Jeszcze jedno. Masz odplyw katowy (wedlug instrukcji 3/4"). Dla takiego odplywu w instrukcji sa podane restryktory do max 10gal/min (38L/min).
Wieksze restryktory sa podane tylko przy odplywie calowym (prostym). Nie wiem, czy te restryktory sa inne i do odplywu katowego nie da sie wlozyc restryktora 15 gal/min (taki mniej wiecej powinienes miec).
Jesli sie nie da wlozyc to instalator go nie wlozyl, albo srubokretem wydlubal wieksza dziure ;-)
marcin
Właśnie... nie zwróciłem na to uwagi, ale to jest prawda. To kolanko ma maksymalny przepływ 11 gpm (ok 40 litrów/min) bez żadnego restryktora. Na większe przepływy jest inna (większa, 1") obudowa i większe restryktory. Jeśli masz rzeczywisty (zmierzony pewną metodą) przepływ 60 l/min to znaczy, że coś jest nie do końca prawidłowo.
marcin
Marcinie,
sekcji ciąg dalszy. Zdjęcia poniżej.
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/836/0afn.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/823/vklf.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/18/2rir.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/839/eutq.jpg
Gumki z instrukcji ani sladu! Rozpuściła się czy co? @$%#$$*&^%% !!! ;)
Instalator montował filtr przy mnie, nie było nic ze środka wyciągane.
OK, czyli gumki jednak nie powinno być Ale max 40l/min to o ile mi wiadomo za mało na ten rozmar - 10"?
Płukanie wg specyfikacji Pyrolox 60-70m/h czyli to daje przy tej średnicy min 50l/min... Dobrze liczę?
Marcinie,
Tak jak pisale Qbek, katowy odplyw sam z siebie (bez gumki) moze przepuscic max 11gal. To i tak jest mniej niz powinno byc, wiec wkladanie gumki nie mialo sensu.
Jak mierzyles ile wody leci do kanalizacji? Wiaderko i stoper? Bo te 11gal (~40L/min) to sporo mniej niz to co podales 55-60L/min
marcin
Dobrze liczysz. Powinien byc odplyw calowy i restryktor ~15gal.
marcin
marcin
Pomary robiłem zaraz po instalacji filtra, jak miałem wyrzut popłuczyn na podwórko ;). Wtedy zmierzyłem wiaderkiem 50l/min.
Teraz zrzut mam do studni chłonnej i nie mam jak tam sięgnąć :(.
Teraz mierzę już tylko pośrednio, to znaczy czas napełnienia hydroforu, a zliczam "wiaderka" do ponownego załączenia pompy.
Ten pomiar daje mi właśnie teraz 55-60l/min. Przy płukaniu, przed filtrem są 3 bary, więc przepływ jest trochę zduszony.
Jak mierzyles wiaderekiem, to powinno byc dosyc dokladne.
Coz, tak czy siak trzeba by do srodka zajrzec. Musisz byc swiadomy, ze odkrecajac glowice mozesz odrobine wyciagnac rure ktora biegnie do dna. Na dole tej rury jest koszyczek zbierajacy wode spod zloza. Jak ten koszyczek przelezie troche w gore, przecisnie sie przez zloze, to juz go nie wepchasz z powrotem :-( U gory rura/koszyczek wchodzi w glowice na wcisk, czy przez jakis oring. Jak bedziesz odkrecal glowice, to moze nie puszczac i pociagnie za saba caly interes.
marcin
marcin
Panowie, to jak jest z tym odpływem? jeśli faktycznie dławi do 40L/min (co wg moich pomiarów nie pasuje...), to gdzie dostać większy na te głowicę?
Za nim i tak będę musiał dać kolanko, więc dziwne, że nie ma takiego do wyboru, jak pisze qbek17 :(
Moim zdaniem kolejnym krokiem jest teraz otwarcie butli, zmierzenie poziomu złoża i sprawdzenie koszyka górnego i samej głowicy.
marcin
Jasne, jestem tego świadomy i podchodzę do tematu jak do jeża ;).
Dlatego chcę mieć gotowy "plan B" z nowym żwirem i złożem pod ręką do wsypania, jeśli nie będzie odwrotu po wyciągnięciu rury...
Jest taki do kupienia, ale to jest kwestia dostawcy - to powinno być od samego początku zamontowane.
http://alamowaterpoland.com/ftp/cennik/Cennik_2013_USD_EUR.pdf - strona 7, pozycja 19, 20. Restryktor proponuję w rozmiarze 13 gpm.
A ja mam jeszcze glupie pytanie. Ta niebieska rura z odplywu (na okoo 3/4") to leje wode do jakiejsc rury kanalizacyjnej po za kadrem, czy leci ciagiem az do studni chlonnej (zakldam kilkanasice metrow). Pytam bo, popluczyny to nie wylatuja z jakims ogromnym cisnieniem, i zazwyczaj jest przy filtrach napisane, ze wejscie do kanalizacji powinno byc nie dalej niz "pare" metrow.
marcin
marcin
Niebieskiej 3/4 jest ok, 2m, dalej wchodzi ona do 100ki od studni chłonnej.
To OK.
P.S. Firma Alamo z linku Qbek'a kowalskiemu nie sprzeda :-( Ale masz tam orientacyjne ceny, kod producentow, itp.
marcin
A co / jak mogę sprawdzić w głowicy, oprócz jej czystości?
Można ją otworzyć i sprawdzić uszczelki.
Czy możesz podesłać informacje gdzie to można kupić w PL?
Edycja: Czy taki model jest ok? http://allegro.pl/zmiekczacz-clack-d30-ci-automat-usa-dla-4-osob-i3883914909.html ?
Czy mogę prosić o podpowiedź ?:)
Co sądzicie o takim zmiękczaczu
http://allegro.pl/fachowa-firma-softer-30-filtr-usa-zmiekczacz-30l-i3920422296.html
jak ma sie głowica niby jakiaś nie chinska bypass jest
W opisie nie znalazłem nic o bypassie. Jest za to informacja, że obudowa jest "solidna, elegancka", i że w zestawie jest zasilacz :)
