Zwrócić uwagę należy przede wszystkim na głowicę oraz rodzaj i ilość jonitu - to głównie te elementy decydują o późniejszej eksploatacji.
Jeśli chciałaś się skupić na oszczędności wody, to tak jak wspominałem, poszukaj głowicy w wersji przeciwprądowej. Zazwyczaj nie znajdziesz jej w "standardach" z allegro czy sklepów internetowych, ale wystarczy zadzwonić do sklepu i zapytać o możliwość podmiany głowicy na taką.
dostałam takie informacje odnośnie Waterfilter Denver 30 : produkcji PURICOM EUROPE,
jedynie złoże jest produkcji PUROLITE.
Głowica wyposażona jest w przepływomierz
Co myślicie?
Ciekawie wygląda też WaterMark 30 tylko cena zabija
Normy według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007:
Mętność - <1
pH 6,5 - 9,5
Żelazo <200 µg Fe/l
Mangan <50 µg Mn/l
Wodę masz średnio-twardą 200-350 mg CaCO3/I
Obawiam się, że będą potrzebne dwa filtry centralne. Dobranie odpowiedniego urządzenia wydłuża okres eksploatacji złoża. Chodzi o głowicę, która sama steruje płukaniem (sterownik wolumetryczny lub czasowy)
Co myślicie?
Ja gdzieś w necie czytałem recenzje tych zmiękczaczy. Z tego co pamiętam WaterMark ma głowicę z kolorowym wyświetlaczem wyjmowaną (bajer na miarę 2013 roku :p brakuje tylko Androida na pokładzie ;) ) Generalnie opinie użytkowników były bardzo pozytywne. Przede wszystkim nie są to chinole, Puricom od lat produkuje filtry i wypuszcza je na cały świat.
Co prawda nie wiem kto jest oficjalnym dystrybutorem Puricom Europe na Polskę, ale wiem, że firma Puricom słynęła z odwróconych osmoz na naszym rodzimym rynku. Teraz zostały jakieś pozostałości, bo ludzie wolą kupować "super jakość" z allegro za 500zł :p WaterMark i Denver różnią się chyba też wydajnością. Pamiętaj, że czasami lepiej doinwestować parę groszy i mieć spokój niż oszczędzać na takich urządzeniach (nieważne czy to będą te Puricomy czy też inne zmiękczacze....)
Mętność - <1
pH 6,5 - 9,5
Żelazo <200 µg Fe/l
Mangan <50 µg Mn/l
Moim zdaniem gruba przesada. Filtr centralny na taka ilosc zelaza? To ze jest powyzej normy to malo istotne. Norma nie jest podytkowana zdrowiem. Tego zelaza musialoby byc wielokrtonie wiecej zeby zaszkodzilo.
Nie wiem jakie ilosc Fe i Mn toleruja zmiekczacze. Jesli sa to nieszkodliwe dla zloza ilosci to tylko zmiekczacz. Jesli nie, to zawsze pozostaje CR. Jesli nie, to mozna powiesic spory (20") filtr z wymiennymi wkladami. Pare miesiecy sie zejdzie, zanim sie zatka utlenionym zelazemm
marcin
Ja tak samo jestem za CR - można wtedy kupić zmiękczacz dwuelementowy butla np. 08x44 lub 10x44 do tego pojemnik na solankę. Weź pod uwagę, że crystal z założenia usuwa magnan, żelazo i dodatkowo twardość. Jak byś miał bardzo twardą wodę to można stosować coś ze złożem Purolite, ale tu jest to niepotrzebne, bo tak to byś musiał kupować kolejne urządzenie.
Warto zastanowić się nad sterownikiem... do CR można stosować chociażby Clack CI. Jak będziesz systematycznie uzupełniał solankę to takie złoże może wytrzymać nawet 8-10 lat :)
Nie da sie okreslic czy zloze zostalo trwale uszkodzone. Trzeba to sprawdzi - zbadac wode po regeneracji filtra czy usuwa zelazo czy nie.
Zloze moglo zostac trwale uszkodzone. Jesli nie jest jeszcze zamordowane na amen, to mozna sprobowac regeneracji chlorem. Kupujesz pochloryn sodu w sklepie chemicznym. Wyjmujesz rurke ze zbiornika nadmanganianu i wkladasz to chloru. Jak chlor zostanie pobrany, to czekasz az z rurki od popluczyn zacznie smierdziec chlorem, czyli chlor zostal rozprowadzony po calej objetosci zbiornika. Wylaczasz glowice z pradu, zamykasz zawory zeby sobie ten chlor postal w srodku. Zostawiasz na 12h. Potem wlaczasz i odkreczasz wszystko i solidnie pluczesz. Samej regeneracji nadmanganianem robic nie musisz - mozesz ten krok na glowicy przeskoczyc. Jesli sie uda, "wdziecznosc" sasiadki bedzie bezgraniczna. Jak sie nie uda, to czeka ja wymiana zloza.
marcin
Dziękuję za cenne wskazówki odnośnie regeneracji złoża. Ale jest też pewien dyskomfort że złoże jest trwale uszkodzone i może dojść wymiana złoża, a jeśli tak to na jakie zmienić, może takie które nie potrzebuje już nadmanganianu potasu ? Co o tym sądzicie. Sąsiadka na chwilę obecną zachowuje się tak, jakby samochód mężowi rozbiła.
Ktos tam postawil zloze regenerowane nadmanganianem potasu. Zloze przestalo dzialac, wiec zakladam, ze woda nie jest napowietrzana, czyli ze jest tam hydrofor z workiem.
Wsypanie zloza ktore nie wymaga regeneracji wymgaloby wiec prawie na pewno wymiany hydroforu na ocynkowany.
marcin
My w domu mamy od 2 lat fajne urządzenie. Nazywa się Vulkan i naturalnie odkamienia wodę. Dzięki niemu nie potrzebujemy calgonu, rury się nie zatykają i nie musimy odkamieniać czajnika. Polecamy :)
Dziękuje za podjęcie dyskusji w wyborze metody uzdatniania mojej wody, dostałem propozycje od kilku firm, wiekszość ofert brzmią podobnie CR 1044 CI lub na butli 1035 z głowicami Clack WS CI ale cena ponad 3000zł przewyższa kwote jaką chciałbym wydać. Czy możecie polecić inne dobre kombinacje na złożu CR ale nie głowice Clack WS Cl bo zapewne jej cena ma znaczny wpływ cene całego zestawu zmiekczającego.
Cena glowicy to pewnie ze 30, moze 40% wartosci calosci. Jak zamiast niej kupisz badziewna chinska glowice za polowe ceny to owszem na starcie oszczedzisz 500PLN. Ale koszty serwisu Cie zjedza po paru latach, tzn koszty wymiany glowcy. Do tego bedziesz sie zastanawial kiedy Ci dom zaleje. IMHO nie tu trzeba szukac oszczednosci.
marcin
Magnetyzer Kontratakuje pod zmieniona nazwa :-)
Drogi sprzedawco "urzadzenia" ktore ponoc dziala przeciw prawom fizyki.
Pierwszy posta na forum po to zeby zachwalac toto. Tu naprawde debile nie zagladaja.
marcin
Jeszcze zastanawiam się na zaletami i wadami różnych konstrukcji głowic. Podzieliłem je na 3 rodzaje: - tłokowe (Clack, Fleck); - dyskowe (Tapworks); - zaworowe (GE, Autotrol). Jaki system ma najwięcej zalet a jaki wad? Wiem, że każdy swoje chwali... Ale życie jest najlepszym wyznacznikiem rzeczywistości...
Czy na prawdę potrzebny Ci jest CR?
Przy takiej ilości żelaza i manganu, to zwykły jonit wytrzyma z 10 lat (CR tyle samo).
Złoże CR (worek), kosztuje circa 1200 zł. Żywica jonowymienna ok. 400 zł.
Lepiej zainwestować w dobrą głowicę (może być z by-passem), oraz z zaworem mieszającym.
Jestem zwolennikiem głowic Clack, dlatego proponowałbym Ci zwykły zmiękczacz z głowicą WS1 EI (jest trochę tańsza i prostsza w obsłudze).
Takie rozwiązanie ma swoje zalety: możesz sobie ustawiać twardość wody taką, jaka Ci pasuje (mniejsze zużycie soli niż w przypadku CR), no i nie będziesz miał problemów z korodującą instalacją.
Czy producenci jonitow deklaruja jakie ilosci zelaza sa dla zloza bezpieczne? Czy robia to bez[piecznie dla siebie i podaja ze woda ma nie zawierac zelaza?
marcin
Producenci nie podają tego w kartach katalogowych. Ale jak się wczytać w warunki gwarancji (o ile w ogóle, ktoś do nich dotrze) to poziomy żelaza czy manganu nie mogą być powyżej norm.
Moim zdaniem Clack. Wolałbym się nie wdawać w dyskusję nad wyższością jednego modelu nad drugim... to są drobiazgi i każda z tych głowic przy normalnym poziomie obsługi wytrzyma wiele lat.
...z głowicą WS1 EI (jest trochę tańsza i prostsza w obsłudze).
Różnica w cenie jest minimalna, a CI ma więcej opcji (np. diagnostyki czy podtrzymania baterii). Prostota obsługi to rzecz względna - moim zdaniem CI ma dużo bardziej "przyjazny" interfejs :)
Co myślicie?
Purolite to taka średnia półka jonitów. Jeśli chodzi o głowicę to nadal nic nie wiemy o jej możliwościach (przepływy, system pracy, itd), a za tym idzie też dostępność serwisu - jak nikt jej nie zna to ciężko znaleźć kogoś taniego do serwisowania...
Dobre pytanie!
Ja mam inne, a w zasadzie jest to zadanie do rozwiązania:-).
Ile żelaza (w mg/l) przepływa przez zmiękczacz podczas regeneracji?
Dane do równania:
- ilość wody potrzebna do regeneracji - 150 litrów
- ilość soli zużytej podczas regeneracji - 3 kg
- zawartość żelaza w tabletkach solnych - 0,003%
Dla ułatwienia, norma dla wody pitnej to 0,2 mg/l:-).
No tak, tylko ze pare lat temu normy byly inne (2,5 x wyzsze), Do tego w roznych krajach moga byc rozne. Byloby wielce nieprawdopodobne ze norma akurat sie wpasowala w faktycznie bezpiczny poziom. Wiec zgaduje, ze bezpieczny poziom lezy gdzies solidnie powyzej tego 0.2mg, a producent zachowawczo i bezpiecznie dla siebie pisze o normach.
marcin
