maciej10 25.05.2016 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2016 czy orientuje sie ktos gdzie moge zakupic zasilacz do stacji uzdatniania topline RBS 17ED (zmiekczacz wody) ? czy ewentualnie mozna zastosowac inny zasilacz o zblizonych parametrach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/398/#findComment-7109368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 25.05.2016 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2016 Zapotrzebowanie 30-40l/min jest to chwilowo. tak standardowo do jest 10-25l/min w zależności jaki kran jest odkręcony czy zbiornik 13x54 moja pompa da rade przepłukać jak ja jeszcze zdławię montując zwięzkę (70-75l/min mierzona na wyjściu z hydrofora przy pracującej pompie non stop i cienieniu 4.2 bara). Płukanie najcięższego złoża dla zbiornika 13x54" to przepływ na poziomie 70-75 l/min. Ale nie musi być aż takie wysokie ciśnienie. A może jeden filtr na cr 100 czy to złe rozwiązanie ? Taki filtr jest regenerowany solanką, więc może być problem z oczyszczalnią. Do tego cena samego złoża jest bardzo wysoka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/398/#findComment-7109393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Laso77 25.05.2016 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2016 Płukanie najcięższego złoża dla zbiornika 13x54" to przepływ na poziomie 70-75 l/min. Ale nie musi być aż takie wysokie ciśnienie. Taki filtr jest regenerowany solanką, więc może być problem z oczyszczalnią. Do tego cena samego złoża jest bardzo wysoka. Jaka jest żywotność złóż Pyrolox, G1, Defeman? qBek zaproponujesz jakieś konkretne rozwiązanie głowica+złoże+zbiornik? Żeby nie robić reklamy możesz na priv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/398/#findComment-7109403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 25.05.2016 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2016 Jaka jest żywotność złóż Pyrolox, G1, Defeman? Te złoża są naturalnymi materiałami, ich zużycie polega na ścieraniu się ziaren w czasie płukania wstecznego. Zazwyczaj określa się to ścieranie na poziomie 1-3% rocznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/398/#findComment-7109421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zlp 25.05.2016 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2016 Dzisiaj dostałem wyniki badań z mojej studni. Wywiercona jesienią i trochę ją przepłukiwałem. Nie wiem, czy wyniki mogą się z czasem jeszcze poprawić.W każdym razie:BARWA mg Pt/l 30MĘTNOŚĆ NTU 4,45pH - 7,9TWARDOŚĆ mg CaCO3/l 127ŻELAZO mg Fe/l 0,55MANGAN mg Mn/l 0,163AZOTANY mg NO3-/l 0,4AZOT AMONOWY mg NH4+/l 0,97CHLORKI mg Cl-/l 1 PRZEWODNOŚĆ μS/cm 514AZOTYNY mg/l 0,006Polecono mi zrobić jeszcze badania bakteriologiczne.Rodzina 6 osobowa, kilka prań dziennie, zużycie wraz z małą firmą dochodzi do 20m3 na miesiąc. Co z tym można zrobić?Byłbym wdzięczny za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/398/#findComment-7109675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 26.05.2016 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 Dzisiaj dostałem wyniki badań z mojej studni. Wywiercona jesienią i trochę ją przepłukiwałem. Nie wiem, czy wyniki mogą się z czasem jeszcze poprawić. W każdym razie: BARWA mg Pt/l 30 MĘTNOŚĆ NTU 4,45 pH - 7,9 TWARDOŚĆ mg CaCO3/l 127 ŻELAZO mg Fe/l 0,55 MANGAN mg Mn/l 0,163 AZOTANY mg NO3-/l 0,4 AZOT AMONOWY mg NH4+/l 0,97 CHLORKI mg Cl-/l 1 PRZEWODNOŚĆ μS/cm 514 AZOTYNY mg/l 0,006 Polecono mi zrobić jeszcze badania bakteriologiczne. Rodzina 6 osobowa, kilka prań dziennie, zużycie wraz z małą firmą dochodzi do 20m3 na miesiąc. Co z tym można zrobić? Byłbym wdzięczny za pomoc. Całkiem niezła woda Jeśli biologia wyjdzie OK to już w ogóle będzie dobrze. Jak głęboka jest ta studnia? Jeśli płytka to parametry mogą się zmieniać kilka razy w roku... i bakterie mogą też się pojawiać okresowo. W kwestii poprawy jej parametrów to wystarczy jeden filtr wielofunkcyjny (+ mały wstępny, mechaniczny) i wszystko powinno się poprawić. Taki filtr regeneruje się solanką (masz co zrobić ze ściekami?). No i będzie z tego woda zupełnie miękka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/398/#findComment-7109767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zlp 26.05.2016 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 Źródło jest pomiędzy 30 a 40m w jakiejś "kurzawce". Ciężko było go wypłukać, być może jeszcze się płucze. Wydajność ok. 200l/h. Trochę marna, więc będę buforował w ok. 1m3 otwartym zbiorniku, a dopiero z niego hydrofor. Taki mam przynajmniej plan. Jak kosztowne jest rozwiązanie, które proponujesz? Bo na tą chwilę, to całkowicie zielony w tej dziedzinie jestem. A tak ogólnie, to dziękuję za odpowiedź . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/398/#findComment-7109830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 26.05.2016 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 Źródło jest pomiędzy 30 a 40m w jakiejś "kurzawce". Ciężko było go wypłukać, być może jeszcze się płucze. Wydajność ok. 200l/h. Trochę marna, więc będę buforował w ok. 1m3 otwartym zbiorniku, a dopiero z niego hydrofor. Taki mam przynajmniej plan. Jak kosztowne jest rozwiązanie, które proponujesz? Bo na tą chwilę, to całkowicie zielony w tej dziedzinie jestem. A tak ogólnie, to dziękuję za odpowiedź . To proponuje od razu wiercic druga studnie, i pojsc z jakims kijem po zwrot kasy do studniarza ktory zostawił filtr w kurzawce. Kurzawka to mega drobny rodzaj piasku. Zatka wszyystko. Filtr studzienny. Pompe. Pytanie otwarte to co pierwsze: spadnie wydajnosc studni do 0 czy zatrzesz pompe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/398/#findComment-7109841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zlp 26.05.2016 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 Do pompy aż taki muł nie trafia, co widać po badaniach. Zresztą regeneracja to nie aż tak wielka kasa. Bardziej boje się zmniejszenia wydajności. A na razie, skoro już wydałem na nią kasę, to chcę z niej korzystać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/398/#findComment-7109851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 26.05.2016 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 Źródło jest pomiędzy 30 a 40m w jakiejś "kurzawce". Ciężko było go wypłukać, być może jeszcze się płucze. Wydajność ok. 200l/h. Trochę marna, więc będę buforował w ok. 1m3 otwartym zbiorniku, a dopiero z niego hydrofor. Taki mam przynajmniej plan. Jak kosztowne jest rozwiązanie, które proponujesz? Bo na tą chwilę, to całkowicie zielony w tej dziedzinie jestem. A tak ogólnie, to dziękuję za odpowiedź . Nie widzę jakoś tego rozwiązania z otwartym zbiornikiem buforowym. Ale jeśli masz taką możliwość to mógłbyś filtrować wodę przed buforem, tam gdzie przepływ jest tak niski. Filtr na mniejszą wydajność będzie tańszy. A do regeneracji używać wody z bufora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/398/#findComment-7109876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zlp 26.05.2016 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 (edytowane) Pisałem powyżej, ale piszę jeszcze raz, podając więcej danych:Chcę filtrować wodę i napełniać nią bezciśnieniowy zbiornik buforowy o pojemności ok. 1,5m3. Wydajność źródła to 0,3m3/h.Pompę muszę jednak kupić, stara daje za niskie ciśnienie.Z bufora na instalacje domową podawałbym wodę już przefiltrowaną, oddzielnym hydroforem.Rodzina 6 osobowa, kilka prań dziennie, zużycie wraz z małą firmą to ok. 20-30m3 na miesiącPrzy buforze filtry nie będą musiały podawać wody na bieżąco, więc myślę że nie muszą mieć dużej wydajności. Aby nie szukać podaję jeszcze raz parametry wody:BARWA mg Pt/l 30MĘTNOŚĆ NTU 4,45pH - 7,9TWARDOŚĆ mg CaCO3/l 127ŻELAZO mg Fe/l 0,55MANGAN mg Mn/l 0,163AZOTANY mg NO3-/l 0,4AZOT AMONOWY mg NH4+/l 0,97CHLORKI mg Cl-/l 1PRZEWODNOŚĆ μS/cm 514AZOTYNY mg/l 0,006Polecono mi zrobić jeszcze badania bakteriologiczne, co oczywiście zrobię w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że te dane wystarczą do doboru pompy i filtrów. Proszę o fachową pomoc w tym temacie. Edytowane 27 Maja 2016 przez zlp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/398/#findComment-7110051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 27.05.2016 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2016 Mam studnię o niewielkiej wydajności bieżącej. Na ogół wystarczająco, ale mam też zbiornik w budynku, w którym mogę zbuforować max. 1,5m3 wody. To już naprawdę sporo nawet do wymagających rzeczy, tym bardziej, że będzie uzupełniany na bieżąco wydajnością studni. Filtry mogę umieścić zarówno przed, jak i po buforze. Pompa ze studni ma wydajność 3m3/h. Włącza się na kilka minut i ma kilkanaście minut przerwy, przy maksymalnym wykorzystaniu złoża. Hydrofor nie wiem ile ma, ale mam taki mały Grunfosa, zintegrowany z kilku litrowym zbiorniczkiem, który się załącza w chwili poboru wody. Piszę po prostu co mam i nie spodziewam się, że jest to optymalne. Będę musiał się dopasować do swojego źródła i poboru, aby zrobić to optymalnie to trzeba jednak mieć wiedzę, której jeszcze nie mam. Nie boję się(?) jednorazowych wydatków, które będę musiał ponieść, skupiam się raczej na cenie eksploatacji. Lubię zrobić coś raz, a dobrze. W skrócie: chcę filtrować wodę i napełniać nią bezciśnieniowy zbiornik buforowy. Z bufora hydroforem na instalacje domową podawałbym wodę już przefiltrowaną. Na All.... widzę sporo opcji, ale jak już napisałem, nie mam doświadczenia i nie chciałbym go zdobywać na własnych błędach. Liczę na pomoc fachowców w tej dziedzinie. Mógłbyś założyć kryzę przed buforem, tak żeby mieć stałą, niską prędkość filtracji. Wtedy filtr może być sporo mniejszy. Druga sprawa to kwestia bakteriologii - jak chcesz zapewnić czystość wody w tym zbiorniku? Woda stojąc będzie się ogrzewać, a i filtr oddechowy by się przydał... tak czy siak to mogą być warunki do rozwoju biologii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/398/#findComment-7110271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zlp 27.05.2016 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2016 (edytowane) Edytowałem w czasie kiedy mi odpowiedziałeś.Doszedłem do takiego samego wniosku, że filtr do bufora nie musi mieć dużej wydajności.Jednak o bakteriologii w buforze nie pomyślałem. Bufor jest w ogrzewanym pomieszczeniu, jednak po bokach i na dnie jest izolowany 5cm styropianem, nie powinien mocno się nagrzewać.Do bufora można dmuchnąć dwutlenku węgla, jest cięższy od powietrza i odetnie dostęp tlenu do wody. Jeśli to ważne, bo nie wiem. Hmm... Zastanawiam się, czy mogę zrezygnować z tego bufora.Wydajność źródła 5l/min + zapas w studni ponad 100l, ewentualnie mam jeszcze nieużywany bezprzeponowy zbiornik hydroforowy 300l. Nigdy nie analizowałem w ten sposób zużycia wody, ale wydaje się, że z bufora mógłbym zrezygnować. Qbek17 mnie bakteriami wystraszył.Tylko jaki sprzęt do tego dobrać? Może być droższy w zakupie, byle był bezobsługowy i tani w eksploatacji. Edytowane 27 Maja 2016 przez zlp Dzisiaj czytam, robie pomiary wydajności i edytuję błędy w postach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/398/#findComment-7110282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 28.05.2016 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2016 (edytowane) Edytowałem w czasie kiedy mi odpowiedziałeś. Doszedłem do takiego samego wniosku, że filtr do bufora nie musi mieć dużej wydajności. Jednak o bakteriologii w buforze nie pomyślałem. Bufor jest w ogrzewanym pomieszczeniu, jednak po bokach i na dnie jest izolowany 5cm styropianem, nie powinien mocno się nagrzewać. Do bufora można dmuchnąć dwutlenku węgla, jest cięższy od powietrza i odetnie dostęp tlenu do wody. Jeśli to ważne, bo nie wiem. Hmm... Zastanawiam się, czy mogę zrezygnować z tego bufora. Wydajność źródła 5l/min + zapas w studni ponad 100l, ewentualnie mam jeszcze nieużywany bezprzeponowy zbiornik hydroforowy 300l. Nigdy nie analizowałem w ten sposób zużycia wody, ale wydaje się, że z bufora mógłbym zrezygnować. Qbek17 mnie bakteriami wystraszył. Tylko jaki sprzęt do tego dobrać? Może być droższy w zakupie, byle był bezobsługowy i tani w eksploatacji. Jeśli masz do wykorzystania zbiornik 300 litrów to przecież on może działać jako bufor... Pompę dobierzesz (albo zdławisz) na wydajność źródła, za tym dasz filtr na taką samą wydajność, a na końcu hydrofor. Jak dobierzesz odpowiednie ciśnienia załączania pompy to powinno to działać całkiem sprawnie (pompa będzie pracowała dłużej, ale na małej wydajności żeby nabić ciśnienie w hydroforze). Co do filtra to ja bym nic nie zmieniał - filtr wstępny (mechaniczny np. 50 czy 100 um), potem wielofunkcyjny (np. 25 litrów AquaMulti), głowicę proponowałbym Clacka z dodatkowym zaworem MAV do regeneracji wodą z innego źródła (sterownik ma taką funkcję - nic więcej nie musisz do tego dorabiać). Edytowane 28 Maja 2016 przez qbek17 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/398/#findComment-7110551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arecus 29.05.2016 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 Mam taki problem. Zmiękczacz z Ecomixem przestał działac, zorientowałem się jak woda zrobiła się znowu twarda. Po oględzinach stwierdziłem, że wysunął się wężyk od solanki i zasysył głównie powietrze. Nie wiem od kiedy i ile cykli regeneracji ale urządzenie mam od 6 miesięcy. Pytanie: czy da się jeszcze uratować to złoże czy trzeba wymieniać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/398/#findComment-7110923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 29.05.2016 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 Nie powinno być problemu. Zrób porządną regenerację albo dwie i będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/398/#findComment-7110948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Draqi 29.05.2016 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 Witam.Właśnie mija rok jak używam zmiękczacza do wody Cosmowater Home - samo home bez żadnej dodatkowej cyferki (made in USA).Przez ten rok zmiękczacz zużył ok 10 worków po 25kg soli w tabletkach od Ciech-a. Woda jest zmiękczana dla trzech osób z 9 do ok. 4,5-5 w skali DE.Od jakiś trzech, może czterech miesięcy soli w zbiorniku nie ubywa:confused:Woda dalej trzyma zadany parametr zmiękczenia, licznik regeneracji rośnie więc są wykonywane (raz na 7dni), złogów solnych brak, licznik przepływu wody zmiękczonej działa, filtr przed zmiękczaczem (taki szklany kielich z siatką i możliwością płukania) czysty.Dzisiaj opróżniłem zbiornik z pastylek, wyczyściłem zbiornik usuwając sproszkowaną sól, ponownie zasypałem (do 1/2 poj.) zbiornik pastylkami i wykonałem ręczną regenerację.I tu moje pytanie do użytkowników - specjalistów tego lub podobnego zmiękczacza:CZY JAK WODA TRZYMA ZADANY PARAMETR TO DAĆ SOBIE SPOKÓJ I NIC Z TYM NIE ROBIĆ, DALEJ OBSERWUJĄC POZIOM SOLI W ZBIORNIKU ?CZY WZYWAĆ SERWISANTA ?CO MYŚLICIE ?????????Z góry dziękuję za odpowiedz.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/398/#findComment-7111008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 29.05.2016 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 Nie napisałeś ile wody zużywasz ale biorąc pod uwagę twardość to wychodzi jakoś dziwnie dużo tej soli. Jeśli teraz twardość nadal jest zgodnie z ustawieniami to można sobie dać spokój. Z drugiej strony przegląd pewnie by nie zaszkodził. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/398/#findComment-7111027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zlp 29.05.2016 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 Co jest rozsądniejszym wyborem: filtr drobnosiatkowy z opłukiwaniem Honeywell FF06, czy Big Blue? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/398/#findComment-7111128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 29.05.2016 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 To zależy co rozumiesz jako rozsądne Honeywell będzie tańszy w utrzymaniu bo nie będzie wymiany wkładów. W zakupie wyjdzie pewnie podobnie. Przepływ chyba też jest wyższy przy Honeywellu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/398/#findComment-7111260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
