadzalo z moim przypadkiem. Greensand usuwa gazowy H2S (zimna woda OK). W cieplej zas cos reaguje, i te pozostale jony sie ujawniaja -> produkowany jest nowy gazowy H2S. W werjse z bakteriami nie wierze, bo wtedy wyjecie anody by nic nie zmienilo. Pytanie jak sie ich pozbyc, tych jonow siarczkowych. I czy sie ich pozbywac wogole. Moze jak usune inne jony (np pozostaly Fe co powinno byc proste), to takze przerwie reakcje?? Dzieki czemu powracam do pytania, jaka reakcja zachodzi w ogrzewaczu CWU. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/51/#findComment-4117978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 20.05.2010 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2010 Myślę, że tu znajdziesz odpowiedź na twoje pytanie: http://www.old.kemipol.com.pl/img/pdf/dzwirzyno/art%2004.pdf Temat dotyczy większych oczyszczalni, ale zasady są te same. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/51/#findComment-4119783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Campto 21.05.2010 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2010 O podłożach typu Crystal Right czy Greensand sporo tu się mówi na bazie własnych doświadczeń. A czy miał ktoś z was do czynienia z podłożem Purolite C100? Z opisów reklamowych można wnioskować, iż jest to podłoże dość kompleksowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/51/#findComment-4121147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 21.05.2010 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2010 To zwykły jonit - silny kation. Co w nim kompleksowego?Poza tym są jego różne "wersje", np. C100E, C100H, C100DL, itd... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/51/#findComment-4121148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Campto 21.05.2010 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2010 To zwykły jonit - silny kation. Co w nim kompleksowego? Poza tym są jego różne "wersje", np. C100E, C100H, C100DL, itd... Co kompleksowego? Zmiękcza wodę, usuwa żelazo, mangan i na dodatek jeszcze filtruje zanieczyszczenia. Cytuję "Usuwa jony powodujące twardość, np. wapń i magnez, zastepując je jonami sodu. Gdy złoże ulega wyczerpaniu i jony powodujące twardość przedostają się do wycieku, pojemność odnawia się poprzez regenerację roztworem soli kamiennej.Purolite C-100E również usuwa rozpuszczone żelazo, mangan i zawiesiny poprzez działanie filtrujące złoża". To wygląda jak "All - in - one". Ale czy dobre czy tylko reklama? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/51/#findComment-4121224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hytryulik 21.05.2010 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2010 Każdy jonit usuwa żelazo mangan tylko jak długo? Do tego jest nie przeznaczony. Do wody pitnej zastanawiałbym się nad zastosowaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/51/#findComment-4121264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 21.05.2010 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2010 hehehe...ktoś sobie dopowiedział zbyt wiele. Każde złoże, jako materiał filtracyjny, zatrzymuje pewną część osadów z wody. Różnica polega na tym, że każde z nich ma swoją "specjalizację". Ten jonit (C100) służy do zmiękczania wody, a efektem ubocznym jest zatrzymywanie już wcześniej wytrąconych osadów i zawiesin (co powinno się odbywać na filtrze wstępnym) lub niewielkich ilości żelaza (co skraca żywotność złoża i zmniejsza jego wydajność). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/51/#findComment-4121265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
