"Żelazo: poniżej 100 \\\ dop. 0,200"
Tutaj wkradł się błąd bo powinno być dop 200.
Co do reszty to jeszcze nie wiem ale jak tylko otrzymam informację to zamieszczę.
Czy ktos pomoze Kilka dni temu wykopali Nam studnie 72m na glebokosci 25-45;wegiel 50;kreda postaneli na tym metrze mimo iz nie natrafili na duze źródło ale sadzili ze jest duzo mniejszych zylek.
zrobili pube i woda jest nachodzi ale cala zmetniala tzn jest cala zamulona jakby wymieszana z weglem - kolor brazowawy!!
czy chlopaki popelnili jakis blad w sztuce czy co ??
Tak więc mam już cały mój zestaw
1. Zbiornik 10"x54"
2. Wypełnienie to złoże BIRM + żwirek na dno
3. Głowica sterująca Clack WS1 Cl
4. Napowietrzanie - aspirator - (inżektor)
5. Zbiornik hydroforowy - 300 litrów
6. Wyłącznik ciśnieniowy
7. Filtr mechaniczny
i teraz zastanawiam się jak te wszystkie klocki złożyć w 1 prawidłowa całość z naciskiem na prawidłową.
Tutaj pojawiają się moje pytania.
1. Inżektor- czy to urządzenie wydaje jakieś dźwięki - jeśli tak to jak bardzo głośne?
2. Wlot wody do hydroforu zastosować od góry?
3. Wylot wody z hydroforu zastosować od dołu czy z boku zbiornika.
4. Filtr mechaniczny zastosować przed inżektorem czy przed samym zbiornikiem 10x54.
1. Podczas zasysania powietrza pewnie będzie coś słychać, ale jak głośne to będzie to już ci nie powiem ;)
4. Przed samym zbiornikiem z Birmem.
Otrzymałem właśnie informacje na temat stacji do usuwania azotanów, jest on w obudowie kompaktowej z głowicą sterującą objętościową Clack WS1CI.
Moim zdaniem za 2500 PLN to na dzisiejsze warunki dobra oferta.
QBEK MOJA STACJA JUŻ ZAKUPIONA.
DZIEKI ZA POMOC:) teraz tylko montaż :)
Nie ma sprawy. Daj znać jak już uruchomisz stację.
Na pewno musisz kilka dni pompować wodę i zrobić badania. Wtedy będziesz wiedział co jest w wodzie. A co do "sztuki" kopania studni to już osobna kwestia.
U mnie przeczyściła się po 2 dniach pompowania po 8h dziennie. Pompowanie z wydajnością 1,8m3 na godzinę, czyli poprawiło się po około 30m3 pompowania.
Oczywiście potem pompowałem dalej, generalnie na początku odpompowałem gdzieś ze 100m3.
1. Zasysanie powietrza jest raczej ciche, ale sam inzektor potrafi wpadac w wibracje i solidnie halasowac. Byly opisywane takie przyapdki na forum. Ja tak mialem. NIe martw sie na zapas, odpal calosc i zobaczysz.
2. Daj wlot tam gdzie Ci wygodniej z rurami podejsc.
3. Sugerowalbym od dolu. W wyniku utleniania zelaza w zbiorniku bedzie sie zbieraly sie klaczki wodorotlenku zelaza. Jak dasz wylot od dolu to bedziesz sie przynajmniej czeciowo go pozbywal - pojdzie to wprawdzie na filtr, ale wypluczesz go z filtra w czasie plukania. Jak dasz wylot z boku, osad ponizej wylotu moze sie gromadzic i trzeba bedzie czasem zbiornik czyscic.
U dolu zbiornika powinienes tez zrobic zawor do spuszczania wody ze zbiornika.
4. Nie jestem zwolennikiem filtra mechanicznego przed sama kolumna z BIRMem. Zrobiono tak mojemu sasiadowi, i bardzo szybko mu sie ten filtr zapycha klaczkami wodorotlenku zelaza. Ale moze dano mu za dokladny ten filtr, na to nie potrafie odpowiedziec. Ja bym dal filtr mechaniczny przed natlenienem wody inzektorem a wszelki wypadek.
marcin
Jeśli ten filtr dasz przed inżektorem to może się okazać, że spadek ciśnienia będzie coraz większy w miarę zapychania się filtra. Za tym idzie zmiana ilości powietrza zasysana przez inżektor. Ja bym go dał już za hydroforem - najwyżej tak jak mówisz - dać większe sito, żeby nie zapychał się za często.
Czyli albo bedzie za male natlenienie wody, albo zle doplukiwane zloze :-) Znaczy sie najlepiej filtra wstepnego nie instalowac wogole :-)
marcin
Można nie instalować :) ale wtedy wszystko idzie na główny filtr... Ja bym jednak był za tym żeby instalować, ale odpowiednio dobrany do przepływu i odpowiednio często wymieniany (zanim się zatka kompletnie) :)
marcin
Coś się wymyśli i gdzieś to zainstaluję. Ewentualnie dam 2 podejścia pod filtry a ostatecznie będzie tam gdzie lepiej będzie się sprawdzał i funkcjonował.
Jeśli chodzi o inżektor to myślę aby go dać w..... a ile musi być on metrów przed zbiornikiem lub tez ile centymetrów???
Filtr wstępny, jeżeli się montuje (bo nie jest to obligatoryjne), to raczej przed odżelaziaczem. Chodzi o zabezpieczenie przed większymi cząstkami, które mogą zarysować elementy głowicy. Wystarczy filtr mechaniczny 100 mikronów.
Wystarczy 30-50 cm, ale im dłuższy odcinek, tym lepiej.
Inżektor przed zbiornikiem 300 l
Jeżeli inżektor dam w domu to odległość przed zbiornikiem będzie wynosiła około 5 metrów. Jeśli natomiast na strychu to odległość ta będzie wynosiła około 1 metra.
Dlaczego 5 metrów. Na strychu mam zbiornik 300 l i bojler 300 l i całość chcę zamknąć w małym pomieszczeniu szczelnie zaizolowanym watą 30cm, tak więc będzie problem z dopływem świeżego powietrza. Mają być jak najmniejsze straty ciepła z bojlera.
Jeżeli Ci nie przeszkadza, że inżektor czasami "syczy" i potrafi "pluć" wodą, to zamontuj go w domu. Im dłuższy odcinek, tym lepsze mieszanie, dłuższy kontakt tlenu z wodą (tym samym więcej żelaza i manganu się utleni).
Co do pomieszczenia na strychu szczelnie zaizolowanego, to bym jeszcze raz to przemyślał. Zbiornik hydroforowy będzie Ci się "rosił". Po jakimś czasie pojawią Ci się glony (na zbiorniku, na podłodze...). Moim zdaniem pomieszczenie powinno mieć dopływ świeżego powietrza (kratki wentylacyjne). Jeżeli dobrze ocieplisz bojler straty ciepła będą mniejsze niż smród pleśni (chyba, że zapach gorgonzoli Cię kręci:)).
Edytowane przez free_shop
