bobi1326 28.07.2011 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2011 Mam hydrofor z przeponowym zbiornikiem. A czy możecie podać przykłady takich filtrów do zastosowań domowych? Znalazłem kilka takich urządzeń. Wszystkie w kwocie grubo ponad tysiąc zł. Znacie jakieś tańsze firmy/rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/127/#findComment-4803099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 28.07.2011 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2011 Chyba nie da rady:(. Może na allegro jakaś "używka".Jeżeli chcesz się zmieścić w 1000 zł, to można spróbować wymienić zbiornik na bezprzeponowy (np. 200 l), przed zbiornikiem zamontować aspirator, za zbiornikiem filtr narurowy. Siarkowodór powinien "zejść", mangan niekoniecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/127/#findComment-4803109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 29.07.2011 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 Mam hydrofor z przeponowym zbiornikiem. A czy możecie podać przykłady takich filtrów do zastosowań domowych? Znalazłem kilka takich urządzeń. Wszystkie w kwocie grubo ponad tysiąc zł. Znacie jakieś tańsze firmy/rozwiązania?No niestety, wlasnie sie dowiedziales ze "darmowa woda z wlasnej studni" moze byc bardzo droga, jesli chcesz doprowadzic ja do normy. Druga rzecz to glebokosc Twojej studni, 7m! To jest raczej malo. To ze dzisiaj nie masz bakterii, albo ze masz taki sklad wody nie znaczy ze za czas jakis bedzie rownie dobrze. Zbuduje sie sasiad kolo Ciebie ze "szczelnym inaczej" szambem ktore trzeba wybierac raz na 3 lata, albo 100metrow dalej rolnik nawiezie pole itd. Nie chce straszyc, ale Twoja wode nalezaloby od czasu do czasu sprawdzac. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/127/#findComment-4803217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobi1326 29.07.2011 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 Co do głębokości to się pomyliłem. Studnia jest wybita na głębokości 10 i 9 metrów. Domyślam się, że tak czy owak mając wodę z własnego ujęcia trzeba ją od czasu do czasu badać. A powiedzcie mi Panowie jak to jest z eksploatacją tych podłóż o których pisaliście? Ile musiałbym ich stosować na raz do filtra oraz co ile zmieniać przy mojej wodzie? Chodzi o złoża Pyrolox, G1 i Greensand. Dla przypomnienia woda ma problem z Manganem (metoda badania PN-C-04590/03:1992* jednostka miary ug/l) Wynik 168, norma 50. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Teraz chciałbym policzyć koszty czy może nie przyłączyć się do wodociągów. Kilka lat temu kiedy wybijałem studnie miałem dużo wydatków, a potrzebowałem wody na działce i przyłącze było strasznie drogie. A teraz muszę wybrać opcję tańszą w eksploatacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/127/#findComment-4803597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 29.07.2011 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 A powiedzcie mi Panowie jak to jest z eksploatacją tych podłóż o których pisaliście? Ile musiałbym ich stosować na raz do filtra oraz co ile zmieniać przy mojej wodzie? Chodzi o złoża Pyrolox, G1 i Greensand. Dla przypomnienia woda ma problem z Manganem (metoda badania PN-C-04590/03:1992* jednostka miary ug/l) Wynik 168, norma 50. To nie są "jednorazowe" złoża Kupujesz to raz i tylko co jakiś czas (co kilka dni) płuczesz lub regenerujesz (zależnie od typu). Pyrolox i G1 trzeba płukać wodą, ale do tego potrzebujesz silnej pompy. Greensand regenerujesz nadmanganianem potasu (KMnO4) i płuczesz (pompa też musi być wydajna). Przy takiej wodzie i regularnym płukaniu myślę, że jakieś 10 lat powinno śmigać bez zaglądania do zbiornika. Później pewnie trzeba będzie coś dosypać lub wymienić (chociażby ze względu na ścieranie złoża). Koszty eksploatacji to koszt zakupu (zależy od wielkości filtra, wydajności i komponentów), koszt wody do płukania, koszt ścieków (szambo albo kanalizacja) i ewentualnie przy Greensandzie koszty nadmanganianu. Koszt elektryczności jest pomijalnie mały (możesz wybrać głowicę ręczną i wtedy nie masz go wcale) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/127/#findComment-4803621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobi1326 29.07.2011 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 (edytowane) To ja chyba nie rozumiem zasady działania tych urządzeń. Jak dla mnie to filtr taki montuje się przed pompą i to ona przez niego pompuje wodę do zbiornika hydroforu. Czy to się zgadza? No i jak się płucze tego rodzaju złoża? Hydrofor mam taki: HWA-3000, wydajność 100l/min, 6000l/h, ciśnienie 6 bar. Instalacja w domku jednorodzinnym przewidzianym na trzy osoby. Jedna łazienka i kuchnia. Pozdrawiam Edytowane 29 Lipca 2011 przez bobi1326 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/127/#findComment-4803727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 29.07.2011 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 To o czym mówisz to może być tylko kosz ssawny w studni - odfiltruje ci co najwyżej muł i co większe zanieczyszczenia mechaniczne.Jeśli mówimy o usunięciu manganu, czyli już uzdatnianiu wody, to filtry montujesz za pompą i hydroforem. Jest to oddzielny zbiornik wypełniony złożem zależnie od funkcji jaką ma spełniać. Przepływa przez nie woda dopiero jak ją pobierasz. Płukanie polega na przepuszczeniu przez złoże wody w kierunku przeciwnym do przepływu w czasie pracy (filtracji). Zazwyczaj filtrację prowadzi się z góry na dół zbiornika, a płukanie od dołu do góry. Płukanie może odbywać się automatycznie (głowica sterująca zmienia kierunek przepływu) lub ręcznie (otwierasz i zamykasz odpowiednie zawory w instalacji). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/127/#findComment-4803734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobi1326 29.07.2011 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 No to już więcej wiem. Interesuje mnie ten wariant z płukaniem automatycznym. Tylko wtedy skąd woda do filtrowania? Musi być założony jakiś oddzielny zbiornik z pompą i przefiltrowaną wcześniej wodą do płukania? Bo chyba nie płucze się wodą nieprzefiltrowaną? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/127/#findComment-4803740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 29.07.2011 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 Byłoby idealnie gdyby płukać wodą już przefiltrowaną, ale jest to dość kosztowne i zajmuje sporo miejsca (jedno płukanie to kilkaset litrów - zależnie od rozmiarów filtra). W praktyce płucze się wodą zasilającą - dlatego istotna jest wydajność pompy (płukanie wymaga dużo większego przepływu wody niż normalna praca) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/127/#findComment-4803746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 29.07.2011 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 To ja chyba nie rozumiem zasady działania tych urządzeń. Jak dla mnie to filtr taki montuje się przed pompą i to ona przez niego pompuje wodę do zbiornika hydroforu. Czy to się zgadza? No i jak się płucze tego rodzaju złoża? Hydrofor mam taki: HWA-3000, wydajność 100l/min, 6000l/h, ciśnienie 6 bar. Instalacja w domku jednorodzinnym przewidzianym na trzy osoby. Jedna łazienka i kuchnia. Pozdrawiam Filtr mozna w zasadzie zamontowac w dowolnym miejscu,. nawet przed hydroforem, jest tylko jedno ale. Woda musi przez taki filtr przeplywac w miare wolno, zeby zdazyla sie na zlozu oczyscic. Rozne zloza maja rozna zalecana predkosc filtracji. Jak bedzie za duza, to czesc zanieczyszczen przejdzie prze filtr. Pompa pompuje wode do hydroforu dosyc szybko. Ty pobierasz wode z hydroforu zazwyczaj wolniej. Rozsadniej jest wiec filtr postawic za hydroforem i tak sie to praktycznie w domowych warunkach to wykonuje. Czyli w hydroforze masz wode brudna, jak odkrecisz kran to sobie ta brudna woda z hydroforu poprzez filtr poplynie do domu. Napisz tez jeszcze jakiej pojemnosci masz zbiornik hydroforowy. Filtr filtruje wode z gora na dol poprzez zloze filtracyjne (rodzaj piasku). Jesli glowica jest automatyczna, o ustalonej porze dnia w okreslone dni (najczesciej w nocy) glowica tak otwiera zamyka rozne zawory ze woda zaczyna plynac od dolu do gory. Nad zlozem filtracyjnym zawsze jest miejsce, tzn filtr nie jest w 100% wypelniony. Woda to zloze lekko unosi do gory i osobna rura wyplywa do kanalizacji wyplukujac zanieczyszczenia zatrzymane na filtrze. Na plukanie potrzeba dosyc duzego przeplywu wody, stad wymog duzej pompy. Jesli nie ma glowicy automatycznej, musisz recznie poprzestawiac jakies zawory, odczekac iles tam czasu i poprzestawiac znowu. Co kilka dni. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/127/#findComment-4803751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobi1326 29.07.2011 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 Więc tutaj pytanie czy pompa o wydajności 100l/min da radę, zbiornik przeponowy 100 l? Szukam cały czas urządzeń ale czy mógłbyś podesłać mi jeden przykład takiego filtra ze złożem pyrolox i automatycznym systemem regeneracji? Dom to jak pisałem wcześniej czyli jednorodzinny, jedna kuchnia i łazienka. Jakieś 3 osoby mieszkające. Pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzięki za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/127/#findComment-4803753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 29.07.2011 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 Przykładowo: http://www.luxterm.pl/docs/cenniki/cennik_stacje.pdf - na ostatniej stronie są odżelaziacze.Myślę, że taka pompa spokojnie wystarczy na dość duży filtr (a tobie wystarczy mały). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/127/#findComment-4803781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobi1326 29.07.2011 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 A co oznacza "wymagane napowietrzanie inżektorowe" przy odżelaziaczach ze złożem pyrolox? Jeżeli mi wystarczy mały filtr to WSO 100 może być? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/127/#findComment-4803841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 30.07.2011 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2011 Oznacza to tyle że przed hydroforem montujesz zwężkę, która zasysa powietrze. Powietrze pomaga utlenić zawarte w wodzie żelazo i mangan, co ułatwia ich odfiltrowanie na złożu. W twoim przypadku (żelaza jest mało, manganu też nie jakoś strasznie dużo) już samo złoże bez napowietrzania powinno dać radę, ale jak będzie z napowietrzaniem to nie zaszkodzi a może jeszcze poprawić skuteczność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/127/#findComment-4804654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 30.07.2011 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2011 Oznacza to tyle że przed hydroforem montujesz zwężkę, która zasysa powietrze. Powietrze pomaga utlenić zawarte w wodzie żelazo i mangan, co ułatwia ich odfiltrowanie na złożu. W twoim przypadku (żelaza jest mało, manganu też nie jakoś strasznie dużo) już samo złoże bez napowietrzania powinno dać radę, ale jak będzie z napowietrzaniem to nie zaszkodzi a może jeszcze poprawić skuteczność.Co dziala tylko ze zebirnikiem bez worka. A kolega ma juz taki z workiem, co oznaczaloby wymiane zbiornika. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/127/#findComment-4804657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 30.07.2011 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2011 Co dziala tylko ze zebirnikiem bez worka. A kolega ma juz taki z workiem, co oznaczaloby wymiane zbiornika. marcin Słusznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/127/#findComment-4804659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobi1326 30.07.2011 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2011 Ale można spróbować bez tej zwężki? Jeszcze mam takie pytanie. Zastanawiam się czy może lepiej będzie jak wybiję studnię na większej głębokości? I stąd moje pytanie czy jakaś głębokość jest gwarantem otrzymania wody zdatnej do picia? Np 50 metrów? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/127/#findComment-4805309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 30.07.2011 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2011 Ale można spróbować bez tej zwężki? Jeszcze mam takie pytanie. Zastanawiam się czy może lepiej będzie jak wybiję studnię na większej głębokości? I stąd moje pytanie czy jakaś głębokość jest gwarantem otrzymania wody zdatnej do picia? Np 50 metrów? PozdrawiamNie ma żadnej pewności, że będziesz miał lepszą wodę na większej głębokości, wręcz przeciwnie, możesz mieć gorszą (więcej żelaza, manganu). Chyba najlepszym rozwiązaniem, w Twoim przypadku, będzie filtr ze złożem "Greensand", lub "MTM". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/127/#findComment-4805403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobi1326 30.07.2011 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2011 Ok, dzięki za wyjaśnienie. A jakiej firmy urządzenia możesz polecić? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/127/#findComment-4805407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 30.07.2011 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2011 (edytowane) Oczywiście zawsze polecam swoją firmę Ale najlepiej kupić urządzenia, które poleca firma najbliższa (serwis, gwarancja itd.). Edytowane 30 Lipca 2011 przez free_shop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/127/#findComment-4805434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
