qbek17 18.07.2016 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2016 Ten filtr wstępny do zmiękczacza to może być taki co się opłukuje czy musi być ten wymienny? Może być dowolny. Chodzi o zatrzymanie większych zanieczyszczeń (rdzy, piasku itp). Zazwyczaj te z opłukiwaniem też wymagają mycia/wymiany co jakiś czas i są droższe. I jeszcze takie pytanie, bo przy niektórych zmiękczaczach jest info, że usuwają śladowe ilości manganu tak robią wszystkie i niektórzy tego po prostu nie piszą czy jednak są różnice w tych złożach do zmiękczania na tyle, że faktycznie tylko niektóre to potrafią. Śladowe ilości zatrzymają się na każdym jonicie - jest to efekt uboczny przepływu wody przez złoże. Niektóre jonity są bardziej wyspecjalizowane i ukierunkowane na żelazo czy mangan, ale te zmiękczające tego nie robią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/409/#findComment-7138663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xiz 18.07.2016 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2016 Jeszcze z tym ustawianiem twardości bo już się gubię. Niezbędny jest ten by-pass z mixingiem i to się wtedy na nim ustawia mechanicznie? Bo w tym zmiękczaczu ustawiam tylko twardość jaką mam obecnie: http://www.aquafiltry-sklep.pl/go.live.php/PL-H10/produkty/545/kompaktowy-filtr-zmiekczajacy-geusa-eko-optima-30-logix-bn.htmlNatomiast gdzie ustawiam twardość wody jaką chcę mieć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/409/#findComment-7138684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 18.07.2016 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2016 Jeszcze z tym ustawianiem twardości bo już się gubię. Niezbędny jest ten by-pass z mixingiem i to się wtedy na nim ustawia mechanicznie? Bo w tym zmiękczaczu ustawiam tylko twardość jaką mam obecnie... Natomiast gdzie ustawiam twardość wody jaką chcę mieć? Bypass (zawór do ominięcia zmiękczacza) to jedno, mixing (zawór mieszający) to drugie, a ustawienie twardości w sterowniku to trzecie Nie każda głowica jest wyposażona w mixing. Jeśli go nie ma to można próbować regulować przepływ (tak żeby podmieszać trochę twardości) bypassem ale nie polecam tej metody bo powoduje spadek ciśnienia i nie da się tego wyregulować - bypass jest zaworem odcinającym, a nie regulacyjnym. Jeśli masz mixing w głowicy to nim sobie regulujesz twardość wyjściową. Robisz to metodą "prób i błędów", czyli kręcisz zaworem, mierzysz twardość, jak jest OK to zostawiasz, a jak nie jest OK to kręcisz dalej i znów mierzysz twardość. Nie ma możliwości wpisania "żądanej" twardości w głowicy. Jeśli w sterowniku jest możliwość wpisania twardości wyjściowej to ją wpisujesz i wtedy sterownik może to uwzględnić w swoich obliczeniach, z których wynika kiedy robić regenerację. Jeśli nie masz tej funkcji to możesz sobie sam policzyć o ile więcej wody może przepłynąć między regeneracjami i tą wartość wpisać w sterownik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/409/#findComment-7138702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xiz 18.07.2016 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2016 Masakra jakaś, nie sądziłem, że to takie prymitywne urządzenia. Zaraz chyba dam sobie już z tym spokój bo nie mam do tego cierpliwości, ciągle jakieś niespodzianki. Czy ten by-pass z mixingiem, który jest na wyposażeniu tego zmiękczacza: http://bluewater24.pl/zmiekczacz-do-wody-cristal-30-760-logix-p-214.html pozwoli mi wyregulować twardość? i gdzie to się montuje bo na tym rysunku chyba tego nie ma: http://wstaw.org/w/42Xj/ PS. A ten filtr wstępny? Też trzeba z nim coś robić czy tylko spuścić kranikiem od czasu do czasu: http://bluewater24.pl/szukaj.html/szukaj=Filtr%20z%20p%C5%82ukaniem%20wstecznym%20Honeywell%20FF06%201%22/opis=nie/nrkat=tak/kodprod=tak/fraza=tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/409/#findComment-7139031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 19.07.2016 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 To nie kwestia prymitywnych urządzeń tylko specyfika tego procesu. Można to zautomatyzować tylko po co? To duży koszt, a tak robisz to raz i zapominasz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/409/#findComment-7139091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xiz 19.07.2016 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 No oki przeżyję A możesz na te moje pytania dać odpowiedź? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/409/#findComment-7139105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xiz 20.07.2016 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2016 To jak, czy ten filtr będzie dobry: http://bluewater24.pl/filtr-z-plukaniem-wstecznym-honeywell-ff06-34-p-184.html ? Chciałbym go stosować zamiast tego typu: http://www.aquafiltry-sklep.pl/go.live.php/PL-H10/produkty/609/korpus-narurowy-1034-z-wkladem-polipropylenowym-i-kluczem-z-fhpr1-kpl.html?title=Korpus%20narurowy%2010%22%20z%20wk%C5%82adem%20polipropylenowym%20i%20kluczem%20z%20-%20FHPR1-KPL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/409/#findComment-7139704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 20.07.2016 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2016 To jak, czy ten filtr będzie dobry: http://bluewater24.pl/filtr-z-plukaniem-wstecznym-honeywell-ff06-34-p-184.html ? Będzie dobry. Tu masz go taniej: http://aqua-soft.com.pl/filtr-mechaniczny-honeywell-z-plukaniem-wspolpradowym-ff06-296.html I zwróć uwagę, że on nie ma płukania wstecznego tylko opłukiwanie współprądowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/409/#findComment-7139821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 20.07.2016 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2016 Czy ten by-pass z mixingiem ... pozwoli mi wyregulować twardość? i gdzie to się montuje bo na tym rysunku chyba tego nie ma Nie nazwałbym tego regulowaniem, ale coś tam uda się przepuścić, więc finalnie będziesz miał twardość pomiędzy wodą surową, a zupełnie zmiękczoną. Montujesz to pomiędzy głowicą, a rurami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/409/#findComment-7139824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xiz 20.07.2016 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2016 Będzie dobry. Tu masz go taniej: http://aqua-soft.com.pl/filtr-mechaniczny-honeywell-z-plukaniem-wspolpradowym-ff06-296.html I zwróć uwagę, że on nie ma płukania wstecznego tylko opłukiwanie współprądowe. A możesz dla laika wytłumaczyć różnice między płukaniem wstecznym a współprądowym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/409/#findComment-7139878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xiz 20.07.2016 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2016 Nie nazwałbym tego regulowaniem, ale coś tam uda się przepuścić, więc finalnie będziesz miał twardość pomiędzy wodą surową, a zupełnie zmiękczoną. A załóżmy, że chcę ustawić sobie twardość na 3-4 dh to jest to wykonalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/409/#findComment-7139882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 20.07.2016 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2016 A możesz dla laika wytłumaczyć różnice między płukaniem wstecznym a współprądowym? Jest inny kierunek przepływu wody, a przez to inna skuteczność płukania. Płukanie wsteczne to płukanie w przeciwnym kierunku niż przepływ w czasie pracy... takie płukanie potrafi wyczyścić siatkę z zanieczyszczeń. Płukanie współprądowe (albo opłukiwanie) to przepływ w tym samym kierunku co w czasie pracy, albo "wzdłuż" siatki filtracyjnej. Takie płukanie powoduje usunięcie zanieczyszczeń, które zebrały się na dnie klosza, ewentualnie większych osadów na siatce, ale nie "wypchnie" osadów z samej siatki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/409/#findComment-7139892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 20.07.2016 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2016 A załóżmy, że chcę ustawić sobie twardość na 3-4 dh to jest to wykonalne? Nie wiem. Nie da się przewidzieć dopóki nie spróbujesz. To nie jest zawór regulacyjny, więc może się okazać, że przy minimalnej zmianie jego otwarcia będziesz miał dużą zmianę twardości... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/409/#findComment-7139893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xiz 20.07.2016 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2016 Jest inny kierunek przepływu wody, a przez to inna skuteczność płukania. Płukanie wsteczne to płukanie w przeciwnym kierunku niż przepływ w czasie pracy... takie płukanie potrafi wyczyścić siatkę z zanieczyszczeń. Płukanie współprądowe (albo opłukiwanie) to przepływ w tym samym kierunku co w czasie pracy, albo "wzdłuż" siatki filtracyjnej. Takie płukanie powoduje usunięcie zanieczyszczeń, które zebrały się na dnie klosza, ewentualnie większych osadów na siatce, ale nie "wypchnie" osadów z samej siatki. No rozumiem, czyli trzeba od czasu do czasu przepłukać siatkę. A kalkuluje się przy tym do czego ma służyć ten filtr brać wersję z 50 mikronami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/409/#findComment-7139906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 20.07.2016 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2016 No rozumiem, czyli trzeba od czasu do czasu przepłukać siatkę. A kalkuluje się przy tym do czego ma służyć ten filtr brać wersję z 50 mikronami? Nie ma to znaczenia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/409/#findComment-7139926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xiz 20.07.2016 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2016 Ja już się z tym wykończę, czy złoże Indion jest oki? Bo okazało się, tam gdzie chcę kupić, że teraz sypią właśnie to a nie Purolite? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/409/#findComment-7139935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 20.07.2016 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2016 Ja już się z tym wykończę, czy złoże Indion jest oki? Bo okazało się, tam gdzie chcę kupić, że teraz sypią właśnie to a nie Purolite? Nie jest OK. To najtańsze, hinduskie złoże... i ma dużo zanieczyszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/409/#findComment-7139942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xiz 20.07.2016 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2016 To dzięki za ostrzeżenie bo już klikałem zamawiam. Ja już chyba nigdy nie kupię tego zmiękczacza, najbardziej skomplikowana rzecz jaką kupowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/409/#findComment-7139962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 20.07.2016 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2016 Przecież to takie prymitywne urządzenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/409/#findComment-7139993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xiz 21.07.2016 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2016 Najgorzej, że to właśnie mogą wsypać cokolwiek a człowiek i tak nie będzie wiedział tak naprawdę jakie to złoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107161-uzdatnianie-wody-doradz%C4%99-w-sprawie-doboru-urz%C4%85dze%C5%84/page/409/#findComment-7140333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
