MarianMarian 28.12.2012 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2012 Witam, dzieki za odpowiedz, odpowiem w odwrotnej kolejnosci : 1. badania robilem u znajomej i nie musial placic, dlatego wybralem opcje "wszystko" . 2. Poczytalem troche tego watku, nadal czytam, wiem juz jakiej firmy sprzet kupic. 3. Wydajnosc i zapotrzebowanie - pompa Bellardi, na powierzchni ma wydajnosc okolo 50-60l/min (zmierze jeszcze, zeby sie upewnic przed zakupem filtra jak to ma znaczenie). Zapotrzebowanie to mysle ok 9m3/miesiecznie (2 lazienki ktore moga byc na raz uzywane, pralka, zmywarka ). Wydaje mi sie, ze zdecyduje sie na greensand, zastanawia mnie tylko, czy popluczyny ten filtr moze wypompowac "do gory"? Instalacje mam w piwnicy a najblizsza rura kanalizacyjna znajduje sie na wysokosci sufitu. Nie wiem czy mozna sie bezposrednio do niej wpiac, czy tez zastosowac jeszcze po drodze pompe ogrodowa, ktora pomoze. Troche niedoszacowalem miesiecznego poboru wody. Zamiast 9m3 powinno byc 15m3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/210/#findComment-5668279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 28.12.2012 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2012 Witam, dzieki za odpowiedz, odpowiem w odwrotnej kolejnosci : 1. badania robilem u znajomej i nie musial placic, dlatego wybralem opcje "wszystko" . 2. Poczytalem troche tego watku, nadal czytam, wiem juz jakiej firmy sprzet kupic. 3. Wydajnosc i zapotrzebowanie - pompa Bellardi, na powierzchni ma wydajnosc okolo 50-60l/min (zmierze jeszcze, zeby sie upewnic przed zakupem filtra jak to ma znaczenie). Zapotrzebowanie to mysle ok 9m3/miesiecznie (2 lazienki ktore moga byc na raz uzywane, pralka, zmywarka ). Wydaje mi sie, ze zdecyduje sie na greensand, zastanawia mnie tylko, czy popluczyny ten filtr moze wypompowac "do gory"? Instalacje mam w piwnicy a najblizsza rura kanalizacyjna znajduje sie na wysokosci sufitu. Nie wiem czy mozna sie bezposrednio do niej wpiac, czy tez zastosowac jeszcze po drodze pompe ogrodowa, ktora pomoze. Nie musisz mierzyc wydajnosci, wystarczy jak spojrzysz na wykres wydajnosci, ktory producent powinien udostepnic i odcytasz wydajnosc przy takim cisnisniu do jakiego bedziesz pompowal zbiornik hydroforowy. Jesli na powierchni pompa ma 60l/m, to pod paroma atm. niech ma polowe, czyli jakies 1,8m3/h. Bez szalu. Greensand w 10 czy nawet 13" calowym zbiorniku wypluczesz, ciezszego pyroloxu prawie na pewno nie. Zapotrzebowanie miesieczne jest malo istotne. Wazeniejsze chwilowy pobor wody. Ale stawiam ze 10" filtr wystarczy, nie masz za duzo tego zelaza. Popluczyny z filtra w czasie plukania ledwo co wyplywaja. Jesli filtr bedzie stal ponizej poziomu kanalizacji, to bedziesz musial zastosowac pompe do brudnej wody. Zwroc tylko uwage na ta pompe do sciekow, bo musi miec wydajnosc nie mniejsza niz ilosc wody ktora wyplynie z filtra podczas plukania. marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/210/#findComment-5668706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 29.12.2012 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 Teraz sobie coś przypominam o wentylku i pompowaniu, może muszę dopompować powietrze?Najpierw sprawdź powietrze. Wentylek możesz sprawdzić na ślinę, jeżeli jest walnięty, to kupujesz sam środek i wymieniasz (bebechy dostaniesz na każdej stacji benzynowej). Jeżeli membrana Ci poszła, to zbiornika nie dopompujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/210/#findComment-5669589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 29.12.2012 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 Czy te azotany są szkodliwe tylko w przypadku spożycia a nie np. kąpieli? Jeśli tak to jak pozbyć się ich tylko do celów spożywczych?Nie zabiją Cię. Norma dla wody do picia wynosi 50 mg/l. Podczas kąpieli nawet ich nie zauważysz:smile:. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/210/#findComment-5669596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 29.12.2012 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 (edytowane) Popluczyny z filtra w czasie plukania ledwo co wyplywaja. Jesli filtr bedzie stal ponizej poziomu kanalizacji, to bedziesz musial zastosowac pompe do brudnej wody. Zwroc tylko uwage na ta pompe do sciekow, bo musi miec wydajnosc nie mniejsza niz ilosc wody ktora wyplynie z filtra podczas plukania. marcinProducenci filtrów dopuszczają wyrzucanie ścieków popłucznych na wys. 1,5 -2 m. Ale należałoby zwiększyć czasy niektórych etapów regeneracji, albo np. dać nr. większą gumkę na wypływie ścieków. Edytowane 29 Grudnia 2012 przez free_shop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/210/#findComment-5669610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 29.12.2012 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 Producenci filtrów dopuszczają wyrzucanie ścieków popłucznych na wys. 1,5 -2 m. Ale należałoby zwiększyć czasy niektórych etapów regeneracji, albo np. dać nr. większą gumkę na wypływie ścieków. Myślę, że na pewno większa gumka (restryktor) i do tego przyda się większe ciśnienie, którego kolega nie ma za wiele w zapasie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/210/#findComment-5669760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 29.12.2012 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2012 Mnie nie ale mam młode więc dlatego zastanawiam się jak najprościej ją nieco uzdatnić do spożycia, czy np. zwykłe przegotowanie wystarczy? Jeśli tylko do picia to najprościej chyba podzlewową osmozą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/210/#findComment-5670414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 30.12.2012 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Na razie mam taką prostą osmozę: Kiepska wydajność i dosyć drogie utrzymanie tj. ok. 80zł/m3 (koszt wymiennego filtra) więc po przeprowadzce może coś większego podzlewowego zastosuję. Z tego filmu nie wynika nawet, że to jest osmoza... tylko zwykły filtr węglowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/210/#findComment-5671117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 30.12.2012 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 masz za mala poduszke powietrzna. powietrze moglo uciec przez uszkodzony wentyl, warto go sprawdzic a powietrze dopompowac.. Mogl sie takze sam worek zuzyc, peknac, i powietrze uciec w ten sposob ze rozpuscilo w wodzie. wtedy worek do wymiany. Najpierw dopompuj i sprawdz po np miesiacu. Jesli powietrze zeszlo, to sprawdz wentyl, potem worek. Najpierw sprawdź powietrze. Wentylek możesz sprawdzić na ślinę, jeżeli jest walnięty, to kupujesz sam środek i wymieniasz (bebechy dostaniesz na każdej stacji benzynowej). Jeżeli membrana Ci poszła, to zbiornika nie dopompujesz. Dzięki panowie, tak też właśnie zrobiłem. Wyłączyłem pompę, odkręciłem kran i pompowałem (niestety pompką nożną, trochę to trwało) aż woda przestała lecieć. Wtedy dopompowałem do wymaganego 1,5 bara. Worek raczej nie jest uszkodzony, bo zbiornik trzymał jakiś czas ciśnienie, ale czekałem tylko kilka minut, więc jakaś mikro dziurka może być. Raczej podejrzewam wentyl, ale z tego co piszą w instrukcji, to uciekanie powietrza jest normalną sprawą. Zbiornik mam dwa lata i go w cale w tym okresie nie pompowałem ani nie sprawdzałem ciśnienia. Wg instrukcji powinno się co pół roku sprawdzać i dopompowywać. Teraz już będę to ciśnienie monitorował co miesiąc lub dwa. Jeśli ucieka, to wymienię wentyl. Jeszcze raz dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/210/#findComment-5671197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 30.12.2012 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 To wygląda na filtr ceramiczny (cenowo też by pasowało). Jeżeli chcesz usunąć tylko azotany, mozesz wykonać jakąś instalację z osobnym kranem. Załóż filtr narurowy z wkładem usuwającym azotany. Tu masz przykład:https://sklep.dafisystems.pl/61,wk-ad-filtruj-cy-dafi-do-usuwania-azotanow.htmlJeżeli taki wkład ma do 1000 l (nie wiem jakie były założenia producenta), to myślę, że wytrzyma przez pół roku (koszt inwestycji 120 zł). Następne poł roku ok. 1zł. I tak przez kilka lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/210/#findComment-5671887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 30.12.2012 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 120 zł to inwestycja początkowa (obudowa + wkład). Jeżeli chcesz kupować nowy wkład, to będzie Cię kosztowało następne 80 zł. Jezeli przeczytasz dokładnie opis na stronie, to znajdziesz, że można taki wkład wypłukać w roztworze soli i go zregenerować. 1/3 torebki soli na 3 litry wody i wkład masz jak nówkę sztukę. SIedzę dzisiaj przy kompie na forum, bo mam wysoką gorączkę, ale takie pytania mogą mnie całkiem zabić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/210/#findComment-5671988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 30.12.2012 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 (edytowane) Azotanów nie zobaczysz w wodzie. Jeżeli chcesz mieć pewność, to kup sobie tester na azotany (np. JBL w slepie z rybkami, dosyć dobre testery). Możesz sam badać ilość azotanów w wodzie. Będziesz wiedział, kiedy wymienić wkład w Bricie, RO, jak zalecał qbek17 (niezły pomysł). Możesz też badać zmiany w wodzie surowej. Te testery może nie są tanie, ale wydajne. Edytowane 30 Grudnia 2012 przez free_shop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/210/#findComment-5672057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł D. 01.01.2013 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 WITAM Czy możecie doradzić firmę/osobę która może mi wykonać rozsądnie , stację uzdatniania, wraz z doborem pompy? Teraz jest SSO studnia wykonana około 16 m, woda podobno mocno zażelaziona , tereny łąkowe. Lokalizacja Warszawa - Białołęka. Nie mam jeszcze badania wody. Jeśli ktoś może doradzić gdzie mogę takie badania dokonać również będę wdzięczny. Z góry dziękuję. Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/210/#findComment-5675043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekgips 02.01.2013 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 WITAM Czy możecie doradzić firmę/osobę która może mi wykonać rozsądnie , stację uzdatniania, wraz z doborem pompy? Teraz jest SSO studnia wykonana około 16 m, woda podobno mocno zażelaziona , tereny łąkowe. Lokalizacja Warszawa - Białołęka. Nie mam jeszcze badania wody. Jeśli ktoś może doradzić gdzie mogę takie badania dokonać również będę wdzięczny. Z góry dziękuję. Paweł Witaj podstawa to badanie wody ( badania wykonuje Sanepid i pewno jeszcze kilkanaście firm w okolicach lub samej Warszawie ) , jak będziesz miał wyniki wyślij zapytania do okolicznych firm one dobiorą wszystkie urządzenia i je wycenią . Pozdrawiam Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/210/#findComment-5676974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarianMarian 03.01.2013 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Nie musisz mierzyc wydajnosci, wystarczy jak spojrzysz na wykres wydajnosci, ktory producent powinien udostepnic i odcytasz wydajnosc przy takim cisnisniu do jakiego bedziesz pompowal zbiornik hydroforowy. Jesli na powierchni pompa ma 60l/m, to pod paroma atm. niech ma polowe, czyli jakies 1,8m3/h. Bez szalu. Greensand w 10 czy nawet 13" calowym zbiorniku wypluczesz, ciezszego pyroloxu prawie na pewno nie. Zapotrzebowanie miesieczne jest malo istotne. Wazeniejsze chwilowy pobor wody. Ale stawiam ze 10" filtr wystarczy, nie masz za duzo tego zelaza. Popluczyny z filtra w czasie plukania ledwo co wyplywaja. Jesli filtr bedzie stal ponizej poziomu kanalizacji, to bedziesz musial zastosowac pompe do brudnej wody. Zwroc tylko uwage na ta pompe do sciekow, bo musi miec wydajnosc nie mniejsza niz ilosc wody ktora wyplynie z filtra podczas plukania. marcin Ok, popluczyny wspomoge pompa brudnej wody. Hydrofor pracuje w zakresie 2-3bar. Wydajnosc pompy (odczytalem z wykresu dodajac 20m i 30m) bedzie sie wahac w granicach 1.5 - 2.1m^3/h. Patrzac na parametry filtrow, to greensand 12'' to maks co uda sie wyplukac. Tu wlasnie mam jeszcze pytania : czy mozecie polecic jakis sklep, gdzie kupie taki filtr? Czy lepiej kupic filtr juz zlozony, czy samemu go zlozyc i nasypac zloze? Skad pobrac dokladne instrukcje z rzetelnymi danymi, (wydajnosci, ile filtr wyrzuca z siebie popluczyn, jak czesto powinien byc plukany itp.). Z gory dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/210/#findComment-5678862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 03.01.2013 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 (edytowane) Ok, popluczyny wspomoge pompa brudnej wody. Hydrofor pracuje w zakresie 2-3bar. Wydajnosc pompy (odczytalem z wykresu dodajac 20m i 30m) bedzie sie wahac w granicach 1.5 - 2.1m^3/h. Patrzac na parametry filtrow, to greensand 12'' to maks co uda sie wyplukac. Tu wlasnie mam jeszcze pytania : czy mozecie polecic jakis sklep, gdzie kupie taki filtr? Czy lepiej kupic filtr juz zlozony, czy samemu go zlozyc i nasypac zloze? Skad pobrac dokladne instrukcje z rzetelnymi danymi, (wydajnosci, ile filtr wyrzuca z siebie popluczyn, jak czesto powinien byc plukany itp.). Z gory dzieki.Jeżeli chcesz kupić gotowca, to pamiętaj, że Greensand 12" waży ponad 100 kg. Lepiej zasypać samemu (ale trzeba wiedzieć jak to się robi). Najlepiej znaleźć firmę w bobliżu, która przywiezie Ci elementy, złoży filtr i go uruchomi. Dokładne instrukcje najlepiej pobierać ze strony producenta, choć znajdziesz manuale na innych stronach. Oczywiście będziesz musiał to wszystko przeliczać z gpm'ów, lbs'ów i innnych square foot'ów. Edytowane 3 Stycznia 2013 przez free_shop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/210/#findComment-5679893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 04.01.2013 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 Skad pobrac dokladne instrukcje z rzetelnymi danymi, (wydajnosci, ile filtr wyrzuca z siebie popluczyn, jak czesto powinien byc plukany itp.) Te parametry zależą nie tylko od typu złoża, ale też od ustawień konkretnego urządzenia, czyli każda firma może to sobie ustawić i skonfigurować inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/210/#findComment-5680254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarianMarian 04.01.2013 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 Ok, to moze zapytam inaczej. Czy mozecie polecic jakies firmy z okolic Gdańska? A moze ktos z tu z forum prowadzi taka firme? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/210/#findComment-5680666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 24.01.2013 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 (edytowane) WitamCzytam to forum od jakiegoś czasu i może znajdę tu osobę, która mi pomorze dobrać urządzenia do uzdatniania mojej wody.Posiadam studnię głębinową (głęboka), w niej pompa głębinowa 0,75kW, 3 fazy i zbiornik hydroforowy przeponowy 80l, oraz oczyszczalnie przydomową biologiczną.Oto wyniki: Bakterie - 0 (brak również bakteri coli co mnie cieszy)Mętność 7 - (dopuszczalne 1)Ph 7,6 - (dopuszczalne 6,5-9,5)Azotany <1 - (dopuszczalne 50)Żelazo ogólne >1000 - (dopuszczalne 200)Mangan 110 - (dopuszczalne 50)Chlorki 11 (dopuszczalne 250)twardość - nie wiem ale pewnie twarda woda bo zostawia bardzo ślady na armaturze.Dodam że woda trochę brzydko pachnie, zalatuje jakby mułem.Najbardziej wiadomo chciałbym się pozbyć tego żelaza i manganu i nie chciałbym używać jakichś super agresywnych środków ze względu na oczyszczalnia biologiczna. Pozdrawiam Edytowane 24 Stycznia 2013 przez Mr_Mabram Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/210/#findComment-5731949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skowronp 28.01.2013 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Cześć, Potrzebuję pomocy w doborze zmiękczacza wody. Przebiłem się przez cały wątek jednak zdolność przyswajania spadła po nastej stronie :p Wodociąg pod warszawski Amoniak: <0,10 Chlor <0,02 Mętność 0,43 PH 7,1 Twardość 439 ... Zmiękczacz do kotłowni domku jednorodzinnego. Miesięczne zużycie około 10-12m3. Zależy mi na przepustowości bo mam prysznic 20l/min i dużą wannę ze sporą wylewką. Przeglądając ofertę na Clacku wydaje mi się że właściwy byłby Fleming c30? Może coś innego lub ktoś podpowie gdzie zamówić elementy i samemu złożyć by wyszło mniej niż 3k? dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/210/#findComment-5740458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
