qbek17 25.09.2012 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 Dzięki. Jakoś mi się wydawało że idzie worek soli na miesiąc, ale przy moim zużyciu to góra 2 regeneracje miesięcznie będą chyba, więc starczy na kilka miesięcy. A to czyszczenie to polega właśnie na usunięciu zbrylonej soli na dole, czy czymś innym? Jeśli zużyjesz mało wody to i tak dobrze jest zrobić regenerację zmiękczacza co max 10-14 dni. Tak samo po długim okresie nieużywania (np. wyjazd na wakacje). Jak woda długo stoi w urządzeniu to może się w niej rozwinąć jakaś inteligencja Tak, czyszczenie polega na wyczyszczeniu zbiornika z soli i innego brudu, który dostaje się tam razem z solą lub wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 25.09.2012 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 średnio kwartalnie zużywamu około 55m3 Wystarczy Ci standardowy "rozmiar" - 25 litrów jonitu. Wybór masz duży. Musisz się określić na czym Ci zależy - czy chcesz super wypasiony produkt z najlepszymi komponentami, czy może wystarczy Ci coś taniego i bez bajerów. Masz jakiś budżet? Dysponujesz dużym/małym miejscem na montaż? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbara74 25.09.2012 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 filtr ze złożem AG co to jest czy warto to zastosować?, zaproponowano mi to dodatkowo.Mam wodę z własnego ujęcia i po badaniach wyszła tylko ,że woda jest twarda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 25.09.2012 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 Ja bym zmiękczał do zera.A ja bym zostawił te 60 (a nawet 100) mg/l. Całkiem zmiękczona woda ma właściwości korozyjne (szczególnie ciepła). Dlatego też w starej "normie" była twardość 0 - 500, a w nowej 60 -500 mg/l. Więcej można przeczytać na stronie: http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/fulltext.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 25.09.2012 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 filtr ze złożem AG co to jest czy warto to zastosować?, zaproponowano mi to dodatkowo.Mam wodę z własnego ujęcia i po badaniach wyszła tylko ,że woda jest twarda?To złoże używane jest do filtrów sedymentacyjnych, inaczej mówiąc poprawiających klarowność ("przejrzystość") wody. Czasami używa się je w filtrach odżelaziających. Na twardą wodę to złoże nie pomoże. Wygooglaj filter AG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbara74 25.09.2012 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2012 ale to dał dodatkowo a do zmiękczania wody stacja loga nice 30,czy to jest ok?no i czy ten filtr ze złożem Ag konieczny,może lepiej lampy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 26.09.2012 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 ale to dał dodatkowo a do zmiękczania wody stacja loga nice 30,czy to jest ok?no i czy ten filtr ze złożem Ag konieczny,może lepiej lampy? Jeśli masz dużą mętność wody to może pomóc. Jeśli nie masz to pomoże przeczyścić kieszeń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek.l11 26.09.2012 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 Wystarczy Ci standardowy "rozmiar" - 25 litrów jonitu. Wybór masz duży. Musisz się określić na czym Ci zależy - czy chcesz super wypasiony produkt z najlepszymi komponentami, czy może wystarczy Ci coś taniego i bez bajerów. Masz jakiś budżet? Dysponujesz dużym/małym miejscem na montaż? Jeżeli chodzi budżet to w granicach do 2,5 tys. Miejsca na montaz też w piwnicy jest dużo. Może jakieś konkretne modele? Czy taka woda po zmiękczaniu nadaje się do spożycia? Bo zmiękczona woda z tego co słyszałem jest wręcz szkodliwa gdyż wypłukuje wapno z orgnizmu. i należy montować bay-passy aby mieszać wode ,,surową" z zmiękczoną. A czy jest to prawda to tego nie wiem. Co byś sądził o zmiększaczach Buderusa lub Waissmana a może coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radiowiec 26.09.2012 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 Witajcie, moja kolej na ocenę wyników badań i pomoc w doborze urządzeń Studnia wiercona na około 11 metrówW garażu obecnie zbiornik przeponowy 200 litrów Pompa bodajże 1,5 KW Wyniki wody:Zapach - nieakceptowalnyBarwa- 5Mętność - 18pH - 7,4Przewodność elektryczna - 369Amonowy jon - <0,26Żelazo - 1286!Mangan - 229Twardość - 221Chlorki - 12Azotyny - 0,076Azotany - 13 Mikrobiologia dobra Mam szambo 6m3 i zużycie wody dla obecnie 3, a w przyszłości 4 osobowej rodziny. Pewnie w granicach 10m3 miesięcznie. Co tu zrobić, żeby było dobrze? Pozdrawiam, Michał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 26.09.2012 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 Witajcie, moja kolej na ocenę wyników badań i pomoc w doborze urządzeń Studnia wiercona na około 11 metrów W garażu obecnie zbiornik przeponowy 200 litrów Pompa bodajże 1,5 KW Wyniki wody: Zapach - nieakceptowalny Barwa- 5 Mętność - 18 pH - 7,4 Przewodność elektryczna - 369 Amonowy jon - <0,26 Żelazo - 1286! Mangan - 229 Twardość - 221 Chlorki - 12 Azotyny - 0,076 Azotany - 13 Mikrobiologia dobra Mam szambo 6m3 i zużycie wody dla obecnie 3, a w przyszłości 4 osobowej rodziny. Pewnie w granicach 10m3 miesięcznie. Co tu zrobić, żeby było dobrze? Pozdrawiam, MichałA po co ten wykrzyknik za zelazem. Tu sie gdzies wypowaida kolega ktory ma 10-razy wiecej. 1,3mg zelaza. Phi. Masz 3 opcje: - zmiana zbiornika na wez worka, odzelaziacz plukany woda - odzelaziacz regenerowany nadmanganianem potasu (bez zmiany hydroforu) - filtr ze zlozem CR, ktory usunie Fe, Mn, i twardosc. Regenerowany sola. 1 opcja jest dlugoterminowa najtansza, choc na poczatek wymaga zakupu nowego hydroforu, Usunie tylko Fe/Mn 2 opcja jest drozsza (wymaga zakupu nadmanganianu potasu) i bardziej obslugowa (trzeba co miesiac ten nadmanganian dosypywac). Tez nie usunie twardosci 3 opcja wszystko w jednym, bo usunie tez twardosc. Ale zupelnie miekka woda moze po wielu latach swa agresywnoscia narobic balaganu w rurach (zwlaszcza jesli sa miedziane). Nie, nie istnieje odpowiedz na pytanie ktora opcja jest najlepsza. Przeczytaj ten watek, bylo o tym milion razy, i sam podejmij decyzje. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radiowiec 26.09.2012 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 W trzeciej opcji chodzi o coś takiego? http://allegro.pl/odzelaziacz-zmiekczacz-29cr-uzdatnianie-filtr-wody-i2643774743.html I bardzo Ci dziękuję za odzew. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 26.09.2012 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 W trzeciej opcji chodzi o coś takiego? http://allegro.pl/odzelaziacz-zmiekczacz-29cr-uzdatnianie-filtr-wody-i2643774743.html I bardzo Ci dziękuję za odzew.Tak, choc niekoniecznie musi to wystepowac w takiej (kompaktowej) obudowie. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 26.09.2012 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 Jeżeli chodzi budżet to w granicach do 2,5 tys. Miejsca na montaz też w piwnicy jest dużo. Może jakieś konkretne modele? Czy taka woda po zmiękczaniu nadaje się do spożycia? Bo zmiękczona woda z tego co słyszałem jest wręcz szkodliwa gdyż wypłukuje wapno z orgnizmu. i należy montować bay-passy aby mieszać wode ,,surową" z zmiękczoną. A czy jest to prawda to tego nie wiem. Co byś sądził o zmiększaczach Buderusa lub Waissmana a może coś innego?Woda zmiękczona do "zera" jest bardziej szkodliwa dla instalacji, niż dla człowieka. Jeżeli chodzi o urządzenia Buderusa czy Viessmana, to pamiętaj, że płacisz nie tylko za zmiękczacz, ale także za naklejkę. Lepiej udać się do najbliższej firmy zajmującej się uzdatnianiem wody. Otrzymasz to samo w niższej cenie. Osobiście nie polecam głowic "Fleck 5600". Jestem, tak jak qubek17, zwolennikiem firmy Clack:yes:. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 26.09.2012 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 (edytowane) Wyniki wody: Zapach - nieakceptowalny Barwa- 5 Mętność - 18 pH - 7,4 Przewodność elektryczna - 369 Amonowy jon - <0,26 Żelazo - 1286! Mangan - 229 Twardość - 221 Chlorki - 12 Azotyny - 0,076 Azotany - 13 Mikrobiologia dobraPrzy tak wysokiej mętności (zakładam, że nie jest spowodowana organiką), usunięcie żelaza i manganu nie powinno być problemem. Zastosowałbym, tak jak napisał Jastrząb w opcji 1.: zbiornik hydroforowy bezprzeponowy (np. 300 l), przed nim aspirator, za zbiornikiem filtr ze złożem Birm. Zaletą tego typu filtra jest to, że ścieki z płukania filtra można wyrzucać gdziekolwiek (do studzienki chłonnej, pod iglaka, za okno na trawnik...). Zrób prosty test, nalej do połowy butelki wodę, wstrząśnij mocno (chodzi o jej napowietrzenie, wody nie butelki ), odstaw w spokoju. Zaobserwuj, po jakim czasie żelazo osiadło na dnie i czy woda nad osadem jest klarowna? Co do twardości, nie jest aż tak wysoka, ale jeżeli uznasz, że powstający kamień kotłowy jest uciążliwy, zawsze możesz dostawić zmiękczacz. Edytowane 26 Września 2012 przez free_shop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 26.09.2012 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 A ja bym zostawił te 60 (a nawet 100) mg/l. Całkiem zmiękczona woda ma właściwości korozyjne (szczególnie ciepła). Dlatego też w starej "normie" była twardość 0 - 500, a w nowej 60 -500 mg/l. Więcej można przeczytać na stronie: http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/fulltext.pdf Piszesz o teorii, czy sprawdziłeś to praktycznie? Mam pewne opory przed zbytnim zwiększeniem twardości (100), w końcu po to wywaliłem kupę kasy, żeby się jej pozbyć. Ale jeśli faktycznie ma to mi zruinować instalację, to warto przemyśleć to jeszcze raz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
df950 26.09.2012 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 Mam duży problem z CR100. Zawsze po regeneracji mam przez kilkaset litrów nie uzdatnioną wodę. Co ciekawe - pod koniec ostatniego etapu 'RINSE' woda jest OK,ale po przełączeniu się głowicy na normalną prace woda jest tragiczna. Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 26.09.2012 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 Piszesz o teorii, czy sprawdziłeś to praktycznie? Mam pewne opory przed zbytnim zwiększeniem twardości (100), w końcu po to wywaliłem kupę kasy, żeby się jej pozbyć. Ale jeśli faktycznie ma to mi zruinować instalację, to warto przemyśleć to jeszcze raz. Jeśli masz instalację z miedzi to faktycznie trzeba to przemyśleć. Jeśli z czegokolwiek innego - moim zdaniem nie dożyjesz czasu kiedy taka zmiękczona woda zdąży ci zrujnować instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 26.09.2012 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 (edytowane) Piszesz o teorii, czy sprawdziłeś to praktycznie?Praktyka zawsze powina być podparta teorią. Jeżeli chodzi o teorię, to nie mam powodu nie wierzyć fachowcom ze Swiatowej Organizacji Zdrowia. W praktyce ustawiam twardość na 5-7 stopni niemieckich i nie ma większych problemów z kamieniem kotłowym. Często tłumaczę klientom, którzy skarżą się na osady (np. na ściankach prysznica), że to nie tylko kamień, ale wszystko co jest rozpuszczone w wodzie. Miękka woda potrafi zrobić spustoszenie w rurach już po kilku latach. Dobrze to widać np. w instalacjach c.o. Woda po jakimś czasie samoistnie się zmiękcza i przeżera wszystko (oczywiście na korozję mają też wpływ inne czyniki: materiały z jakich wykonana jest instalacja, nagłe zmiany przekrojów rur itp.). Czynnikiem, który spowalnia korozję jest pH wody (po jakimś czasie podwyższa się do ok. 9). W przypadku c.w.u w bojlerach montowane są anody aby zapobiec korozji rur. Nie chwaląc się widziałem sporo instalacji schrupanych przez miękką wodę (szczególnie, gdy instalatorzy popełniali "czeski błąd" łącząc różne materiały). To tyle teorii i praktyki, twardość możesz sobie ustawić jaką chcesz. Przecież to Twoja Chałupa:D. Edytowane 26 Września 2012 przez free_shop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 26.09.2012 23:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 Jeśli z czegokolwiek innego - moim zdaniem nie dożyjesz czasu kiedy taka zmiękczona woda zdąży ci zrujnować instalację.Widziałem kiedyś stalowe kształtki wymontowane z c.w.u. za bojlerem. Klient skarżył się, że nie może zasnąć, bo cały czas coś chrupie:D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek.l11 27.09.2012 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 .Woda zmiękczona do "zera" jest bardziej szkodliwa dla instalacji, niż dla człowieka. Jeżeli chodzi o urządzenia Buderusa czy Viessmana, to pamiętaj, że płacisz nie tylko za zmiękczacz, ale także za naklejkę. Lepiej udać się do najbliższej firmy zajmującej się uzdatnianiem wody. Otrzymasz to samo w niższej cenie. Osobiście nie polecam głowic "Fleck 5600". Jestem, tak jak qubek17, zwolennikiem firmy Clack:yes:. Dzięki za sugestie. ale ja jeszcze wracam do spożywania wody zmiękczonej. jest dobra do picia czy należy montować coś do uszlachtniania typu jakieś mineralizator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
