qbek17 02.06.2016 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 Czy przy mojej studni warto zrobić napowietrzenie wody z instalacji pneumatycznej? Doprowadzenie wody jest rurą PE40 o długości ok. 100m. więc trochę tego kontaktu z powietrzem może być. Instalacja pneumatyczna jest obok studni. Przed złożem (aktualnie mam polecone AquaMulti) będzie filtr Filtr Atlas Filtri Hydra M 100 mikronów z okresowym upuszczaniem osadu. Po filtrze złoże, ewentualnie odpowietrznik, jeśli byłby potrzebny. Masz wysokie pH i niezbyt wysokie przekroczenia. Nie potrzebujesz dodatkowego napowietrzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/401/#findComment-7113598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zlp 02.06.2016 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 (edytowane) Potrzebuję głowicy pod płukanie czystą wodą.Polecasz głowice Clark, jestem za. Źródło AquaMulti, jesteś fachowcem i kieruję się Twoimi radami.Tylko jak wielkie to źródło powinno być w moim przypadku?Przepływ przez źródło może być do 1m3/h, na upartego nawet 0,5m3h. Tylko czy jest jakikolwiek sens tak nisko schodzić? Płukanie poda pompa Grunfos MQ3-35 z przepływem maksymalnym dla tej pompy.No i gdzie takiego składaka będę mógł kupić? Edytowane 2 Czerwca 2016 przez zlp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/401/#findComment-7113619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 02.06.2016 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 Potrzebuję głowicy pod płukanie czystą wodą. Polecasz głowice Clark, jestem za. Źródło AquaMulti, jesteś fachowcem i kieruję się Twoimi radami. Tylko jak wielkie to źródło powinno być w moim przypadku? Przepływ przez źródło może być do 1m3/h, na upartego nawet 0,5m3h. Tylko czy jest jakikolwiek sens tak nisko schodzić? Płukanie poda pompa Grunfos MQ3-35 z przepływem maksymalnym dla tej pompy. No i gdzie takiego składaka będę mógł kupić? Złoże AquaMulti - nie ma sensu mniej niż 25 litrów. Przepływ do płukania będzie dobrany w głowicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/401/#findComment-7113647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zlp 02.06.2016 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 Też, tak myślę, że mniejszego nie ma co kupować.Tylko gdzie kupić z głowicą pod moje wymagania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/401/#findComment-7113653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamila1212 02.06.2016 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 Mam wodę ze studni głębinowej 35m. Mam badanie wody,wykonane przez sanepid, wszystko jest ok, poza żelazem. Co mam wstawić do kotłowni, żeby było tanio i dobrze,żelazo 0,4mangan 0,038pH 7,7twardość średnia 199 Do tego jeszcze POŚ biologiczna, więc solanka odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/401/#findComment-7113897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 02.06.2016 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 Co mam wstawić do kotłowni, żeby było tanio i dobrze, Takie rzeczy to tylko w... tak się nie da żelazo 0,4 mangan 0,038 pH 7,7 twardość średnia 199 Do tego jeszcze POŚ biologiczna, więc solanka odpada. nie ma tragedii. Jak ma być tanio to wstaw mały filterek z piaskiem, lub BIRMem, ale nie gwarantuję, że będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/401/#findComment-7113921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 02.06.2016 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 Prosze mi napisac, dlaczego aqua multi jest najlepszy, i co sadzi pan o tym cosmowater plus?? Nie twierdzę, że jest najlepszy... po prostu do takiej wody pasuje jego zakres działania. Ten sam (albo lepszy) efekt uzyskasz stawiając osobne filtry na każdy parametr, ale to będzie drogie i skomplikowane rozwiązanie. AquaMulti zmiękczy Ci wodę do zera. Jeśli tego nie chcesz to możesz pójść w stronę samego odżelaziacza. Zmiękczacz (nieważne czy Cosmowater, czy jakiś inny) nie służy do usuwania żelaza i manganu. Owszem - do pewnego stopnia będzie to robił jako "efekt uboczny" ale nie kosztem swojej wydajności i trwałości (no i nie wiadomo do końca ile tego żelaza czy manganu usunie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/401/#findComment-7113924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamila1212 02.06.2016 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 ok,dzięki za ekspresową odpowiedź, ale jestem zielona w tym temacie o jaki konkretnie filtr chodzi z piaskiem kwarcowym? Studniarz ,który mi to robił, twierdził,że to nie duży koszt,ale razie oferty sklepów to ok 3000zl, wiec nie wiem czy tyle wydawac na cos co tak naprawde nie jest mi potrzebne , czy ten wydatek to koniecznosc,ale zastanawiam sie czy nie ma prostszej metody, niż wstawiac 2 wielkie baniaki do kotlowni ,co zajmuje duzo miejsca. Myslalam o stacji uzdatniania , niby pisze na caly dom- HHBB20B, ale nie wiem czy to zda egzamin, Kosztuje ok 900zl + trzeba wymieniać filtry ,ale lepsze to niz 2 baniaki . Może ktoś ma coś takiego i napisze ,czy takie urządzenue daje radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/401/#findComment-7113935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamila1212 02.06.2016 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 Takie rzeczy to tylko w... tak się nie da nie ma tragedii. Jak ma być tanio to wstaw mały filterek z piaskiem, lub BIRMem, ale nie gwarantuję, że będzie dobrze. ok,dzięki za ekspresową odpowiedź, ale jestem zielona w tym temacie o jaki konkretnie filtr chodzi z piaskiem kwarcowym? Studniarz ,który mi to robił, twierdził,że to nie duży koszt,ale razie oferty sklepów to ok 3000zl, wiec nie wiem czy tyle wydawac na cos co tak naprawde nie jest mi potrzebne , czy ten wydatek to koniecznosc,ale zastanawiam sie czy nie ma prostszej metody, niż wstawiac 2 wielkie baniaki do kotlowni ,co zajmuje duzo miejsca. Myslalam o stacji uzdatniania , niby pisze na caly dom- HHBB20B, ale nie wiem czy to zda egzamin, Kosztuje ok 900zl + trzeba wymieniać filtry ,ale lepsze to niz 2 baniaki . Może ktoś ma coś takiego i napisze ,czy takie urządzenue daje radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/401/#findComment-7113936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kathlen22 02.06.2016 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 Nie twierdzę, że jest najlepszy... po prostu do takiej wody pasuje jego zakres działania. Ten sam (albo lepszy) efekt uzyskasz stawiając osobne filtry na każdy parametr, ale to będzie drogie i skomplikowane rozwiązanie. AquaMulti zmiękczy Ci wodę do zera. Jeśli tego nie chcesz to możesz pójść w stronę samego odżelaziacza. Zmiękczacz (nieważne czy Cosmowater, czy jakiś inny) nie służy do usuwania żelaza i manganu. Owszem - do pewnego stopnia będzie to robił jako "efekt uboczny" ale nie kosztem swojej wydajności i trwałości (no i nie wiadomo do końca ile tego żelaza czy manganu usunie). Dziekuje za odpowiedz. Z tego co czytalam, cosmowater plus ma usuwac przede wszystkim zelazo i mangan, chyba ze w opisie kłamią, bo jest cosmowater home i to jest zmiekczacz. A ten odzelaziacz to tez moze byc aqua multi czy jakis inny?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/401/#findComment-7113995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 02.06.2016 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 ok,dzięki za ekspresową odpowiedź, ale jestem zielona w tym temacie o jaki konkretnie filtr chodzi z piaskiem kwarcowym? Studniarz ,który mi to robił, twierdził,że to nie duży koszt,ale razie oferty sklepów to ok 3000zl, wiec nie wiem czy tyle wydawac na cos co tak naprawde nie jest mi potrzebne , czy ten wydatek to koniecznosc,ale zastanawiam sie czy nie ma prostszej metody, niż wstawiac 2 wielkie baniaki do kotlowni ,co zajmuje duzo miejsca. Myslalam o stacji uzdatniania , niby pisze na caly dom- HHBB20B, ale nie wiem czy to zda egzamin, Kosztuje ok 900zl + trzeba wymieniać filtry ,ale lepsze to niz 2 baniaki . Może ktoś ma coś takiego i napisze ,czy takie urządzenue daje radę. Ja rozumiem, że ktoś jest zielony w temacie, ale ile razy to już było wałkowane na forum...? Chcesz zainwestować prawie 1000 PLN w 3 korpusy BB20. Jedna wymiana wkładów w takim zestawie to minimum 250-300 PLN, a żywotność wkładów to max pół roku. Czyli za jakieś 3 lata wydasz na te "tanie" filtry więcej niż na solidny filtr automatyczny, a w zamian dostaniesz dużo mniejszą wydajność i konieczność babrania się z wymianą wkładów. Nie wiem jakie "wielkie baniaki" chcesz wstawiać... Prosty odżelaziacz na małą wydajność (nie wiem jakiej potrzebujesz bo nie podałaś nic na ten temat) to np. butla o wymiarach 9x48" (czyli jakieś 25 cm średnicy i 140 wysokości już z głowicą). Nie pisałaś też o pompie jaką masz zainstalowaną więc nie wiem jaki filtr będzie w stanie ta pompa wypłukać. Podsumowując - podaj trochę informacji i nastaw się na wydatek rzędu 2-3 tyś PLN. Z drugiej strony takie ilości żelaza jeszcze nikogo nie zabiły więc może po prostu daj sobie spokój z filtrowaniem tej wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/401/#findComment-7114006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 02.06.2016 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 Dziekuje za odpowiedz. Z tego co czytalam, cosmowater plus ma usuwac przede wszystkim zelazo i mangan, chyba ze w opisie kłamią, bo jest cosmowater home i to jest zmiekczacz. A ten odzelaziacz to tez moze byc aqua multi czy jakis inny?? W tym cosmo plus będzie takie samo złoże jak AquaMulti (ale pewnie innego producenta). Za to cena będzie Cosmicznie wysoka... Odżelaziacz to inne złoże - ten o którym pisałaś jest regenerowany nadmanganianem potasu... moim zdaniem to przerost formy na taką wodę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/401/#findComment-7114014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kathlen22 02.06.2016 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 W tym cosmo plus będzie takie samo złoże jak AquaMulti (ale pewnie innego producenta). Za to cena będzie Cosmicznie wysoka... Odżelaziacz to inne złoże - ten o którym pisałaś jest regenerowany nadmanganianem potasu... moim zdaniem to przerost formy na taką wodę... Dziekuje, cosmowater plus wycenili mi na 3900, i jest serwisant ktory mi to zalozy i bedzie serwisowal, aqua multi 38 wycenili na 3400 ale nie wiem jak z serwisem. Roznica 500 zl i sama nie wiem co bedzie lepsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/401/#findComment-7114029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 02.06.2016 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 Dziekuje, cosmowater plus wycenili mi na 3900, i jest serwisant ktory mi to zalozy i bedzie serwisowal, aqua multi 38 wycenili na 3400 ale nie wiem jak z serwisem. Roznica 500 zl i sama nie wiem co bedzie lepsze W obu masz praktycznie identyczne złoże. Dowiedz się o gwarancję i model głowicy w tym AquaMulti bo to jest ta część, która robi różnicę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/401/#findComment-7114032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamila1212 03.06.2016 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2016 Ja rozumiem, że ktoś jest zielony w temacie, ale ile razy to już było wałkowane na forum...? Chcesz zainwestować prawie 1000 PLN w 3 korpusy BB20. Jedna wymiana wkładów w takim zestawie to minimum 250-300 PLN, a żywotność wkładów to max pół roku. Czyli za jakieś 3 lata wydasz na te "tanie" filtry więcej niż na solidny filtr automatyczny, a w zamian dostaniesz dużo mniejszą wydajność i konieczność babrania się z wymianą wkładów. Nie wiem jakie "wielkie baniaki" chcesz wstawiać... Prosty odżelaziacz na małą wydajność (nie wiem jakiej potrzebujesz bo nie podałaś nic na ten temat) to np. butla o wymiarach 9x48" (czyli jakieś 25 cm średnicy i 140 wysokości już z głowicą). Nie pisałaś też o pompie jaką masz zainstalowaną więc nie wiem jaki filtr będzie w stanie ta pompa wypłukać. Podsumowując - podaj trochę informacji i nastaw się na wydatek rzędu 2-3 tyś PLN. Z drugiej strony takie ilości żelaza jeszcze nikogo nie zabiły więc może po prostu daj sobie spokój z filtrowaniem tej wody? ok.dzięki za info. Coś chcę założyć na pewno, jeszcze tam nie mieszkamy i woda czasem śmierdzi, jak stoi,ale nie wiem czy to dlatego ,że studnia narazie jest mało używana, bo w badaniu wody nic poza żelazem się nie pojawiło. Pompę mam w studni grundfos kosztowała 6000zl , ze sterownikiem i nie ma tam już hydroforu bo to bardzo dobra pompa i daję radę pompować na bieżąco . To chyba zainwestuje w odżelaziacz z napowietrzaniem baniaki po 150l. koszt ok 2500zl. Czy ktoś może coś polecić. 4 osoby w domu, 1 łazienka,pralka i zmywarka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/401/#findComment-7114116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 03.06.2016 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2016 "Masz rację... tak powinno być. Ale praktyka jest taka, że nie zawsze wszystko jest idealnie szczelne, czyste i zabezpieczone. I nie chodzi o to żeby robić instalację w standardzie farmaceutycznym z możliwością sanityzacji, tylko o rozsądne podejście do tematu. O ograniczenie niepotrzebnego ryzyka." Dlatego zawsze powinno zależeć na starannym wykonaniu instalacji, nawet jakbym miał lampę UV nie chciałbym pić wody ze studni wiedząc, że leje się do niej breja bo ktoś źle wykonał i źle zabezpieczył studnię. Nikt tu nie pisze, że ma być super sterylnie, ale badanie bakteriologiczne wody, wiedząc, że studnia jest źle zabezpieczona, jest wrzucaniem kasy w błoto. Jeśli instalacja zostanie wykonana i zdezynfekowana prawidłowo, wykonane badanie pozwoli ocenić zagrożenie bakteriologiczne. Napisałeś bardzo słuszne stwierdzenie "Samo przetrzymanie nie spowoduje (wywoła) skażenia. Ale jeśli w zbiorniku będą bakterie to po kilku dniach przetrzymania wody będzie ona niezdatna do picia" cały czas do tego dążę jeśli tych bakterii nie wprowadzimy sami i nie będziemy mieć ich w studni to ryzyko skażenia jest takie samo jak w układzie hydroforowym.Jeśli chodzi o stacje wodociągowe to tak mam pewne doświadczenie i jeśli odwołujesz się do rozporządzenia to ustawowy obowiązek to 4 próby w roku, a to czy wodociąg jest zamykany też zależy od ilości i rodzaju bakterii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/401/#findComment-7114145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 03.06.2016 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2016 (edytowane) Mam wodę ze studni głębinowej 35m. Mam badanie wody,wykonane przez sanepid, wszystko jest ok, poza żelazem. Co mam wstawić do kotłowni, żeby było tanio i dobrze, żelazo 0,4 mangan 0,038 pH 7,7 twardość średnia 199 Do tego jeszcze POŚ biologiczna, więc solanka odpada. Jeżeli jest zbiornik hydroforowy ocynkowany to zwężka napowietrzająca i mały odżelaziać na złożach żwirkowych. Jeżeli woda nie jest bardzo mętna to można nawet na zmiękczaczu spróbować. Edytowane 3 Czerwca 2016 przez KLARSAN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/401/#findComment-7114163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 03.06.2016 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2016 Dziekuje za odpowiedz. A moglby Pan mi bardziej wyjasnic co to znaczy ze w surowej wodzie sie wytraca te zelazo?? bo tak na oko to nic nie widac, dopiero w badaniach wyszlo potrojne przekroczenie wartosci zelaza. Zaproponowano nam tez zmiekczacz cosmowater tylko nie wiem jaki model, ale ma usuwac mangan i zelazo. I prosze mi wyjasnic czemu sklanial by sie pan do tego aqua multi? Czasami w wodzie prosto ze studni już widać żelaza, są przypadki gdzie żelaza widać dopiero jak woda odstoi trochę czasu. Złoże multifunkcyjne pozwala skutecznie usuwać żelazo i mangan jak nie są wytrącone z wody(woda jest klarowana). Zaletą tego złoża jest fakt, że nie wymaga silnego płukania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/401/#findComment-7114164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kathlen22 03.06.2016 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2016 Czasami w wodzie prosto ze studni już widać żelaza, są przypadki gdzie żelaza widać dopiero jak woda odstoi trochę czasu. Złoże multifunkcyjne pozwala skutecznie usuwać żelazo i mangan jak nie są wytrącone z wody(woda jest klarowana). Zaletą tego złoża jest fakt, że nie wymaga silnego płukania. Witam, dzis dostalam propozycje Odżelaziacz i odmanganiacz Erie Oxydizer PRO 56, czy jest on dobry i odpowiedni do mojej wody?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/401/#findComment-7114254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik67 03.06.2016 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2016 @kathlen22 Widziałem Twoje wyniki dwie strony wcześniej w tym wątku i moim zdaniem przy pH 7,7 Erie Oxydizer PRO 56 to jak najbardziej trafione rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/401/#findComment-7114312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
