qbek17 31.10.2010 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2010 co sądzisz o zastosowaniu filtra wstepnego BB 5 mikr lub 10 mikr zamista hanowella 100 mikr. chodzi mi o te okresowe powstawanie zółtej rdzawej barwy w kranach - bo nie wiem czy to uderzenie osadu z hydrofora zostanie w złozu czy tez włąsnie lepiej zastosować gęstszy filtr wstepny aby sie na nim osadziło ? Kolumna ze złożem też powinna zatrzymać osady z hydrofora, natomiast pozostaje kwestia zatrzymania większych cząstek mogących uszkodzić uszczelki w głowicy. Tutaj wystarczy 20 mikronów i drobniejszego filtra bym nie dawał bo szybko się zapcha i ograniczy przepływ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/90/#findComment-4349630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 31.10.2010 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2010 Czy ta głowica z mieszaczem to może byc Clack ? np. ten Clack objetosciowo czasowy ma funkcje mieszania ? możesz podac model Clacka który ma taka mozliwość ? Sprzedawca do tej kolumny z CR proponował mi głowicę Clacka obj. czasową. 5-cioprzyciskową - ponoc ten najwyższy model - ale nie znam symbolu i niw wiem czy ma mozliwość domieszania. Każda głowica Clack ma taką możliwość - niestety musisz się zdecydować na wersję z mieszaczem lub bez przed zakupem ponieważ jest to nieco inny korpus głowicy i nie da się go "dołożyć" później. Głowica 5-cio przyciskowa to głowica CI - ale określa to tylko rodzaj sterowania. Mieszacz (mixing) jest częścią mechaniczną w samej głowicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/90/#findComment-4349633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gaz-ek 31.10.2010 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2010 bo napisałeś " a CR200 dodatkowo amoniak i koryguje pH (kosztem niższej wydajności)" - stad wyniyka z wcześniejszego Twojego postu , że miałeś na myśli CR 100 z tym usuwaniem amoniaku i korekcji ph a wpisałeś CR 200. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/90/#findComment-4349937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 01.11.2010 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2010 Faktycznie - masz rację. Już poprawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/90/#findComment-4350546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jezior85 01.11.2010 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2010 http://jezior85.fm.interii.pl/badania.jpgWitam, Chciałbym się podzielić z Wami moimi wynikami badań wody. Bardzo bym również prosił o to abyście wskazali mi odpowiedni system filtracyjny z naciskiem na żelazo, mangan oraz mętność. Dodatkowymi informacjami są: pompa głębinowa (ok. 3m3/h przy tej wysokości) -> w górę ok. 45m (lustro wody na wysokości 25m) -> poziomo ok. 20m do budynku -> hydrofor.Bardzo proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/90/#findComment-4350813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gaz-ek 01.11.2010 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2010 Sprzedawca powiedział mi, że CR usuwa również siarkowodór ale w sladowych ilościach wg. niego do 1 ppm - czy te sladowe ilości siarkowodoru usuwa zarówno CR 100 jak i CR 200 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/90/#findComment-4350939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 01.11.2010 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2010 (edytowane) Sprzedawca powiedział mi, że CR usuwa również siarkowodór ale w sladowych ilościach wg. niego do 1 ppm - czy te sladowe ilości siarkowodoru usuwa zarówno CR 100 jak i CR 200 ? CR nie usunie siarkowodoru. 1 ppm to maksymalny poziom przy którym CR może pracować (bez usuwania go). Edytowane 1 Listopada 2010 przez qbek17 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/90/#findComment-4351137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 01.11.2010 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2010 http://jezior85.fm.interii.pl/badania.jpg Witam, Chciałbym się podzielić z Wami moimi wynikami badań wody. Bardzo bym również prosił o to abyście wskazali mi odpowiedni system filtracyjny z naciskiem na żelazo, mangan oraz mętność. Dodatkowymi informacjami są: pompa głębinowa (ok. 3m3/h przy tej wysokości) -> w górę ok. 45m (lustro wody na wysokości 25m) -> poziomo ok. 20m do budynku -> hydrofor. Bardzo proszę o pomoc. Głównym problemem będzie tu niskie pH. Musisz podnieść pH, postawić odżelaziacz i usunąć amoniak. W badaniach nie ma wyników twardości, ale wszystko by ładnie pasowało pod filtr z Crystal Rightem 100. Jednak przy tak wysokim poziomie trzeba by postawić minimum zbiornik 12x52 lub 13x54. Innym rozwiązaniem byłoby postawienie zbiornika ze złożem podnoszącym pH, odżelaziacza i filtra do usuwania amoniaku. Ale przy takiej wydajności pompy może być ciężko w wypłukaniem takiego zestawu. Spróbowałbym też przechlorować studnię i powtórzyć badania bakteriologiczne. Jeśli nadal coś wyjdzie to może być potrzebna lampa UV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/90/#findComment-4351267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gaz-ek 02.11.2010 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 Kolumna ze złożem też powinna zatrzymać osady z hydrofora, natomiast pozostaje kwestia zatrzymania większych cząstek mogących uszkodzić uszczelki w głowicy. Tutaj wystarczy 20 mikronów i drobniejszego filtra bym nie dawał bo szybko się zapcha i ograniczy przepływ. oki. czyli zrobie filtr wstepny z wkłądem piankowym lub innym na 20 mikr. dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/90/#findComment-4352022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gaz-ek 02.11.2010 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 Dlaczego pomyłka? Nie wiem dlaczego mogą mieć z tym problemy... na oko się tego nie stwierdzi więc możesz zaryzykować albo spróbować znaleźć laboratorium które to zbada (może na jakiejś uczelni robią takie badania - nie wiem skąd jesteś żeby pisać konkretniej) Do siarkowodoru raczej stosuje się typowe odżelaziacze. Byłem ponownie w sanepidzie - tym razem zabrałem wode z tego rannego spustu ( po zastaniu wody w nocy w rurach). Niestety tak jak pisąłem nie wykonują badań na zawartośc siarkowodoru, najblizej to 200km odemnie w Olsztynie, ale ponoc to tez badanie nie pewne gdyz jak p[owiedzieli siarkowodór moze sie ulotnic jako gaz przed lub w trakcie badania. - Pani stwierdziła na nosa, że zapach moze wskazywac na zapach siarkowodoru. Powiedziała też - że zapach ten moga powodować bakterie które żywia sie żelazem i wytwarzaja przy tym siarkowodór ( dla mnie to juz skomplikowane ) i że powodem tego zapachu moze byc własnie tzw" film " wytwarzany przez bakterie na wewnetrznych scianach rur instalacji ( w nocy jak woda stoii) Stwierdziła, ze jest duża szansa na to, że jak się przechloruje instalację i usunie żelazo, to poranny zapach wody powinien ustąpić . Zawsze mozna tez pamietac o spuszczaniu wody - przed umyciem zębów dodała ( żartownisia ). Ponoc druga przyczyna zapachu moga byc zanieczyszczenia organiczne- ale wyniki utlenialności na to nie wskazują - Sanepid postawił wstepna diagnozę na czuja , ze winne sa bakterie . tylko co robić ? Zgodnie z sugestią od qbek17 chciałbym isc drogą : -przechlorować, nastepnie - filtr wstepny - 20 mikr. - złoże CR 200 w kolumnie 10/44 z głowica Clack obj.czas. z mixingiem a w kuchni dodatkowo osmoza ale czy nieznając tej ewentualnej zawartości siarkowodoru - moze jego obecnośc zaszkodzić złożu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/90/#findComment-4352047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gaz-ek 02.11.2010 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 Witam, w celu przechlorowania studni i instalacji w domu, zakupiłem : Podchloryn w płynie - z opisu wynika , ze zawiera 12%-15% zawartości CL - ile tego trzeba wlać do studni ??? ( studnia wiercona o gł. 24 metrów , lustro na 6 metrach , śred, rury w studni 160, ) tak aby osiagnac zamierzony skutek - ale jednoczesnie abym nie musiał sie wynosic z rodzina z domu na tydzień Mam plan aby po zalaniu podchlorynu - przepuscic wode przez hydrofor i instalację i jak bedzie czuc chlor w kranach domowych to zakręcić je na noc( co by bakterie podusic) i dopiero rano dokonac spuszczania wody w kranach az do wypłukania podchlorynu - nie wiem czy to dobrze wymysliłem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/90/#findComment-4352060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hester 02.11.2010 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 Witam czy z takich wynikow wody cos wynika ?? Twardosc - 5,76io2-27,4Fe-0,94KMn04-20,2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/90/#findComment-4352061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 02.11.2010 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 Witam czy z takich wynikow wody cos wynika ?? Twardosc - 5,76 io2-27,4 Fe-0,94 KMn04-20,2 Może coś wynikać - o ile się dobrze domyślam. Ale nic na to nie poradzę bez większej ilości informacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/90/#findComment-4352186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 02.11.2010 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 Witam, w celu przechlorowania studni i instalacji w domu, zakupiłem : Podchloryn w płynie - z opisu wynika , ze zawiera 12%-15% zawartości CL - ile tego trzeba wlać do studni ??? ( studnia wiercona o gł. 24 metrów , lustro na 6 metrach , śred, rury w studni 160, ) tak aby osiagnac zamierzony skutek - ale jednoczesnie abym nie musiał sie wynosic z rodzina z domu na tydzień Mam plan aby po zalaniu podchlorynu - przepuscic wode przez hydrofor i instalację i jak bedzie czuc chlor w kranach domowych to zakręcić je na noc( co by bakterie podusic) i dopiero rano dokonac spuszczania wody w kranach az do wypłukania podchlorynu - nie wiem czy to dobrze wymysliłem ? Generalnie dobrze. Skuteczność działania chlorowania określają dwie rzeczy: stężenie i czas kontaktu. Im większe tym skuteczniejsze chlorowanie. Ale tak jak mówisz, żeby z domu nie uciekać, trzeba znaleźć rozsądny kompromis. Ile masz tego podchlorynu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/90/#findComment-4352198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 02.11.2010 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 czy nieznając tej ewentualnej zawartości siarkowodoru - moze jego obecnośc zaszkodzić złożu ? Myślę, że jeśli ten zapach szybko znika to nie masz tego siarkowodoru jakoś strasznie dużo i mógłbyś założyć, że nic się nie stanie. Ale to jest twoje ryzyko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/90/#findComment-4352214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hester 02.11.2010 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 no wlasnie mam tylko te wartosci. ale rozumie ze po nich nic sie nei da powiedziec czy woda jest pitna czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/90/#findComment-4352279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gaz-ek 02.11.2010 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 Generalnie dobrze. Skuteczność działania chlorowania określają dwie rzeczy: stężenie i czas kontaktu. Im większe tym skuteczniejsze chlorowanie. Ale tak jak mówisz, żeby z domu nie uciekać, trzeba znaleźć rozsądny kompromis. Ile masz tego podchlorynu? nie pełna bańke 5 litrowa jakieś 3,5 - 4 litry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/90/#findComment-4352321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 02.11.2010 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 no wlasnie mam tylko te wartosci. ale rozumie ze po nich nic sie nei da powiedziec czy woda jest pitna czy nie? Na oko nie spełnia normy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/90/#findComment-4352344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 02.11.2010 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 nie pełna bańke 5 litrowa jakieś 3,5 - 4 litry Ja bym lał i się zastanawiał czy nie za mało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/90/#findComment-4352346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basz 02.11.2010 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 Chyba moge sie pochwalić. Mam żelazo 0,2 a mangan 0,01,barwa 7 i amoniak 0,24. Byłem przy badaniach i sam odczytywałem z urzadzenia więc raczej mnie nie oszukiwano. W uzupełnieniu moich poprzednich badań dla znawców tematu moge podać aktualne. Żelazo 0,02 - Manganu nie wykryto - barwa 2 i amoniak 0,18. Po kolejnych doświadczeniach myslę , ze moge spokojnie każdemu polecic taką firmę. Pozdrawiam wszystkich , którzy borykaja się z jakościa wody:-) Basz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/90/#findComment-4352408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
