Tomkii 18.04.2011 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 Żelazo i mangan nie mają nic wspólnego z częstotliwością regeneracji jonitów. Dawka soli nie jest stała. Dla C100E wynosi (według karty producenta) 60-320 g/l. Pojemność to 1,9 val/l ale to nie ta sama jednostka co stopnie niemieckie. Jest to całkowita pojemność jonowymienna. Pojemność rzeczywista jest dużo mniejsza.(...) Dobrze, czyli zakładam pojemność złoża 90°dH (czyli 32mval - co u mnie daje 6,4m3 wody - zużycie z 30dni), dzielę przez 40l złoża co daje 0,8mval na 1l złoża (co jest wartością minimalną dla tej żywicy). Dla c100e odczytuje z wykresu że osiąga ono tą pojemność przy zasoleniu 60gNaCl x 40l złoża = 2,4kg NaCl na regenerację. Do tego jakiś margines bezpieczeństwa + 50% = 3,6kg NaCl. Teraz dobrze? A gdybym zszedł z ilością złoża do 25l to odpowiednio miał bym 56°dH (20mval - u mnie 4m3 wody - zużycie z 18dni) i regenerację 1,5kg NaCl + 50% = 2,25kg NaCl. Czyli różnica ciut powyżej worka soli/rok - faktycznie problematyczny zysk. Pomijam wyliczanie pozornej twardości. Mam w tej chwili wsteczne płukanie (8min), solankowanie (60min), wsteczne płukanie (8min), układanie (czy jak zwał 4min). Doczytałem że pierwsze wsteczne płukanie można skrócić (ale nie wiem o ile), piszesz że mogę skrócić solankowanie. Dla 3,6kg NaCl solanka kończy mi się w niecałe 10minut. Ile w tym układzie powinienem ustawić solankowania? Oczywistym jest że nie mniej niż 10min. Pozostały czas robi tak naprawdę wolne płukanie - ile powinno trwać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/113/#findComment-4665372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 18.04.2011 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2011 Mam w tej chwili wsteczne płukanie (8min), solankowanie (60min), wsteczne płukanie (8min), układanie (czy jak zwał 4min). Doczytałem że pierwsze wsteczne płukanie można skrócić (ale nie wiem o ile), piszesz że mogę skrócić solankowanie. Dla 3,6kg NaCl solanka kończy mi się w niecałe 10minut. Ile w tym układzie powinienem ustawić solankowania? Oczywistym jest że nie mniej niż 10min. Pozostały czas robi tak naprawdę wolne płukanie - ile powinno trwać? Z obliczeniami soli jesteś już w pobliżu wartości praktycznych I, jak sam zauważyłeś, zysk po zmniejszeniu ilości jonitu jest niewielki. Myślę, że regenerację możesz ustawić nieco inaczej: Backwash (6 min), solankowanie (45 min), Rinse (4 min). Pierwsze płukanie jest ważne - usuwa zanieczyszczenia mechaniczne. Za to drugi Backwash możesz sobie darować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/113/#findComment-4665404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zibi1971 20.04.2011 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 Przy 40 l żywicy i dawce soli 50g/l, co da ilość soli na regenerację - 2 kg, urządzenie będzie miało pojemność do zmiękczenia ok. 4 000l wody, więc regeneracja będzie co ok. 3-4 tygodnie, w zależności od stopnia mieszania. I proszę nic nie kombinować z usuwaniem jonitu, bo nie ma to sensu. Jak to będzie raz na 2 miesiące to też nie będzie problemu? Nigdzie nie udało mi się znaleźć danych co do wymaganych maksymalnych czasów między regeneracjami. Wodę teoretycznie mam taką: http://www.aquanet.pl/woda_i_scieki/?pid=94 - wypadkowa ujęć z Poznania i Mosiny. Twardość wody 300-340 mg CaCO3 (17-19 st dh), Żelazo 0,05 mg, Mangan 0,009 mg, Siarczany 124 mg. W praktyce wygląda na to, że mam jakimś cudem większą twardość (musiałem zwiększyć ustawienia na zmywarce i na podręcznych testach wychodzi mi ok. 20 - 21st dh). Wody miejskiej nie dawałem do badania. Złoża 40l, głowica ma możliwość pracy jako czasowa i/lub objętościowa. Solankowanie współprądowe. Obecne zużycie wody 220l/dobę, maksymalny przepływ ok. 10l/min. Docelowo będzie ok. 3 razy większe (zużycie i przepływy). W/g danych żywicy regeneracja musi się odbywać na poziomie ok. 70g NaCL/l (niecałe 3kg soli) i zdolność wymienna jest na poziomie 2 mval (to by dawało 224 st dh m3?). Z twardością chcę zejść do 5st dh (rury miedziane), czyli muszę zdjąć 15st. - to daje prawie 15m3 wody między regeneracjami (co 68 dni)??? Coś źle liczę? Żelazo i mangan są na tak niskich poziomach że nie powinny chyba wpływać na wynik. O mieszanie żywic pytałem bo czasem wykorzystuje również wodę studzienną. Ma przekroczone azotany (i bakterie) ale to do picia mam opanowane za pomocą filtrów. Tutaj można zobaczyć wyniki ze studni i co mi się udało wyciągnąć po filtrach: http://www.tomkii.net/woda_pomiary.html. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/113/#findComment-4668805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 20.04.2011 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 Przy 40 l żywicy i dawce soli 50g/l, co da ilość soli na regenerację - 2 kg, urządzenie będzie miało pojemność do zmiękczenia ok. 4 000l wody, więc regeneracja będzie co ok. 3-4 tygodnie, w zależności od stopnia mieszania. Przy takiej dawce jonit nie będzie się w pełni regenerował i po jakimś czasie będzie potrzebna porządna regeneracja normalną (albo większą) dawką soli. Ale przecież o to chyba Ci chodziło Tylko nie licz na te 4 m3 wody - regeneruj mniejszą dawką soli, ale częściej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/113/#findComment-4668922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 21.04.2011 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2011 (edytowane) Przy takiej dawce jonit nie będzie się w pełni regenerował i po jakimś czasie będzie potrzebna porządna regeneracja normalną (albo większą) dawką soli. Ale przecież o to chyba Ci chodziło Tylko nie licz na te 4 m3 wody - regeneruj mniejszą dawką soli, ale częściej. Ustawiłem 3,6kg, pojemność złoża 90°dH i czasy jak podawałeś. Do tego włączyłem dodatkowo kryterium czasowe (14dni). W chwili obecnej to raczej one będzie wymuszać regenerację. Kontroluje oczywiście twardość (będę sprawdzał tuż przed regeneracją) i jak zauważę coś niepokojącego to zwiększę dawkę. PS. Woda jest raczej pozbawiona zawiesin, wkład 1um zapycha się po pół roku pracy. Edytowane 21 Kwietnia 2011 przez Tomkii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/113/#findComment-4669780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olgusieniunieczka 04.05.2011 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Czy filtr do domu, który korzysta z solanki nie zakłóci pracy POŚ? Tzn. czy odżelaziacz/odkamieniacz/ odmanganiacz na cały dom nie zabije bakterii w oczyszczalni i nie zakłóci jej pracy? Czy stężenie solanki jest wysokie? Używa jej się tylko do płukania filtrów czy jest w pracy ciągłej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/113/#findComment-4686440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 04.05.2011 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Solanką regeneruje się tylko zmiękczacze. Odżelaziacze i odmanganiacze to inna bajka. Stężenie solanki to ok 10% (ale dokładnie to zależy od wielu czynników, np. temperatury), używana jest tylko w jednym etapie regeneracji. Każda ilość soli "zakłóci" pracę biologicznej POŚ, ale przy odpowiedniej proporcji (mała ilość soli, duża POŚ) będzie to niezauważalne (tak dla użytkownika jak i dla POŚ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/113/#findComment-4686819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olgusieniunieczka 05.05.2011 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2011 Dzięki za odpowiedź. NIe chciałabym rezygnować ani z POS ani z filtrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/113/#findComment-4687700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julkas 07.05.2011 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2011 Witam ponownie , mam prośbę , doradźcie konkretne urządzenia , firma , model itd.Zgromadziłam już kase i muszę się zdecydować , jakiś zmiękczacz i filtr na azotany.Wyniki badania wody zamieszczałam juz wcześniej , ale napiszę jeszcze raz. Mętność - 2 Barwa - 10 Zapach w temp. 23 -nieakceptowalny Odczyn ph - 7 Twardość ogólna (CaCO3) -828 Utlenialność z KMnO4 -poniżej 0,5 Amoniak -0,10 Azotyny -0,128 Azotany -339 Chlorki - 108 Żelazo ogólne - 261 Mangan -90 rodzinka 3 osobowa , domek jednorodzinny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/113/#findComment-4691033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 07.05.2011 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2011 Dziś zauważyłem problem z moją Głowicą sterującą Clack WS1 Cl - objętościowa.Kupiłem ją pół roku temu, zamontowałem i dziś zauważyłem iż przestała odmierzać litry wody, a tym samym automatycznie wstecznie filtrować złoże.Obecnie cała instalacja filtruje wodę dla 1 kibelka i 1 umywalki oraz na potrzeby urabiania kleju do kafelkowania.Co może być przyczyną tej usterki oraz jak można usunąć usterkę lub ewentualnie jak wygląda serwis Clacka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/113/#findComment-4691759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aromurek 08.05.2011 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Czy dobra oferta Witam jestem totalnym laikiem w uzdatnianiu wody i szukam dobrego rozwiązania za rozsądne pieniądze więc proszę o pomoc znających się na rzeczy!Parametry wody:odczyn 7,03twardość 293żelazo 2,14mangan 0,162Dom jednorodzinny, cztery osoby, woda do celów użytkowych z ujęcia głębinowego,zwykły hydrofor, POŚ otrzymana oferta:1. Filtr automatyczny ProF-10/CO1G za 3000zł brutto z wymiennikiem jonowym ProZS30/CO1 za 2500 zł brutto2. Filtr narurowy BB 20/1 za 450 zł brutto i wymiennik jonowy ProZS50/CO1 za 2800zł brutto Które urządzenia będą tańsze w eksploatacji, zużyją mniej wody na płukanie. Czy tańszy zestaw poradzi sobie z żelazem i manganem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/113/#findComment-4691880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 08.05.2011 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Dziś zauważyłem problem z moją Głowicą sterującą Clack WS1 Cl - objętościowa. Kupiłem ją pół roku temu, zamontowałem i dziś zauważyłem iż przestała odmierzać litry wody, a tym samym automatycznie wstecznie filtrować złoże. Obecnie cała instalacja filtruje wodę dla 1 kibelka i 1 umywalki oraz na potrzeby urabiania kleju do kafelkowania. Co może być przyczyną tej usterki oraz jak można usunąć usterkę lub ewentualnie jak wygląda serwis Clacka. Najlepiej byłoby sprawdzić wodomierz (zakręcić bypass, wyjąć wodomierz i zobaczyć czy jak się nim zakręci to głowica widzi przepływ). Jeśli nie chcesz się bawić to od razu zadzwoń do firmy która ci go montowała i niech przyjadą i sprawdzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/113/#findComment-4691893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 08.05.2011 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 otrzymana oferta: 1. Filtr automatyczny ProF-10/CO1G za 3000zł brutto z wymiennikiem jonowym ProZS30/CO1 za 2500 zł brutto 2. Filtr narurowy BB 20/1 za 450 zł brutto i wymiennik jonowy ProZS50/CO1 za 2800zł brutto Które urządzenia będą tańsze w eksploatacji, zużyją mniej wody na płukanie. Czy tańszy zestaw poradzi sobie z żelazem i manganem? Same te symbole nic nie mówią (nawet google o nich nie słyszał) więc ciężko powiedzieć który lepszy Ale na ponad 2 mg żelaza BB i zmiękczacz to za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/113/#findComment-4691898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aromurek 08.05.2011 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 WARIANT 1 1. Usuwanie żelaza i manganu,2. Zmiękczanie, usuwaniu żelaza i manganu.Usuwanie żelaza i manganu jest realizowane na pierwszym stopniu filtracji przez filtr ze złożem katalitycznym (Greensand) regenerowany roztworem nadmanganianu potasu. Twardość oraz pozostałości żelaza i manganu usuwa wymiennik jonowy regenerowany roztworem solanki. To rozwiązanie pozwala na uzyskanie wody o optymalnej twardości (~ 80 mg CaCO3/dm3).Ze względu na szambo proponujemy sterowanie objętościowe obu urządzeń. Rozwiązanie to jest droższe w zakupie ale zdecydowanie tańsze w eksploatacji. Jeżeli występują problemy z własnościami organoleptycznymi wody (barwa, zapach, smak) można jako ostatni zastosować narurowy filtr z wkładem węglowym. Filtr automatyczny ProF-10/CO1G - wydajność godzinowa Qhmax = 1,2 m3/h, przy liniowej prędkości filtracji 12,0 m/h- centralna głowica sterująca V1CIDM wykonana z kompozytu- sterowanie objętościowe (regeneracja po wykorzystaniu pojemności złoża)- zawór obejściowy- zbiornik ciśnieniowy kompozytowy wzmacniany włóknem szklanym =10”, H=54”- wypełnienie: hydroantracyt, złoże Greensand na podsypce kwarcowej- zbiornik na KMnO4- przyłącze DN 25- zasilanie elektryczne 230V/50Hz.Wymiennik jonowy ProZS30/CO1 1 szt. - wydajność godzinowa Qhmax = 1,2 m3/h, przy spadku ciśnienia p = 0,6 bar - sterowanie objętościowe (regeneracja po wykorzystaniu zdolności jonowymiennej)- zawór mieszający (pozwala na uzyskanie oczekiwanej twardości wody)- zawór obejściowy- zbiornik ciśnieniowy kompozytowy wzmacniany włóknem szklanym =9”, H=48”- wypełnienie: żywica jonowymienna 30 l.- zbiornik solanki z tworzywa- zużycie soli na jedną regenerację 2,5 kg- współprądowy system regeneracji- przyłącze DN 25- zasilanie elektryczne 230V/50Hz. WARIANT 2 – poprawiający jakość wody w zakresie zawartości żelaza do poziomu ~ 0,4 mg/dm3, manganu do poziomu ~ 0,04 mg/dm3 oraz usunięcie twardości do poziomu 60 mg CaCO31. Filtracja mechaniczna2. Zmiękczanie, usuwanie żelaza i manganu. Zadaniem filtra mechanicznego jest zabezpieczenie głowicy zmiękczacza przed zanieczyszczeniami niesionymi przez wodę.Twardość oraz żelazo i mangan usuwa wymiennik jonowy regenerowany roztworem solanki. STOPIEŃ 1 FILTRACJA MECHANICZNAFiltr narurowy BB 20/1" 1 szt.- wykonanie: polipropylen wzmacniany włóknem szklanym- przyłącze DN25Wkład mechaniczny polipropylenowy 1 szt.- poziom filtracji ~ 50 μm STOPIEŃ 2 ZMIĘKCZANIE, USUWANIE ŻELAZA I MANGANUWymiennik jonowy ProZS50/CO1 1 szt. - wydajność godzinowa Qhmax = 1,6 m3/h, przy spadku ciśnienia p = 0,6 bar - sterowanie objętościowe (regeneracja po wykorzystaniu zdolności jonowymiennej)- zawór mieszający (pozwala na uzyskanie oczekiwanej twardości wody)- zawór obejściowy- zbiornik ciśnieniowy kompozytowy wzmacniany włóknem szklanym =10”, H=54”- wypełnienie: żywica jonowymienna 50 l. - zbiornik solanki z tworzywa,- zużycie soli na jedną regenerację 4 kg- współprądowy system regeneracji- przyłącze DN 25- zasilanie elektryczne 230V/50Hz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/113/#findComment-4691988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 08.05.2011 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Jeśli masz biologiczną POŚ to pierwszy wariant (odżelaziacz regenerowany KMnO4) odpada.Drugi wariant gdzie żelazo ma być usuwane na "żywicy jonowymiennej" jest z założenia błędny - żywica nie służy do usuwania żelaza. Chyba, że autor miał na myśli nie standardową żywicę tylko złoże typu Crystal Right - ale nie wynika to z tego opisu.W obu wariantach jest mocno zaniżone zużycie soli na regenerację. Zamiast tych wariantów radziłbym zastosowanie jednego urządzenia ze złożem CR200 (cena ok 3300 netto) lub kombinacji odżelaziania (bez regeneracji chemicznej) ze standardowym zmiękczaniem (cena 2700 + 2000 netto). Przy zakupie z montażem doliczasz 8% VATu, a nie 23%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/113/#findComment-4692146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aromurek 08.05.2011 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 może jakieś przykłady urządzeń bądź odnośniki do stron? może być na priv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/113/#findComment-4692164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobi1326 08.05.2011 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Witam. Chciałbym się zapytać o jakieś sprawdzone urządzenie do uzdatniania wody w domu jednorodzinnym. Urządzenie chciałbym założyć tuż za hydroforem. Dom o powierzchni ok 160 m2 z dwiema łazienkami i jedną kuchnią. Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/113/#findComment-4692221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 08.05.2011 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 A wiesz co w tej wodzie masz do uzdatniania?? Przydałyby się jakieś wyniki badania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/113/#findComment-4692223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobi1326 08.05.2011 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 Nie robiłem żadnych badań wody. Studia jest wybita na 9-10 m dwie rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/113/#findComment-4692264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 08.05.2011 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2011 To zacznij od zbadania tej wody (badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne). Wtedy będziesz wiedział co dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/113/#findComment-4692265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
